| Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: Solidworks API SDK (2475 / mal gelesen)
manie Mitglied angehender Ing,
Beiträge: 55 Registriert: 07.09.2015 Solidworks 2017 SP2 Solidworks PDM Standart 2017 SP2 Intel Xeon NVIDIA Quadro M4000 8Gb 512 GB SSD
erstellt am: 02. Feb. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade mal ein paar fragen zum Download des SDK. Muss ich beim auswählen des SP meine vorhandene Version nehmen oder könnte ich auch eine höheres SP nehmen der gleichen Version. Z.B. wir haben SW16 SP3 und ich würde SP5 auswählen. Wenn ich nun eines von oben ausgewählt habe, muss ich ja unter „Step 3“ download usw klicken. Was hat die ausgewählter Version danach auf sich. Muss ich dort auch immer das höchste nehmen oder wie muss ich dort verfahren. Dann habe ich nochmal eine andere Frage. Ich wollte mit Visual Studio 15 Programmiren. Es ist nun so das der API Installer zuerst alles gelöscht hat und erst danach konnte ich die API installieren. Ich sollte ja jetzt eigentlich in Visual Studio das Add-In angezeigt bekommen. Ist aber nicht so. Nach dieversen YT Videos müsste eigentlich alles nach der Installation funktionieren. Muss ich dort noch was beachten. Gruß Marc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
erstellt am: 05. Feb. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Hallo Marc Meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig, habe es aber noch nicht selbst ausprobiert. Könnte sein, dass man dann beim Erstellen eines neuen Projektes, die Verweise auf die SolidWorks- Bibliotheken von Hand korrigieren muss. Andererseits ist der Aufwand verhältnismässig gering, das neue SDK aufzuspielen. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Feb. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Zitat: Original erstellt von HenryV: Hallo MarcMeiner Meinung nach nicht zwingend notwendig, habe es aber noch nicht selbst ausprobiert. Könnte sein, dass man dann beim Erstellen eines neuen Projektes, die Verweise auf die SolidWorks- Bibliotheken von Hand korrigieren muss.
So isses. Auch beim Bearbeiten von vorhandenen Projekten müssen evtl. die Verweise aktualisiert werden, ist aber kein großes Problem. ------------------ Klaus http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey, danke für eure Meinung. Ich hatte heute mal alles auf der Arbeit eingerichtet, hat auch im ersten Step funktioniert. Allerdings ist beim Compilern eine Fehlermeldung gekommen „Fehler beim Erstellen“. Die Verweise sind richtig gesetzt und zeigen auch auf den Richtigen Ordner. Könnte Ihr euch das erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 07. Feb. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich starte VS und öffne ein neues Projekt. Beim Starten des Projekts kommt die Fehlermeldung im Anhang. Insgesamt ist die Meldung 4 mal. Ich hatte schon mal nach dem Problem gesucht. Und versucht die Net-Klasse zu verändern. hat aber nicht geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
erstellt am: 10. Feb. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, das war der Fehler. Danke HenryV und auch GDawg. Aber der Programmiergott ist gerade nicht so mit mir. Es klappt alles, bis zu dem Zeitpunkt, wo Solidworks die Datenbank lädt. Den Fehler bekomme ich eigentlich nur wernn unser PDM-Server nicht aktiv/verbunden ist. Muss ich das den Ladepfad im Add-In anderes angeben. Ich bekommme allerdings auch dann nicht das Add-In zeichen in Solidworks angezeigt. Ich weiß jetzt nicht ob das damit zusammenhängt. Gruss Marc
[Diese Nachricht wurde von manie am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
