Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Spannscheibe
Autor Thema:   Spannscheibe (829 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 13. Feb. 2017 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spannscheibe.SLDPRT
Hi
ersuche bei einer Spannscheibe eine Wendel aufzubringen doch dieses gelingt mir nicht.
Mit der Spannscheibe möchte ich Werkstücke auf einem Frästisch spannen.
An der vorderen abgeflachten Seite soll der Wendel mit 1 mm beginnen und auf 1 mm auslaufen
ich bekomme das auch mit einer schräge nicht hin wie kann man sowas lösen
Norbert
Alles wird gut manches besser
Andi Beck
Firma: SW 2015-5.0 Professional,
Windows 7 Pro 64bit, i7-2600K
3,4 GHz, 16 GbRAM, Quadro 2000
120GB SSD Extrememory XLR8 Plus
Home:
SW 2014-5.0
SW 2015-5.0
SW 2016-5.0
SW 2017-2.0
Windows 7 Home Premium 64bit,
i7-860, 3,2 GHz, 16 GbRAM, GeForce GTX 650Ti
Samsung SSD 840EVO 250GB
erstellt am: 13. Feb. 2017 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es damit.
http://www.zinorm.de/getGanter.php?link=/de/produkte/2.3-Spannen-mit-Exzenter-oder-Keil/GN-918.2-Spannriegel-Klemmung-nach-unten-Stahl
und wech, Andi
Hast du kein Problem?
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 13. Feb. 2017 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
nee die Soll aus Holz selber gemacht werden
Norbert
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 14. Feb. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert
Mit einem "ausgetragenen Schnitt" geht das.
Entweder mit "verdrehen entlang Bahn" (Achse) oder mit einer Helix als Bahn.
Martin
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 14. Feb. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
und genau das mit der Helix bekomme ich einfach nicht hin könntest du mir ein Beispiel zeigen oder machen
Norbert
Ralf Tide
erstellt am: 14. Feb. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
030345_Spannscheibe-SchnittAustragung.mp4
Hallo Norbert,
ich habe einen ähnlichen Ansatz -wie von Martin angesprochen- im Video dargestellt. Statt einer Helix verwende ich beim "ausgetragenen Schnitt" im Video das "Verdrehen entlang der Bahn".
HTH
Ralf
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 14. Feb. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf
ich bekomme immer eine Fehlermeldung video beschädigt
Norbert
marde0815
Win7x64
erstellt am: 14. Feb. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert
ich würde die Austragung mit verdrehen entlang Bahn vorziehen.
Das ist in der Hilfe auch ganz gut beschrieben:
http://help.solidworks.com/2015/german/solidworks/sldworks/hidd_dve_feat_sweep.htm
ansonsten kannst du natürlich auch als Bahn für die Austragung erst eine Helix erstellen:
http://help.solidworks.com/2015/german/solidworks/sldworks/t_helix_or_spiral_-_creating.htm
Allerdings wäre ich dazu zu faul, wenn es auch eine gerade Linie tut.
Martin
Ralf Tide
erstellt am: 14. Feb. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
030345_Spannscheibe-SchnittAustragung.zip
Original erstellt von norbert11:
...immer eine Fehlermeldung video beschädigt...
Ich habs nochmal als .zip hochgeladen...
Ralf Tide
erstellt am: 14. Feb. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
030345_Spannscheibe-SchnittAustragung-Video.zip
030345_Spannscheibe-SWX2015.SLDPRT
Hat auch "null" Bytes. Scheinbar ein kleines Problem mit Dateianhängen...
[edit 17-02-2017]
Upload funktioniert wieder. Video und SWX-Datei angehängt.
[/edit 17-02-2017]
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 14. Feb. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf
kannst du mir das Über E-Mail senden
norbertohnheiser@gmail.com
Danke Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
nun habe ich es so gemacht wie im Video doch die skizze 10 nimmt er mir nicht bei dem ausgetragenen schnitt an , wäre es möglich mir die Solid Daten zur Verfügung zu stellen
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 18. Feb. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke an alle die mir mal wieder so selbstlos geholfen haben
einfach spitze danke
tolles Forum
Norbert
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU Intel I7
RAM 12GB
Quadro FX600
SW 2015
SW 2016
SW 2017
erstellt am: 20. Feb. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannscheibe_LC_SW2015.zip
Kurvenringgebogen.pdf
Hallo Norbert,
wahrscheinlich ist Deine Spannscheibe schon im Einsatz.
Anbei noch ein paar weitere Möglichkeiten und Beispiele in diese Richtung.
Gruß - Lenz
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke für die anderen Varianten werde ich mal Probieren
Norbert
(c)2017 CAD.de
