| Hannover Messe |
Thema: pdm oder so was? (1207 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus zusammen, ich werde vermutlich bald eine grössere Umbenennaktion haben und das geht leider mit den SWX Explorer zu langsam. Ich will mit Solidworks Premium das derzeitige PDM nutzen. Wie heisst das nun in der aktuellen Verkaufsprache. Wo gibt es eine Schritt für Schrittanleitung, damit ich für einen Mann das mal eben hochziehen und nutzen kann. Geht wirklich nur um Umbenennen, Kopieren und verschieben und das alles nur auf einem Rechner. Danke euch sehr und herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Mrz. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 17. Mrz. 2017 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und das ist mit dabei in der Premium und PDM Works ist nun das was aktuell ist? Danke Dir sehr und ich werde mir das durchlesen. OK PDM Prof. kann Inventor? das würde mich sehr interessieren, kann es alle Verknüpfungen kopieren? Wie teuer ist so eine Prof Lizenz? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
N'Abend Sascha, Mit der Begrifflichkeit hat SWX selbst da etwas durcheinander gewürfelt. - WorkGroup PDM ist abgekündigt und gibt es 2017 letztmalig. - PDM Works gibt es so vom Namen her GARNICHT. - PDM Standard ist ab SWX Prof. enthalten (also auch im Premium). - PDM Professional muss immer separat gekauft werden. Ein PDM Prof. kann MultiCAD, also IV, DXF/DWG, SE und noch ein paar mehr. Prof. hat auch ein Office AddIn für Word, Excel, PowerPoint und viele erweiterte Möglichkeiten zur Verwaltung ALLER Dokumente. Es hat auch Mechanismen für Neutralformat Generierung, anpassbare Suchen etc. Und eine offene API, wenn man mal erweitern möchte - vielleicht eine ERP-Anbindung. Eine Vergleichsmatrix: http://www.solidworks.de/sw/products/product-data-management/data-management-matrix.htm Das ganze kostet gut 2 kEUR (nur Lizenz) für einen SWX-Arbeitsplatz. [WERBUNG] Es gibt derzeit bei uns, wie auch bei anderen Resellern, ein Aktion zum PDM Prof., inkl. Installation, Einrichtung und Wartung, mit ordentlich Rabatt. Läuft bis Ende des Monats. Also Beeilung! [/WERBUNG] ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Dir ist aber schon bewusst, das es nicht dazu dient, einen Saustall aufzuräumen? Es bringt nur was, wenn du es auch richtig nutzt. LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Dir ist aber schon bewusst, das es nicht dazu dient, einen Saustall aufzuräumen? Es bringt nur was, wenn du es auch richtig nutzt.
Verstehe deine Aussage nicht. Für einen anderen Kunden nutze ich das gleiche auf Inventorbasis, Vault. Dies spart sehr viel Zeit, deswegen verstehe ich nicht, was du meinst. Ocer meinst du ich solle lieber mit dem SWX Exlorer arbeiten? Dieser dauert bei jeder Aktion lange. Was soll ich deiner Meinung nach machen? herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hast du viele Dateien falsch benannt, oder den selben Dateinamen verwendet? Warum musst du jetzt alles um benennen? Hast du beim SWX Explorer eingestellt, das der ganze Server auf Verknüpfungen durchsucht werden soll? Du sparst dir schon sehr viel Zeit, wenn du die Verzeichnisse einschränkte, die der SWX Explorer durchsuchen soll. Sollten deine Dateien in einem Verzeichnis liegen, bist du im normalen Explorer mit rmt SWX umbenennen vielleicht schneller, vorausgesetzt, im SWX Explorer ist nicht der ganze der er zum durchsuchen eingestellt Es kommt halt immer darauf an, sind die Daten ordentlich vorhanden, oder muss jemand hinter jemand anderen aufräumen.... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- doppelte Dateinamen gibt es keine. - das mit dem Pfad im SWX Explorer ist mir bekannt und bleiben dennoch noch viele Dateien übrig. - auch muss ich nicht alles ändern, eben nur eine Anlage. - nein es ist ein Anlage hochgezogen wurden und es gab ein bestehendes Datein/Nummernsystem. Welches sagen wir mal zu kompliziert ist. dies soll nun Schritt für Schritt geändert werden. Die Firma ist am wachsen und da passiert so was eben. Ist ja nicht weiter dramatisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zum Glück haltet ihr nicht am den fest, auch wenn es jetzt ein Haufen Arbeit ist, ihr werdet euch in ein paar Jahren freuen, es gemacht zu haben! Bitte nehmt auch gleich Rücksicht auf vielleicht benötigte zusätzliche Datei Eigenschaften, Stücklisten Einträge, der perfekte Zeitpunkt, um auch dort Anpassungen vorzunehmen. Viel Erfolg, gute Nerven Und dass es weiter so gut für euch läuft! LG Martin
erstellt am: 19. Mrz. 2017 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee ich mag es wenn es strukturiert und klar ist und zur Zeit vermischen sich verschiedene Systeme. Wird schon werden und wir haben grosse neue Aufträge und das freut mich sehr für meinen Kunden. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
mir auf den Kopf schlag ich habe gar nicht aufgepasst, wer geschrieben hat bei dir waren meine Fragen von Anfang an überflüssig Sorry Sascha, habs echt übersehen! lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 04:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du kein Problem - haben wir ja ohne Zorn hinbekommen, was mir wichtig war - bin gerade noch im Ausland und habe wenig Datenvolumen um es anzugehen ich habe mich auch bei deinen Turbinen umgeschaut und mich gefragt ob ihr auch Flow nutzt und die Schaufeln vielleicht schon via 3D Druck herstellt? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
HeHe mir gehts gerade ähnlich, zum Verrückt werden. sollte min Internet heute noc hhalten, bekommst ein Kurze PM von mir lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
