| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Grafikfehler 4K Bildschirm Zeichnungen (2291 / mal gelesen)
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, seitdem ich einen 4K Bildschirm (einer von DELL) habe, ist die Erstellung von Zeichnungen (und nur von Zeichnungen) ein echtes Nervenspiel... Es werden nach geraumer Zeit (je nach Komplexität der Zeichnung früher oder später) Schattenbilder gezeigt, Paletten bleiben fragmentiert auf dem Bildschirm zurück, Zoomen/Bewegen von Zeichnungen führt zu kopierten Bereichen, Verbreitern des Featurebaum Bereiches führt zu kopierten Bildschirmfragmenten etc. Arbeiten macht so keinen Spass. Ich dachte erst es würde an 2016 SP1 liegen, aber auch SP5 hat das gleiche Problem. Probeweise habe ich das mit einem zweiten Rechner mit anderer Grafikkarte und einen kleineren 4K Bildschirm getestet, Ergebnis ist das gleiche. Aktuellestes WIN10 ist installiert, Treiber Grafikkarte sind aktuell Ein an den gleichen Rechnern betriebener 30" Dell mit nur 2560 x 1600 macht keine Probleme. Hat hier jemand ein ähnliches Phänomen beobachtet? Im Netzt finden sich nur vereinzelt Infos dazu. Danke und schönes Wochenende.
------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
Hallo Axel, das hört sich eher nach einem Windows-Patch an. In diesem Thread steht die Lösung des Problems. Frag bei deinem Reseller nach dem passenden Hotfix. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke, den Threat hatte ich gelesen, aber keinen direkten Zusammenhang gesehen. Wird der Patch denn nicht mit den aktuellen Updates eingespielt ? ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
Hallo Axel, den Hotfix gibt es für die Version 2015 SP5 und die 2016 SP5. Ab der 2017 SP2 (müsste in Kürze rauskommen) ist kein Hotfix mehr notwendig, da ist er bereits integriert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 04. Feb. 2017 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
LariscosN95 Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 23 Registriert: 14.09.2010 Dell Precision 16GB RAM i7-4610M@3GHz NVIDIA Quadro M1100 SW 2017 WIN10
erstellt am: 22. Sep. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
erstellt am: 23. Sep. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Sven, Versuche mal auf die neueste SP von 2016 zu gehen, da müsste dann eine HotFix drin sein. Aber der hat auch nicht komplett geholfen, bei Zeichnungen hatten wir ab und an noch das Ghosting. Erst seit wir auf der 2017 SP 4 laufen ist das weg.... ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
Danke für die Info Axel, wir sind bereits bei SW2017 SP4.1 Hat nichtsgebracht. Der Reseller hat sich dem angenommen, kann aber auch keine Abhilfe leisten, so dass sich dem nun SW höchstpersönlich annimmt. Danke und Gruß ------------------ SVEN L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
