| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Wie ein Makro per Batch installieren? (1046 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 14. Feb. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich verwende den Free_SolidWorks_OBJ_Exporter_v2.0 Herausgefunden habe ich das in der Registry das Makro folgendermassen hinterlegt ist.
Code: [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2017\User Defined Macros\02 - Macro Folder] "Command Offset"=dword:00000001 "Project"="modSWtoOBJ" "MacroMethod"="InitialUI" "ToolTip"="Free_SolidWorks_OBJ_Exporter_v2.0" "Prompt Msg"="C:\\SolidworksDaten\\Free_SolidWorks_OBJ_Exporter_v2.0.swp" "Source Path"="D:\\SolidworksDaten\\Free_SolidWorks_OBJ_Exporter_v2.0.swp" "Bitmap Path"="D:\\SolidworksDaten\\objicon.bmp" "Mouse Gesture Part"=dword:00000000 "Mouse Gesture Assembly"=dword:00000000 "Mouse Gesture Drawing"=dword:00000000 "Mouse Gesture Sketch"=dword:00000000 "Accelerator"=""
Kann man vielleicht via CMD das Icon in die Symbolleiste installieren? ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Feb. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo, oben drüber steht noch was von "Macro Count" ... nicht vergessen ... Angenommen, du hast einen "Vorlagebenutzer" (wo es von Hand gemacht wird) und die anderen bekommen das nach... - gibt es einen Assistenten zur Übertragung von Benutzerprofilen (oder so ähnlich - der ggf. an Benutzerrechten scheitert) - kannst du die kompletten Bereiche mit U aus hkcu_..._solidworks20XX übertragen. ich glaub da sind auch keine benutzerspez. Pfade drin... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
beim Makro kann ich dir nicht helfen, aber zur Verbreitung, einfach ein Mail mit: Hallo, ich bin Nadine, wenn du mehr von mir sehen möchtest, klicke bitte auf den unten stehenden Link. Ich freue mich auf dich! Deine Nadine Kleine Aufheiterung muss sein (nur um Sicherzugehen, das nicht eine Spam-Bot mich sperrt, es ist ein Scherz, hier gibt es keinen Link ) LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christian_W Ich kenne natürlich die Möglichkeit Einstellungen so zu transferieren. Aber das möchte ich genau nicht. Es wäre schön wenn es bei Bedarf die Möglichkeit gäbe einfach per CMD-Batch oder Setup sich das Script in die eigene Symbolleiste ein zu fügen. Soweit ich das sehe zählt MacroCount die vorhandenen Maros einfach hoch. Welche Bedeutung genau der wert hat weiss ich nicht. U.a. aus diesem Grund frage ich aber auch hier nach. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo Solas, ja scheint hochzuzählen, bei mir ist der letzte Eintrag bei "hkcu\ ...\13 - macro Folder" und in Count steht 0000000d - müsste 13 in hex sein. wenn ich es richtig sehe, müsste das Programm also schauen, ob das Makro schon irgendwo eingetragen ist, sonst Count eins hoch setzen und dann bei "xx - macro Folder" die Werte hinterlegen. und dann noch schauen, in welchem "Bar" bzw. welchem Kontext das wie einzutragen ist ... Die Zahlen da sind mir aber zu kryptisch. Ist es evtl leichter, das Usermenü zu installieren und da etwas unterzujubeln? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028314.shtml
habe ich aber noch nicht ausprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
