  Spline Ziehpunkte
E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche
Autor Thema:  Spline Ziehpunkte (3987 mal gelesen)
Primmon
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Primmon an!   Senden Sie eine Private Message an Primmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Primmon
Windows 7 64-bit
SWX Standard 2016
erstellt am: 13. Feb. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem:
In allen meinen Skizzen werden keine Spline-Ziehpunkte merh angezeigt. Im Menü "Extra->Spline Werkzeuge->Spline-Ziehpunkte anzeigen" ist diese nicht wählbar. Neuzeichnen hat auch nichts gebracht ... bin gerade etwas ratlos.
Danke schonmal für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Primmon am 13. Feb. 2017 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 13. Feb. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primmon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Primmon,
ich kann Dein Problem hier nicht nachstellen. Ich könnte mir aber vorstellen dass es an der Hardware liegt.
Welche Grafikkarte verwendest Du?
Hast Du schon mal "SoftwareOpenGL" ausprobiert?
Bis demnäx
Ralf
Primmon
Windows 7 64-bit
SWX Standard 2016
erstellt am: 13. Feb. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst ....
In "Extras->Optionen->Systemoptionen->Skizze" hat sich das Häkchen bei "Tangentialitäts- und Krümmunsziehgriffe für Splines aktivieren" hat sich scheinbar selbstständig gelöscht .....
Trotzdem danke für die Hilfe
