| Hannover Messe |
Thema: Fixierte Komponenten finden (1461 mal gelesen)
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 13. Feb. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ihr CADler, grüble gerade über einem Problem und hoffe Ihr könnt mir auch dieses Mal wieder helfen. Ich habe eine Baugruppe die ich im Raum versetzen und einige zusätzliche Komponenten ergänzen müsste (Diese kommt vom Kunden) Aber obwohl (scheinbar) keine der Komponenten fixiert und auch nicht per Urprung oder sonstigen Ebenen verknüpft ist, kann ich die Baugruppe nicht verschieben. Gibt es eine Möglichkeit - ggf über einen Filter o.ä. - fixierte Komponenten zu finden? Oder wie würdet Ihr vorgehen, wenn Ihr in einer beigestellten Baugruppendatei die Komponenten verschieben müsstet? Für Eure Antworten bereits jetzt meinen herzlichen Dank. Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Zitat: Original erstellt von Constructix: ...Oder wie würdet Ihr vorgehen, wenn Ihr in einer beigestellten Baugruppendatei die Komponenten verschieben müsstet?...
Hallo Michael, Bist Du nicht vollkommen frei was die Gestaltung der Baugruppenhierachie angeht? Füge die Baugruppe in eine neue Baugruppe ein, verschiebe sie um den benötigten Abstand und löse die (Unter-)Baugruppe auf... Wenn Du die interne ID nicht verlieren darfst, dann eine "Neue Unterbaugruppe hier erstellen..." die Unterbaugruppe verschieben und wieder auflösen... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 13. Feb. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erster Schritt, es ist nicht eine Baugruppe, die in einer Baugruppe verbaut ist? zweiter Schritt, unterdrücke mal einige Teile, dann solltest du bald merken, welcher Teil die Baugruppe fixiert. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Zitat: Original erstellt von Constructix: ...Gibt es eine Möglichkeit - ggf über einen Filter o.ä. - fixierte Komponenten zu finden?...
Ja. Die erweiterte Suche. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Experten, herzlichen Dank für Eure Antworten. Das mit der erweiterten Auswahl war mir bislang gänzlich unbekannt... Werde ich aber sich (schon bald) mal gebrauchen können. In meinem Fall war es aber keine fixierte Komponenten sondern eine Aneinaderreihung mehrerer verknüpfter Komponeten die für die scheinbare "Fixierung" sorgte. So hatte zwar jede Verkknüpfung für sich gesehen mindestens noch einen Freiheitsgrad, der wurde aber dann durch eine andere Komponente blockiert.... aber nach etwas Suchen habe ich´s dann herausgefunden. Somit ist diese Frage erledigt. Danke nochmal Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
