| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Punktabstand auf Spline bemaßen (Bogenlänge) (3316 / mal gelesen)
hp86user Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.03.2017
erstellt am: 20. Mrz. 2017 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit den Abstand zweier Punkte auf einer Spline zu definieren (das Ganze in einer Skizze)? Angenommen es startet eine Spline im Ursprung. Jetzt möchte ich einen zweiten Punkt erzeugen, der entlang der Spline genau 50 mm vom Ursprung entfernt ist. Danach bspw. einen zweiten Punkt der wiederum 40 mm vom Ersten entfernt ist, usw. Einen Umweg habe ich nur über die Punkte aus den Referenzgeometrien gefunden. Allerdings wird das bei vielen Punkten mit immer wieder verschiedenen Abständen sehr zeitaufwendig. Besten Dank im Voraus! Grüße Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Mrz. 2017 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hp86user
Es wäre hilfreich, wenn du uns noch mitteilen könntest, mit welcher Version von SWX du unterwegs bist. Ab SWX 2016 gibt es eine Bemaßung für Pfadlänge, die hier funktionieren könnte. Grüße Günter PS.: heute Abend hab ich kein SWX mehr am laufen, kann morgen gucken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hp86user
erstellt am: 21. Mrz. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hp86user
A bissel was geht in 2017, aber nicht viel: Die Bemaßung Pfadlänge benötigt mindestens zwei Skizzensegmente, um angewendet werden zu können. Das können auch zwei Splines sein, die mit Tangentialbedingung (oder Stetigkeitsbedingung) miteinander verbunden werden. Wenn man in einer zweiten Skizze zwei Linien aus der ersten übernimmt, kann man die Endpunkte mit der Maus frei machen und dann die Pfadlänge einmal bemaßen. Kürzer geht noch, aber länger geht nicht und auch nicht über die Grenzen eines Stützpunktes hinaus. Für die Anwendung von Heiner nicht zu gebrauchen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hp86user Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank zunächst für die raschen Antworten. Ich arbeite mit 2016. Ich habe das Problem nochmal versucht zu veranschaulichen. Ich kann den Punkt zum Ursprung nur direkt bemaßen, finde aber keine Möglichkeit das Maß auf die Bogenlänge umzumünzen. In dem Beispielbild habe ich die Spline am Punkt geteilt. Eine anschließende Bemaßung der Splinelänge macht nun wenig Sinn, da die ursprüngliche Form verloren gehen würde. Bis jetzt habe ich nur eine einzige Möglichkeit gefunden, welche bei vielen Punkten allerdings zur Qual wird. - Spline erstellen (3D-Skizze) - Punkt als Referenzgeometrie mit Abstand x vom Startpunkt - Spline kopieren und einfügen (um in der neuen Skizze mit dem neuen Punkt arbeiten zu können) - Funktion Teilen nutzen und an dem Punkt anwenden - erste Spline ausblenden und wieder einen Punkt als Referenzgeometrie erzeugen. Nun kann man von dem neu erstellen Punkt aus starten Bei mir geht es um ca. 50 Punkte die individuell eingestellt werden sollen. Grüße Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Mrz. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hp86user
hp86user Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, durch Koordinaten hätte ich wieder nur eine Bemaßung zwischen Punkten auf dem kürzesten Weg im Raum. Die detaillierte Aufgabe sieht folgendermaßen aus: Es gibt zwei Splines im Raum (bereits vorgegeben), welche zueinander verlaufen. Mal ist der Abstand etwas größer mal geringer. Es gilt jetzt Zwischenstreben zu erzeugen, welche beide Splines verbinden (das ganze Konstrukt wird nachher gebaut, daher die Streben als Stabilisierung) Der Abstand von Strebe zu Strebe (jeweils vom Startpunkt) soll definiert sein, damit ein Metallbauer das Ganze auch fertigen kann. Die Konstruktion wird später in x Teilelementen gefertigt. Dadurch ist es erforderlich die Abstände individuell anzupassen. Praktisch kann ich das Problem lösen, indem ich die Punkte direkt zueinander bemaße. Ist nachher ein Mehraufwand für die Fertigung aber es lässt sich umsetzten. Ich suche gerade weiter nach einer Lösung, weil es mich sehr wundert warum eine theoretisch so einfache Funktion nicht vorhanden ist. Wünsche einen schönen Abend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Mrz. 2017 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hp86user
Muss das wirklich zwingend in einer Skizze sein? Mit 2 Skizzen hätte ich schon eine Idee wie das funken könnte. In der ersten Skizze hast Du die beiden Splines und fertig In der 2. Skizze machst Du mit "nutze Kante" die beiden splines nochmals und trimmst die an einer Seite mit der Strebe(nlinie). den Rest wieder mit nutze Kante und der 2. Strebenlinie trimmen usw. die Splinelänge könntest Du auch vermaßen. Muss probieren ob das so funkt wie ich mir das vorstelle... lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 21. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hp86user
Hallo Heiner. Wenn ich das jetz richtig verstanden habe, fertigst du viereckige Elemente, welche zu einem "Träger" zusammengesetzt werden. Sehen die Spline - Element in der Realität auch so aus, oder sind das gerade Elemente? Also angenähert dem Spline. Wenn das gerade Elemente sein können, würde ich eine Konstruktionslinie zwischen die Punkte setzen und diese bemaßen. Wie aus deinem Bild zu erkennen, kanst du nur auf einem (dem innern) Spline die Beziehung senkrecht setzen. Das ist zu beachten für die Zwischenstreben und die Verbindung am äußeren Spline. Winkelangabe? Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hp86user
Ne also wenn man mit Nutze Kante und in 2 Skizzen das Ding aufbaut dann kann man in SolidWorks die Bogenlänge zwischen 2 Streben nicht mehr vermaßen.(2017SP2) Sorry meine Idee hat nicht funktioniert. *frown* lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hp86user
Hallo Es funktioniert, allerdings hab ich das nur hinbekommen mit der Parabel Kurvenfunktion in der Skizze. Bei Verwendung von Splines als Kurven gehts garnicht weil SolidWorks hier immer min. 2 Skizzenelemente benötigt um die "Pfadlänge" angeben/bemaßen zu können (???) und beim Spline gibts zu viele Freiheitsgrade um diesen mit dieser Methode zu bändigen. Hier funktioniert das auch nur indem die Parabelkurve gesplitet ist und in dem Punkt mit einer Mittellinie als Spiegelachse die Enden constrained sind. Dann geht die Bemaßung der Pfadlänge zwischen den beiden Streben. Die Maßzahl der Pfadlänge hab ich als "gesteuert" gemacht. Generell ist die Skizze eine ziemliche Fricklerei, ich hab den Eindruck, der Sketcher in SWX2017SP2 läuft noch nicht sehr stabil. Alle Skizzenelemente muss man min. 2x erzeugen, erst dann wird nichts mehr automatisch gelb oder rot. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hp86user Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Find es erstmal klasse wie rege es in diesem Forum zur Sache geht. Ist meine erste Frage hier und prompt so viele Mitstreiter, die sich Gedanken machen... @ThoMay, in der Realität sind das nachher auch Splines (wird über eine CNC-Rohrbiegemaschine gefertigt, sehr interessant . Die Senkrechtbeziehung dient erstmal nur dazu die Freiheitsgrade zu reduzieren. So kann ich eine Zwischenstrebe ziehen und alle anderen Streben kommen geordnet mit. @Alexx2, können mehrere Skizzen sein. Bei mir sind die beiden Splines jeweils eine 3D-Skizze und die Zwischenstreben habe ich in einer 3. 3D-Skizze erzeugt. Grüße Heiner
