| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Komponentenreferenz vs. Konfiguration (1759 / mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Feb. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich spiele hier gerade mit dem String 'Komponentenreferenz' herum, den man in den Komponenteneigenschaften eingeben kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das eigentlich designed sein sollte, aber bei mir in SWX 2013 ist diese Komponentenreferenz konfigurationsabhängig. Wenn ich also in einer Konfiguration der Baugruppe für eine Komponente eine Komponentenreferenz vergebe und anschließend die Baugruppen-Konfiguration wechsle, dann ist die vergebene Komponentenreferenz in der Komponente dort nicht vorhanden. Selbst wenn das so geplant sein sollte, so sollte sich die Komponentenreferenz innerhalb des Dialogfeldes meiner Meinung nach innerhalb der Konfigurationsspezifischen Eigenschaften befinden, so dass ich mich bei Bedarf für 'Eigenschaften ändern in Alle Konfigurationen' entscheiden kann. Wäre jemand so nett, zu überprüfen, ob sich SWX in höheren Versionen (ab 2015) immer noch so verhält, wie ich es beschrieben habe? In dem Fall wäre das für mein Vorhaben nämlich extrem hinderlich. Ganke und Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 14. Feb. 2017 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas. Nee, ist anders, da man diese 'Unterdrückung' nirgends aufheben kann. Es ist so, dass ich pro Baugruppenkonfiguration für jede Komponente eine Komponentenreferenz vergeben kann. Was ich aber gerne hätte, wäre eine Komponentenreferenz, die ich einmal für eine Komponente vergebe, und die dann in allen Baugruppenkonfigurationen gültig ist. Erscheint mir eigentlich auch logischer, so wie die Komponentenreferenz in der Hilfe beschrieben ist. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Feb. 2017 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, interessante Möglichkeit, die ich noch gar nicht kannte. Ich habe in SW2016 einen Test gemacht. Ich habe in der ersten Konfig einer Baugruppe bei 2 gleichen Schrauben unterschiedliche Komponentenreferenzen vergeben. Schraube1 und Schraube2 wird im Featuremanager angezeigt, ebenfalls in der Stückliste einer Zeichnung. Nach dem Wechsel auf eine andere Konfig der Baugruppe wurden die Komponentenreferenzen immer noch so angezeigt. Nachdem ich die Schrauben auf eine andere Konfig gewechselt hatte, verblieben die Komponentenreferenzen. Diese konnte ich jetzt in Schraube3 und Schraube4 umbenennen. Allerdings wird dies in der Stückliste der Zeichnung nicht nachvollzogen. Dort heißt es immer noch Schraube1 und Schraube2. Erst als ich die Schrauben zurück zur alten Konfig wechselte, wurde die Stückliste angepasst und dort heißt es jetzt auch Schraube3 und Schraube4. Die Aktualisierung der Stückliste hakt also. In der ersten Konfig der Baugruppe verblieben die Komponentenreferenzen auf Schraube1 und Schraube2. Alles klar soweit? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 03:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Andi mal wieder! War ja klar, dass Du Dich da reinhängst! Das war eigentlich schon zuviel Test für meinen Fall. Die Anzeige in der Stückliste brauche ich gar nicht. Bei mir ist es z.B. so: Baugruppe mit zwei Konfigurationen. In der Baugruppe nur eine Schraube, die in beiden Konfigurationen nicht unterdrückt ist. Gebe ich jetzt der Schraube über die Komponenteneigenschaften eine Komponentenreferenz und wechsle danach die Baugruppen-Konfiguration, dann ist danach in den Komponenteneigenschaften das Feld für die Komponentenreferenz dort leer. Die Komponentenreferenz ist also nur in derjenigen Baugruppenkonfiguration gültig, unter der ich sie eingegeben habe. Lass uns Zeichnungen und Stücklisten und unterschiedliche Konfigurationen der Schraube selbst da lieber erst mal raushalten. Trotzdem natürlich Danke soweit. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo Thorsten, das hatte ich auch noch nicht gesehen Das Verhalten hat sich mit 2017 geändert (siehe Video). Aber Vorsicht: ich habe die Dateien von 2013 für die Tests mit 2016 und 2017 nur umbenannt. Beim öffnen in 2017 und 2016 wird die Komponentenreferenz der gespeicherten Konfiguration für beide Konfigurationen verwendet, selbst dann wenn man im "Öffnen"-Dialog die andere Konfiguration auswählt - jedenfalls bei einem Beispiel. [edit] Wie nervig - der Upload funktioniert mal wieder nicht Hinzufügen der Komponentenreferenz in 2017 über die Eigenschaften der Komponente funktioniert "für alle Konfigurationen" und "diese Konfiguration" wie erwartet. Bei "Konfiguration festlegen" wird zusätzlich zu den ausgewählten Konfigurationen auch bei der aktiven Konfig (auch wenn nicht angewählt) die Komponentenreferenz hinzugefügt. [/edit] [edit2] Bei einem weiteren Test wurde von den Informationen der Komponentenreferenz aus 2013 in 2017 nur die Information der gespeicherten Konfiguration übernommen. Alle anderen Informationen der Komponentenreferenz waren nicht mehr vorhanden... Ob das mit Konvertieren und Zwischenspeichern in den Versionen 2014 bis 2016 besser wird wage ich im ersten Schritt zu bezweifeln. Für mein Gefühl ein stark inkonsistentes Verhalten. Ist wahrscheinlich auch eine selten genutzte Funktion, dementsprechend auf den SPR Listen schwach vertreten... [/edit2] [edit3] Der Upload funktioniert wieder. [/edit3] HTH Ralf ------------------
erstellt am: 15. Feb. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ralf! Also ab 2017 besser, wobei dann die Übernahme der Altdaten aber eher zweifelhaft wäre. Das ist Scheixxe für mein Projekt hier... Bis gestern Abend hatte alles noch so gut ausgesehen... Ich erkläre mal kurz, was ich eigentlich vorhabe: Ich arbeite (jetzt hobbymäßig) gerade mal wieder an meinem Makro für einen Roboter, der in ein Werkzeugmagazin Werkzeuge ablegt und herausholt. Die einzelnen 'Regale' für die Werkzeuge sind immer dieselben Unterbaugruppen. Je nachdem, wie hoch und auf welcher Seite ein Regal im Magazin verbaut ist, muss der Roboter das Regal mit einem bestimmten Offset-Wert der 7. Achse anfahren. Um diese Information der erforderlichen Offset-Werte (für jeweils dieselbe Komponente) im Modell selbst ablegen zu können, erschien mir Samstag die Komponentenreferenz geradezu ideal. Ich habe das im Makro so umgesetzt, und alles lief echt super. Bis ich gestern Nachmittag zufällig die Konfiguration einer der Regalwände auf 'Standard' statt 'reduziert' geändert habe. Plötzlich fand das Makro für alle Regale dieser Wand (die dann auch auf reduziert geändert sind) keine Offset-Werte mehr. Ich habe dann bis Abends gebraucht, um zu erkennen, was hier eigentlich los ist. Und online ist zu Komponentenreferenzen in SWX nicht wirklich viel zu finden. Und so inkonsistent, wie die Komponentenreferenzen auch in 2017 offenbar noch gehandhabt werden, kann ich den Kram so nicht für diesen Zweck einsetzen. Jetzt fehlt mir irgendwie 'ne gute Idee zu diesem Problem. Eine Möglichkeit wäre, tatsächlich die Namen der einzelnen Regale so zu ändern, dass meine Offset-Werte darin untergebracht sind, aber davor scheue ich aus mehreren Gründen noch zurück. Hat jemand vielleicht einen Gedankenblitz? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Feb. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Moin, die Komponentenreferenz wird z. Bsp. beim (elektrischen) Routing eingesetzt. Sie dient dazu, die gängigen Bezeichner (JP1, JP2) den möglicherweise sogar baulich identischen Steckern zuzuweisen, um dennoch ein Unterscheidungsmerkmal zu haben. Schließlich könnten und werden identische Stecker oftmals elektrisch anders verkabelt (und and anderer Position verbaut). Demzufolge habe ich erwartet, dass diese Komponentenreferenz nur in der Baugruppe vergeben wird, und zwar unabhängig von der Konfiguration, aber für die jeweilige Instanz. Und so liefert SWX 2017 auch das erwartete Ergebnis. In meinen Augen ist der von dir angestrebte Verwendungszweck absolut ähnlich/identisch und daher die Verwendung der Komponentenreferenz richtig. Eine (gute) Alternative kann ich dir auf die Schnelle dafür nicht benennen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko. Ich habe gestern noch etwas weitergetestet, aber da ist bei '13 wirklich nichts zu machen. Ich müsste tatsächlich alle Baugruppenkonfigurationen durchschalten und jedes mal denselben String in das Feld eintragen, um sicher zu sein. Das könnte ich keinem User zumuten. Meine Alternative: Ich schiebe die Komponenten innerhalb der Baugruppe in unterschiedliche Ordner, welche ich entsprechend der gewünschten Offset-Werte benenne. Das würde ich (hoffnungsvoll-naiv) erst mal für einigermaßen konstistent und zukunftssicher halten. Und die Ordner gibt es ja auch nicht 'erst' 7 Jahre, so dass diese Funktionalität vielleicht jetzt ausgereift ist. Leider ist den Ordnern und deren Namen mit der API bei weiten nicht so leicht beizukommen wie der Komponentenreferenz, die sich ganz einfach über einen getter ermitteln ließ. Ich bastele mir dann mal in den nächsten Tagen eine getFolder-Methode, mit der ich vielleicht leben kann. Aber nicht heute... Danke an alle! Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update. Ich habe im Februar als Ferienjob das Makro überarbeitet. Auf Arbeit haben wir jetzt 2016 und da ging das mit den Komponentenreferenzen ja noch nicht so gut. Ich hatte noch selbst getestet und war auch wieder ziemlich angenervt... Lösung: Wir haben es nach einer Idee eines Kollegen ganz anders gemacht ! Er fragte einfach: Warum machst Du das nicht so? ...und ich hatte absolut kein Argument dagegen Fazit: Auch wenn eine Lösung noch so toll aussieht, nicht drauf festlegen, übern Tellerrand hängen und andere Meinungen reinholen! So, das war die übliche Portion Klugscheixxerei für diesen Monat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Moin Torsten, und die Lösung ist jetzt ein Betriebsgeheimnis, welche du jetzt hier nicht Preisgeben darfst? Lass uns bitte nicht Dumm ......... Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
