| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Spiegelteil ohne externe Referenz (3555 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben immer wieder den Fall, dass Teile zu 90% symmetrisch sind. Also währe mein ideales vorgehen so, dass ich das eine Teil modelliere, dann dieses spiegele. Der dritte Schritt wäre dann, dieses "Spiegelteil" unabhängig zu machen, so dass es keine externen Referenzen mehr hat. Im Anschluss könnte dann an beiden Teilen individuell weitergearbeitet werden. (Hinweis: Wir haben als Konstruktion beschlossen auf externe Referenzen zu verzichten, respektive diese zu kappen, so dass ein Unbeteiligter nicht in den "Hammer" läuft, wenn er was ändert.) Ist ein solcher Arbeitsablauf möglich? Ich hab dazu nichts gefunden und auch der Support konnte mir nicht entsprechend weiterhelfen. Wie handhabt ihr das mit den "Quasi-Spiegelteilen"?
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Mrz. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, das sollte gehen. Du spiegelst das Teil in der Baugruppe über die Funktion "Komponenten spiegeln" und in den Optionen des Befehls kannst Du definieren, dass SOLIDWORKS eine Konfiguration anlegen soll. Dann bleibt quasi alles im selben Teil. Sobald Du den Befehl abgeschlossen hast, kannst Du das Teil mit "Speichern unter" als neue Komponente ohne externe Refs speichern. Das was Du im neuen Teil nicht beötigst (z.B. Ursprungskonfig) kannst Du löschen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,das geht doch ganz einfach: - Im zu spiegelnden Teil die Ebene wählen, über die gespiegelt werden soll. - Auf Einfügen / Teil Spiegeln gehen - Die Option "Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen" anwählen. Nun hast du ein neues, gespiegeltes aber unabhängiges Teil!
...und danach den Ordner "Teil gespiegelt" löschen, dann hast du ein ganz normales Part. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 10. Mrz. 2017 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo ThoMay, wenn das Teil bereits erstellt ist hast du keine Chance mehr. Den Haken "Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen" gibt es nur beim erstellen des Teils (bevor der grüne Haken geklickt wird). Danach gibt es kene Möglichkeit mehr. Edit: Bildchen vergessen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 11. Mrz. 2017 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo ThoMay, das habe ich oben noch geschrieben:
Zitat: ...und danach den Ordner "Teil gespiegelt" löschen, dann hast du ein ganz normales Part.
danach solltest du tatsächlich ein separates Teil haben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
... Das kann ich jetz nicht so nachvollziehen. Die Gespiegelten Teile enthalten Die Feature des Originales. Wenn du da welche änderst => wird auch im Original geändert. ...
Moin, DAS wiederum kann ich nicht nachvollziehen. Gerade die Tatsache, dass du alle Features im NEUEN Teil hast, zeigt doch die Unabhängigkeit. Mach' das bitte noch mal in Ruhe, und lasse dir nach dem Spiegeln mal beide Teile nebeneinander anzeigen. Und dann ändere... Ob man den Ordner löscht, oder nicht, ist dabei "wumpe". Schönes Wochenende! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 11. Mrz. 2017 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hi ThoMay, kannst du mal die beiden Teile hochladen? Evtl. lässt sich da finden warum es bei dir nicht funktioniert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 11. Mrz. 2017 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo ThoMay, dein Bild 1 sieht ziemlich anders aus als es bei mir in der 2015SP5. ==============> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 11. Mrz. 2017 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo ThoMay, das kann ich jetzt leider nicht nachvollziehen. Hab's gerade in der 2016SP5 getestet. Bei mir kommen alledings Änderungen im gespiegelten Teil auch nur da an. Beim Ändern sieht es allerdings so aus als würde man das Original bearbeiten. Evtl. ist es ja auch ein Bug im SP4. Jetzt solltest du einfach mal die zwei Teile hochladen. Ich denke ohne die beiden kann ich dir nicht weiterhelfen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 12. Mrz. 2017 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 13. Mrz. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo ThoMay, sorry, aber ich kann die BG leider nicht öffnen. Die sucht ein virtuelles Teil das offensichtlich nicht vorhanden ist. Edit: Wie du in meinem Bild ganz oben sehen kannst liegt das Teil in einem Temp-Verzeichnis das so bei mir natürlich nicht existiert. Was Pfade betrifft stellt sich ja SolidWorks ja schon immer etwas merkwürdig an. Bei virtuellen Teilen (die ja in der BG gespeichert sind) würde ich erwarten dass die dann auch in mein temporäres Verzeichnis ausgelagert werden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 13. Mrz. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo ThoMay, ohne das Basisteil komme ich leider nicht weiter. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 21. Mrz. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus meiner Sicht ist dieser Tread abgeschlossen. Im Kontextmenü des "Spiegelordners" hat es einen Befehl, den ich nicht kannte, aber jetzt gefunden habe, um das Spiegelteil wirklich unabhängig zu machen. Danke euch für die Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
