| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Kreisbogen in Skizze von konvex nach konkav wandeln (1018 mal gelesen)
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 20. Jan. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, in einem aktuellen Projekt, brauche ich einige Komponenten in Bezug auf eine vorliegende Referenz in gespiegelter Ausführung. Stellt auch ein Rechteck vor, bei dem rechts ein Kreis (Mittelpunkt auf rechter Kante) sitzt. Nach entsprechendem trimmen entsteht hierdurch die Skizze für ein Rechteck mit einem halbkreisförmigen Ausbruch auf der rechten Seite. Nun brauch ich das ganze aber gespiegelt so dass der Ausbruch auf der linken Seite sitzt. Alle anderen, an der Skizze beteiligten Elemente konnte ich bereits - meist durch durch Richtungsumkehr der Bemassung so anpassen wie ichs brauche. Um bei meinem Beispiel zu bleiben: ich packe die Bemassung der oberen waagrechten Kante meines Rechtecks an und kehre die Richtung der Bemassung um ... somit wandert die Linie. die vorher von der Kante mit dem Ausbruch aus nach links wegging, nun nach rechts. Allerdings bleibt der Kreisbogen so wie er vorher war so dass meine Skizze nun aussieht wie ein Rechteck mit einer halbkreisförmigen Ausbuchtung links. Ich müsste jetzt nur noch die Richtung dieses Kreisbogens umkehren (so dass aus der Beule wieder ein Durchbruch wird) aber daran scheitere ich im Moment. Ich habe es zunächst mit Löschen der Radienbemassung und ziehen des Bogens mit der Maus versucht - aber ohne Erfolg. Dann habe ich einen neuen gegenläufigen Kreisbogen zwischen die Übergangspunkte des bisherigen skizziert und via "Element ersetzen" den alten durch den neuen ersetzt. Das klappt zwar von der Kontur her - Allerdings gehen hierdurch sämtliche Abhängigkeiten und Masse die sich vorher auf den Boegen bezogen verloren. Und von diesen Massen und Abhängigkeiten gibt es sehr viele - weshalb ich ja versuche die Skizzenelemente neu auszurichten anstatt neu zu machen. Gibt es eine Möglichkeit, in einer Skizze eine Kreisbogen von konvex nach konkav (oder umgekehrt) zu ändern - den Bogen also quasi zu spiegeln? Ich steh grad echt auf´m Schlauch. Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004 WIN 10 x64 Pro SWX Premium 2015-SP5 SWX Premium 2017-SP5 SWX Premium 2019-SP5 SWX Premium 2020-SP5 SWX Premium 2021-SP5 SWX Premium 2023-SP5 Solid Steel CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P5200 32 GB RAM Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 20. Jan. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe jetzt einen Weg gefunden wie es geht. Mag nicht der eleganteste sein, aber er funktioniert. Und so habe ich es gemacht: Im Bereich der Übergänge von Kante zu Kreisbogen je eine zusätzliche (zur Kante NICHT parallele Linie skiziert) via trimmen, den Bereich zwischen diesen Linien und dem Kreisbogen entfernt -> den Bogen also "freigeschnitten" Deckungsgleichverknüpfung des Bogens gelöscht und dann kann ich den Punkt, der vorher auf 6 Uhr saß, auf kurz vor 12 und den anderen von 12 auf 6 Uhr ziehen. Dann noch die Schneidehilfslininen gelöscht und die Kantenpunkte und Kreispunkte wieder in Deckung gebracht ... Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo Michael, schau mal unter Extras -> Skizzieren -> modifizieren hiermit kannst du die ganze Skizze spiegeln, wenden, verschieben und drehen. Hierbei wird aber nicht die Skizze an sich geändert sondern nur das Koordinatensystem für diese Skizze manipuliert. Alternativ kannst du auch mit dem Befehl "Element ersetzen" aus dem oben genannten Menü arbeiten um den vorhanden Kreisbogen durch einen neuen zu ersetzten, dieser bekommt dann automatisch alle Beziehungen (von anderen Skizzen) die vorher auf das Ursprungssegment verwiesen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hallo Lenz, danke für Eure Antworten. @ Bernd: Das ist echt gut, kannte ich so noch nicht - allerdings führt das von Dir angesprochenen Spiegeln des Koordinatensystems - bei einem Blechteil (wie in meinem Fall) dazu, dass die im Referenzteil definierten Biegungen dann in die Gegenrichtung laufen... Das kann bei entsprechender Anzahl Biegungen einiges an Aufwand bedeuten, bis das dann alles wieder passt... @ Lenz: Deine Lösung basiert letztlich ja auch auf dem vorübergehenden "Freischneiden" des Bogens. Du sparts Dir aber die temporären Schnittlinien, derer ich mich bediente. Danke. Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 20. Jan. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
