 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Prüfmaße, Prüftabelle (11215 / mal gelesen)
DirkM94 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 15.03.2017 Solidworks 2014 Keytech 13 Office 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Forum bereits durchgeschaut und konnte einen Beitrag finden, bei dem die Prüfmaße in einer externen Excel-Liste aufgelistet werden. Gäbe es eine Möglichkeit, dass diese nicht in eine Excel-Liste geschrieben werden, sondern mit einer "Prüfmaßtabelle" direkt auf die Zeichnung eingefügt werden? Hintergrund ist: Wir geben unseren Lieferanten die Zeichnung mit und alle Maße, die mit als Prüfmaße gekennzeichnet werden müssen nachgemessen und der "reale" Wert eingetragen werden. Damit der Konstrukteur die Maße nicht von Hand einfügen müssen, soll ein Makro dies übernehmen. Hat von Euch einer da schon eine Lösung? Freue mich über jede Antwort!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Mrz. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Dirk, statt in eine Excel-Tabelle in eine SWX Tabelle zu schreiben, sollte kein großes Problem sein. Hängt halt auch davon ab, was Du Dir davon erwartest z.B.: - Positionierung der Tabelle - Berücksichtigung der versch. Formaten - Wann und Wie soll aktualisiert werden - ... Ohne das Makro zu kennen, würde ich als größtes Problem sehen, Wie werden "Prüfmaße" gehandelt die keine Maße sind und als solche nicht mit der Eigenschaft Prüfmaß versehen sind. z.B.: Härteangaben, Form- Lagetoleranzen, .... Sorry, ich weiß, dass Dir das jetzt nicht viel weiterhilft. Ich würde einfach mal versuchen das Makro das Du gefunden hast, abzuändern. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1531 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Mrz. 2017 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Dirk, wenn ihr häufiger mit Erstmusterprüfberichten usw. zu tun habt, dann solltet ihr euch vlt. mal das Solidworks Inspection Modul anschauen. Ich habe keine Ahnung, was der Spaß kostet, aber vielleicht rechnet sich das für euch. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkM94 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, Hallo Andreas, vielen dank für eure Antworten! Also Härteangaben, Form und Lagetoleranzen werden hier nicht geprüft. Es geht vorerst rein um die Maße. Deswegen muss ich hier auch nicht überprüfen, ob etwas vergessen wurde. D.h. alle Maße, die das "Kästchen" bekommen sollen in einer Tabelle eingefügt werden. Die Position kann der Konstrukteur danach noch bestimmen. Die Tabelle soll einfach auf der Zeichnung auftauchen  @Andreas: Problem ist bei uns, dass wir im Sondermaschinenbau tätig sind, hier sind die Fertigungsteil zu 80% neue Teile. Da wäre es denke ich zu aufwendig, für jedes Teil ein Erstmusterprüfbericht zu erstellen.
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 734 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Da ich zufällig grade was gebastelt habe, lass ich euch direkt mal teilhaben. Das Makro fügt die VorlageTabelle (Pfad anpassen!) unten links ein (falls der Verankerungspunkt für allg. Tabellen im Blattformat eingestellt ist, das false bei InsertTableAnnotation2 auf true ändern). Danach geht das alle Ansichten und alle Maße durch und wirft die Prüfmaße in die Tabelle. Anschließend wird vor das jew. Maß noch die laufende Nr. gesetzt. Es werden nur Bemaßungen geprüft, keine Form- und Lagetoleranzen. HTH . Gruß, Jens Code:
Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim Gtol As Object Dim FeatureData As Object Dim Feature As Object Dim Component As Object Dim view As Object Dim DisplayDimension As Object Dim Dimension As Object Dim Wert As Double Dim tol As Variant Dim dimstring As String Dim myTable As Object Dim myTextFormat As Object Dim Präfix As StringSub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc 'Schrifthöhe für allg. Tabellen auf 2.5 setzen Set myTextFormat = Part.Extension.GetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingGeneralTableTextFormat, swUserPreferenceOption_e.swDetailingGeneralTable) myTextFormat.CharHeight = 0.0025 boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingGeneralTableTextFormat, swUserPreferenceOption_e.swDetailingGeneralTable, myTextFormat) Vorlage = "...\Tabelle.sldtbt" <- Hier Pfad zur Vorlage eintragen Set myTable = Part.InsertTableAnnotation2(False, 0.02495, 0.01289, 3, Vorlage, 3, 8) '(Am Verankergspkt einfügen, X, Y, Verankergspkt li unten, Vorlage, Zeilen, Spalten) Set view = Part.GetFirstView nr = 1 Do While Not view Is Nothing Set DisplayDimension = view.GetFirstDisplayDimension For j = 0 To view.GetDimensionCount - 1 Set Dimension = DisplayDimension.GetDimension If DisplayDimension.Inspection = 1 Then Wert = Dimension.SystemValue tol = Dimension.GetToleranceValues Set btol = Dimension.Tolerance Präfix = DisplayDimension.GetText(swDimensionTextPrefix) If Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then tol(0) = -tol(1) If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then BohrPass = btol.GetHoleFitValue WellPass = btol.GetShaftFitValue End If If nr > 1 Then boolstatus = myTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_Last, myTable.TotalRowCount) End If ' Zellen mit Werten belegen, Umwandlung in mm myTable.Text(nr + 1, 0) = nr 'Nummer If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then 'Wenn Passung myTable.Text(nr + 1, 1) = Präfix & Wert * 1000 & " " & BohrPass & WellPass ElseIf Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then 'Wenn symm. myTable.Text(nr + 1, 1) = Präfix & Wert * 1000 & " ±" & tol(1) * 1000 Else myTable.Text(nr + 1, 1) = Präfix & Wert * 1000 & " +" & tol(1) * 1000 & " " & tol(0) * 1000 End If myTable.Text(nr + 1, 2) = Präfix & (Wert + tol(1)) * 1000 'oberes Grenzmaß myTable.Text(nr + 1, 3) = Präfix & (Wert + tol(0)) * 1000 'unteres Grenzmaß 'Bemaßung nummerieren dimstring = "[" + CStr(nr) + "] " & Präfix DisplayDimension.SetText swDimensionTextPrefix, dimstring nr = nr + 1 End If Set DisplayDimension = DisplayDimension.GetNext Next Set view = view.GetNextView Loop boolstatus = Part.ForceRebuild3(True) End Sub
------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkM94 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, das ist genau, was ich gesucht habe  leider taucht bei mir immer ein Fehler auf. Kannst du mir hierbei evtl. noch helfen? Wenn ich das Makro ausführe, dann wird bei mir ein Laufzeitfehler angezeigt: Laufzeitfehler 91: Objektvariable oder with-Blockvariable nicht festgelegt ich habe mal einen Screenshot eingefügt, wo der Fehler auftaucht.
[Diese Nachricht wurde von DirkM94 am 29. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Zitat: Original erstellt von DirkM94: ich habe mal einen Screenshot eingefügt, wo der Fehler auftaucht.
Ich seh zwar keinen Screenshot, aber meine Glaskugel sagt mir, dass du vermutlich den Vorlagenpfad noch nicht geändert hast bzw. mein Kommentar noch drin steht: aus
Code: Vorlage = "...\Tabelle.sldtbt" <- Hier Pfad zur Vorlage eintragen
muss z.B. Code: Vorlage = "C:\Temp\Tabelle.sldtbt"
werden. Edit: Und die Tabelle muss natürlich auch an dieser Stelle gespeichert sein. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 29. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkM94 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, hatte einen Schreibfehler im Pfad, funktioniert wunderbar  Ich habe noch folgendes eingefügt, falls das Makro ausgeführt wird, wenn keine Zeichnung bzw. ein Dokument geöffnet ist: '* Prüfung ob ein Dokument aktiv ist If Part Is Nothing Then MsgBox "Keine Zeichnung geladen!", vbMsgBoxSetForeground + vbInformation, "Fehler" Exit Sub End If '* Prüfung ob das aktuell aktive Dokument eine Zeichnung ist If Part.GetType <> swDocDRAWING Then MsgBox "Aktive Datei ist keine Zeichnung!", vbMsgBoxSetForeground + vbInformation, "Fehler" End If
[Diese Nachricht wurde von DirkM94 am 30. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Zitat: Original erstellt von DirkM94: Hallo Jens,hatte einen Schreibfehler im Pfad, funktioniert wunderbar  Ich habe noch folgendes eingefügt, falls das Makro ausgeführt wird, wenn keine Zeichnung bzw. ein Dokument geöffnet ist: '* Prüfung ob ein Dokument aktiv ist If Part Is Nothing Then MsgBox "Keine Zeichnung geladen!", vbMsgBoxSetForeground + vbInformation, "Fehler" Exit Sub End If '* Prüfung ob das aktuell aktive Dokument eine Zeichnung ist If Part.GetType <> swDocDRAWING Then MsgBox "Aktive Datei ist keine Zeichnung!", vbMsgBoxSetForeground + vbInformation, "Fehler" End If
Fehlerabfragen und so einen Kram spar ich mir meistens. Sich selbst unentbehrlich machen und so. *Klug******er-Modus* Da fehlt noch ein "Exit Sub" bei der 2. Abfrage... */Klug******er-Modus* Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 30. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkM94 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das muss ich mir merken Nun manche Spezialisten ändern dann das Makro wenn ein Fehler auftritt  funktioniert sogar ohne End Sub eine Frage hätte ich noch, vllt. weißt du da ja bescheid:
in der Tabelle füge ich ganz unten noch eine Zeile ein, in der der Werker dann unterschreiben muss. Ich habe den Befehl gefunden, mit dem man Zellen verbinden kann. Nur habe ich nicht herausgefunden, wie man die letzte Zeile ansprechen kann. myTable.MergeCells()
[Diese Nachricht wurde von DirkM94 am 31. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Ich werde nicht müde zu erwähnen, was für eine große Hilfe die API-Hilfe von SolidWorks ist... Da findest du alles, was du mit einer Tabelle so anstellen kannst, unter anderem dieses Beispiel. Alternativ müsstest du den Index der letzten Spalte ja aus der Laufzeit des Makros haben. Oder du holst dir den Index mit TotalRowCount. Oder du fügst die letzte Zeile schon in der Vorlage ein, dann musst du halt die Füllzeilen für die Maße nicht ganz hinten einfügen, sondern vor der letzten Spalte. Oder oder oder... Viele Wege führen nach Rom. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 31. Mrz. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 31. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Update: Auf Wunsch meiner Kollegen habe ich das Prüfmasstabellen-Makro noch etwas aufgebohrt: Neben den Prüfmaßen werden nun auch alle (!) Form- und Lagetoleranzen mit in die Tabelle übernommen. Wie üblich muß im Makro selbst der Pfad zur Tabellenvorlage angepasst werden. Bei uns hängt die Tabelle immer rechts oben auf der Zeichnung. Sollte das anders gewünscht werden, müssen die x- und y-Koords und evtl. der Ankerpunkt der Tabelle noch angepasst werden. Fehler und Anregungen: Wie immer her damit! Ansonsten: Viele Spässe damit! Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maria2010 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2018 SolidWorks 2018
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Moin, Ich habe nun beide Makros zusammen gepackt (Ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon, klappt aber trotzdem). Nun habe ich aber ein paar Probleme: - die Tabelle aktualisiert sich nicht, wenn man den Befehl (STRG + Q) gibt? - Außerdem habe ich manchmal auch die Situation, dass meine Toleranzen nur negativ sind, dann schmeist er mir komische Sachen raus (siehe Bild "Beispiel"). Vom ding her richtig, sieht bloß komisch aus. - Wenn ich die Tabelle eingefügt habe, kann ich sie nur an den Fixpunkten verschieben, aber nicht "freihändig". Der Hacken zum deaktivieren ist ausgegraut. (siehe Bild "Beispiel 2) Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte, bin total unerfahren im programmieren von Makros. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jan. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Maria, Zitat: - die Tabelle aktualisiert sich nicht, wenn man den Befehl (STRG + Q) gibt?
Das Makro kann darauf auch nicht reagieren da keine automatische Aktualisierung eingebaut ist. Zitat: - Außerdem habe ich manchmal auch die Situation, dass meine Toleranzen nur negativ sind, dann schmeist er mir komische Sachen raus (siehe Bild "Beispiel"). Vom ding her richtig, sieht bloß komisch aus.
Da fehlt im Code eine Fallunterscheidung was passieren soll wenn beide Werte negativ bzw. beide Werte positiv sind. Hier kannst du dann folgendes tun: Code: myTable.Text(nr + 1, 1) = Präfix & Wert * 1000 & " +" & tol(1) * 1000 & " " & tol(0) * 1000
ersetzen durch Code: If tol(1) > 0 And tol(0) > 0 Then myTable.Text(nr + 1, 1) = Präfix & Wert * 1000 & " +" & tol(0) * 1000 & " +" & tol(1) * 1000 ElseIf tol(1) < 0 And tol(0) < 0 Then myTable.Text(nr + 1, 1) = Präfix & Wert * 1000 & " " & tol(1) * 1000 & " " & tol(0) * 1000 Else myTable.Text(nr + 1, 1) = Präfix & Wert * 1000 & " +" & tol(1) * 1000 & " " & tol(0) * 1000 End If
Das du deine Tabelle frei ziehen kannst, könntest du folgende Zeile im Code nach der Set myTable = ... Anweisung einfügen.
Code: myTable.Anchored = False
Mich wundert hier nur wieso verankert wird obwohl "False" für das Verankern in der Set myTable Anweisung gesetzt ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Bernd, Danke für die Hilfe. - Punkt 2 funktioniert super. Die einzelnen Fälle werden jetzt unterschieden. - Hast du oder jemand anderes eine Idee wie man Punkt 1 ändern kann? - Punkt 3 funktioniert leider immer noch nicht. Sorry. (siehe Beispiel 3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Maria, Zitat:
Ideen ja, nur ist dass dann nicht mehr ganz so einfach und auf die schnelle umgesetzt, weil hier müsstest du dann mit Events arbeiten wenn es denn unbedingt bei STRG + Q aktualisiert werden soll. Zitat: - Punkt 3 funktioniert leider immer noch nicht. Sorry. (siehe Beispiel 3)
Dass wundert mich aber, da es bei mir so einwandfrei funktioniert, evtl. könnte sich da in der API von SWX  2018 was geändert haben, was ich leider nicht nachprüfen kann. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 09. Jan. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Moin, das ist ja ein super Makro!! Könnten wir in unserer Abteilung richtig gut gebrauchen. Nur leider funktioniert es bei mir nicht bei Winkelmaßen. Bei mir kommt immer: Laufzeitfehler '5': Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument (siehe Screenshot). Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? LG Henrik
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Jan. 2018 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Henrik, ich kenn den Code des Makros zwar nicht. Aber schau Dir mal in der Online Hilfe an welche Werte GetPrimaryPrecision2 liefert. Wenn ich mich nicht verlesen habe, nämlich nur negative Werte ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Henrik, GetPrimaryPrecision2 liefert nur zurück wie die Genauigkeit definiert ist d.h. sie liefert also nicht wie hier wahrscheinlich vermuttest die Anzahl der Nachkommastellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Moin, ein Kollege (kein "SolidWorker") hat mir den Code umgeschrieben...jetzt funktionierts, soweit ich es beurteilen kann. Falls jemand Interesse hat: von:
Code: If BemTyp = 1 Then Typ = "Winkel" Wert = 360 / (2 * pi) * Wert Wert = Round(Wert, DisplayDimension.GetPrimaryPrecision2)
in:
Code: If BemTyp = 1 Then Typ = "Winkel" Wert = 360 / (2 * pi) * Wert PrimaryDimension2 = DisplayDimension.GetPrimaryPrecision2 If PrimaryDimension2 < 0 Then PrimaryDimension2 = PrimaryDimension2 * (-1) End If Wert = Round(Wert, PrimaryDimension2)
Zusätzlich hat er oben PrimaryDimension2 als Interger definiert:
Code: Dim PrimaryDimension2 As Integer
Ich weiß nicht, ob es die eleganteste Lösung ist, aber es läuft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Hernik, was sollen diese Zeilen den bitte machen? Weil ich glaube nicht das der Code irgendwie was sinnvolles macht. Die möglichen Rückgabewerte von GetPrimaryPrecision2 sind nähmlich: -swDoNotChangePrecisionSetting / -1 -swPrecisionFollowsDocumentSetting / -2 -swTolerancePrecisionFollowsNominal / -3 Diese sind daher immer negativ. Ich denke auch wenn du diese Zeilen weglässt sich nichts am Ergebnis ändert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
OK ...war mir nicht klar, dass die Zahlen für bestimmte Einstellungen stehen. Mein Kollege hat das Ganze natürlich nicht aus SolidWorks-Sicht betrachtet und ich hab kaum Erfahrung mit VBA. Aber: Auch wenn der Code nix sinnvolles macht: Die Fehlermeldung ist weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hab die Rückgabewerte jetzt noch einmal genauer angeschaut und habe folgendes herausgefunden: - Wenn die Genauigkeiten manuell eingestellt werden gibt GetPrimaryPrecision2 die Nachkommastellen zurück, nur wenn die Eisntellung auf z.B. ".123(Dokument)" gestellt ist bekommt man die -2 als Rückgabewert. - Wenn bei der Toleranzgenauigkeit auf "wie Nominal" gestellt wird gibt GetPrimaryTolPrecision2 -3 als Rückgabewert und analog wie oben bei ".12(Dokumet) auch die -2. Das heist bei deinem Code bei ungünstiger Kombination von den Dokumenteinstellungen für die Genauigkeiten, wird in der Tabelle falsch gerundet, weil immer auf 2 bzw 3 Nachkommastellen gerundet wird. Zum Hintergrund, diese Prozedur mit dem Auswerten der Einstellungen für die Nachkommastellen benötigt mann, weil SWX intern mit Radiant arbeitet und hier beim umrechnen auf Grad Rundungsfehler im Bereich der glaub 10. Nachkommastelle entstehen. Ohne diese Prozedur würden die rechnerischen Werte auch mit dieser Anzahl von Nachkommastellen in der Tabelle angeziegt werden. Hier mal ein korrigierter Code der alle Eventuallitäten berücksichtigen sollte, hierzu muss nur noch ModelDocExt deklariert werden und entsprechend zugewiesen.
Code: 'Bemaßungen Set DisplayDimension = view.GetFirstDisplayDimension For j = 0 To view.GetDimensionCount - 1 Set Dimension = DisplayDimension.GetDimension If DisplayDimension.Inspection = 1 Then Wert = Dimension.SystemValue BemTyp = Dimension.GetType If BemTyp = 1 Then Typ = "Winkel" Wert = 360 / (2 * pi) * Wert If DisplayDimension.GetPrimaryPrecision2 < 0 Then BemPrecision = ModelDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDetailingAngularDimPrecision, swUserPreferenceOption_e.swDetailingAngleDimension) Else BemPrecision = DisplayDimension.GetPrimaryPrecision2 End If Wert = Round(Wert, BemPrecision) Else Typ = "Länge" End If tol = Dimension.GetToleranceValues If BemTyp = 1 Then If DisplayDimension.GetPrimaryTolPrecision2 = -2 Then TolPrecision = ModelDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDetailingAngularTolPrecision, swUserPreferenceOption_e.swDetailingAngleDimension) ElseIf DisplayDimension.GetPrimaryTolPrecision2 = -3 Then TolPrecision = BemPrecision Else TolPrecision = DisplayDimension.GetPrimaryTolPrecision2 End If tol(0) = 360 / (2 * pi) * tol(0) tol(0) = Round(tol(0), TolPrecision) tol(1) = 360 / (2 * pi) * tol(1) tol(1) = Round(tol(1), TolPrecision) End If
Code:
Dim ModelDocExt as Object Set ModelDocExt Part.Extesion
Gruß Bernd [EDIT] U.a. Hintergrund wieso diese Prozedur nötig ist ergänzt. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Moin, "Hier mal ein korrigierter Code der alle Eventuallitäten berücksichtigen sollte, hierzu muss nur noch ModelDocExt deklariert werden und entsprechend zugewiesen." Da ich ja wirklich keine Ahnung habe, funktioniert es leider bei mir nicht. Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich da deklarieren muss? Sorry für die doofen Fragen, aber ich wurde von meinen Chef an diese Aufgabe gesetzt, obwohl ich keine Ahnung habe. Dank eurer Hilfe bin ich aber schon ziemlich weit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Maria, das "Dim ModeldocExt As Object" fügst du ganz oben bei den anderen Deklarationen ein also da wo auch z.B. "Dim Part As Object" steht. Das "Set ModelDocExt = Part.Extension" fügst du unter der Zeile "Set Part = swApp.ActiveDoc" ein, dann sollte es klappen. Sag deinem Chef aber vorher das du für nichts garantieren kannst wenn du Macros aus dem WWW verwendest ohne zu wissen was diese wirklich tun, weil es gibt auch sehr mächtige Macros mit dennen du bei falscher Anwendung gut Schaden anrichten kannst. Hier im Brett ist das Risiko etwas geringer, weil in den meisten Threads dazu auch beschrieben ist auf was mann achten muss bzw. was sie wie tun, dies ist aber natürlich nicht bei allen anderen Quellen auch so. Gruß Bernd
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo zusammen, anbei das überarbeitete Macro. Anpassungen:
-Überarbeitung der Auswertung der Nachkommastellen für Winkelbemaßungen -Fallunterscheidung bei zweiseitigen Toleranzen wenn beide Toleranz-Werte positiv bzw. negativ sind Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Sorry...ich muss noch mal um Hilfe bitten Bei mir werden Winkelmaße jetzt wunderbar gerundet. Längenmaße werden jedoch mit extrem vielen Nachkommastellen in die Tabelle eingetragen: Ich habe einen Durchmesser von 4mm im Teil. Das Makro liest als Wert schon (komische) "3,9999999999999999E-03" ein und rundet danach nicht (ist ja auch kein Befehl dafür vorhanden bei Längenmaßen soweit ich sehen kann). Wenn ich mir aber auch bei Längenmaßen mit "GetPrimaryPrecision2" die Genauigkeit hole und anschließend runden lasse, rundet das Makro von 4 auf 0 runter...es ignoriert einfach die ausgelesenen Nachkommastellen (im Debugging kann ich sehen, dass SolidWorks 2 Nachkommastellen "anfordert") Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Henrik, kannst du den Code Abscchnitt den du geändert hast hier posten, dann sehen wir auch was du wirklich geändert hast. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Moin, ich habe gestern das Makro anscheinend "zerbastelt" ...wenn ich deine V1 neu lade, funktioniert das Runden wieder. Leider habe ich aber dann weiterhin eine Fehlermeldung wegen den Toleranzgenauigkeiten beim Ausführen des Makros (Laufzeitfehler '13': Typen unverträglich). Solange die Toleranzgenauigkeit auf ".12 (Dokument)" steht, gibt es diese Fehlermeldung. Selbst wenn gar keine Toleranz angewählt ist. Sobald ich eine Toleranz aktiviere, die Genauigkeit manuell umstelle und dann die Toleranz wieder deaktiviere (weil ich keine Brauche), funktioniert das Makro ohne Probleme. Ich hab mal eine Beispielzeichnung angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Henrik, kann die Datei leider nicht öffnen, bin noch mit der Version 2016 unterwegs. Ich kann kein Fehlverhalten reproduzieren egal was ich bei Tolranztyp bzw. Toleranzgenauigkeit einstelle. Kannst du bitte Mal einen Screenshot machen wo du den Laufzeitfehler im Macro bekommst und am besten auch gleich mit dem Ausschnitt der Zeichnung mit der Bemaßung welche deiner Meinung nach den Fehler produziert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hi, anbei ein paar Screenshots. Das Makro bleibt bei mir leider schon beim ersten Maß hängen. Tol(0) sowie tol(1) zeigen bei mir <Typen unverträglich> an. Ich gucke jetzt mal per Einzelschritt, ab wann die Typen unverträglich werden. EDIT: Ich habe gerade gemerkt, dass das Makro weiterläuft, sobald ich bei dem Maß die Toleranz einmal von "Keine" auf "Grundlegend" und dann wieder zurück auf "Keine" schalte (ohne die Toleranzgenauigkeit umzuschalten). Dann hängt das Makro dafür aber beim nächsten Maß wieder genauso fest (ich könnte jetzt bei allen Maßen 1x hin und her schalten, dann läuft das Makro komplett sauber durch) [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 17. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 17. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Henrik, ich kann das irgendwie nicht reproduzieren egal was ich da für den Toleranztyp einstelle, evtl. hängt das Problem mit der Version 2017 zusammen. Ich werde Mal versuchen das die Obsolete Methode "Dimension.GetToleranceValues" durch die neueren GetMaxValue Method (IDimensionTolerance) / GetMinValue Method (IDimensionTolerance) zu ersetzten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Henrik, versuch mal Code: tol = Dimension.GetToleranceValues
zu ersetzten durch Code: Dim tol(1) As Double lWarning = Dimension.Tolerance.GetMinValue2(tol(0)) lWarning = Dimension.Tolerance.GetMaxValue2(tol(1))
Die Dim Anweisung kannst du auch nach ganz oben zu den anderen Deklarationen schieben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
DirkM94 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weiß jemand von euch, ob es eine Möglichkeit gibt die Tabelle automatisch erstellen zu lassen, wenn beispielsweise ein Speicherbefehl o.Ä. ausgeführt wird? Sprich wir haben Keytech im Einsatz und wenn man dann "Keytech speichern" klickt, dass die Tabelle dann automatisch generiert bzw. aktualisiert wird? Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo Dirk, ich denke da musst du dich mit den Herstellern von keytec in Verbindung setzen. Die müssten das ja in ihr AddIn mit einbauen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OVSN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 07.11.2019 Solid Works 2016 Maße durchgängig nummerieren und stempeln
erstellt am: 07. Nov. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo, ich bin wie schon mehrere hier, auf der Suche nach einem Makro, welches die Maße in einer Zeichnung von Solid-Works (2016) durchgängig nummeriert und stempelt. Problem in unserer Umgebung ist, das wir Lokal auf der Eben von Solid-Works kein Excel nutzen können. Somit kann ich die im Vorfeld zur Verfügung gestellten Makros leider nicht nutzen. Desweiteren benötigen wir keine Tabelle auf der Zeichnung, da wir hierfür ein separates Programm haben. Wir benötigen einfach nur die Durchnummerierung der Maße mit Stempel. Kann mir hier einer weiterhelfen??
------------------ Mfg & Danke OVSN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Im Makro hier ist kein Krümel Excel drin. Ob das für 2016 funktioniert, wirst du probieren müssen. Anschließend soweit bearbeiten, dass das Tabelle Erstellen und das Schreiben in die Zellen auskommentiert ist, die "Stempelung" sollte auch unabhängig davon funktionieren. Oder quick'n'dirty: Die Tabelle am Ende vom Makro direkt wieder rauslöschen... Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Hallo, du könntest das Macro aus diesem Thread (Hier entlang)mal auseinander nehmen und schauen wo hier die Blöcke (Fähnchen mit Nummer) erzeugt und Positioniert werden und den Rest einfach rausschmeisen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkM94
Kein Prüfmaß und keine geom. Toleranz in der Zeichnung? Zuviel auskommentiert? Code: 'Bemaßung nummerieren dimstring = "#" + CStr(nr) DisplayDimension.SetText swDimensionTextCalloutAbove, dimstring
und Code: If Tolwert2(0) <> "" Then tolstring = "#" & Tol1Nr & ", #" & Tol2Nr Else tolstring = "#" & Tol1Nr End If boolstatus = gtol.SetText(swGTolTextCalloutBelow, tolstring)
müssen mindestens noch aktiv sein. Dann steht dann immerhin schonmal das "#" an den Maßen... Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
