  Schlangenlinie in regelmäßigen Abständen Markieren
3DEXPERIENCE Conference 2024 | München
Autor Thema:  Schlangenlinie in regelmäßigen Abständen Markieren (1040 mal gelesen)
Sahni
Sehen Sie sich das Profil von Sahni an!   Senden Sie eine Private Message an Sahni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahni
erstellt am: 19. Jan. 2017 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe eine Schlangenlinie auf einer Ebene konstrukiert und ausgetragen. Ich würde gerne die ganze Bahn alle paar Millimeter mittig markieren. Weiß jemand wo es dazu eine passende Funktion gibt? Das alles ausmessen und von Hand markieren wird sehr mühsam werden  .
Sozusagen eine Fließspriale für ein Spritzgußwerkzeug, bei dem man die Fließeigenschaften anhand der Markierungen ermitteln kann.
Gruß Sahni
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2017 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sahni,
was heist den bitte "Mittig markieren", brauchst du dazu einen Punkt auf der Bahn oder Ebenen? Brauchst du das ganze für eine Simulation? Wenn ja welche Software verwendest du dazu und kann diese dass nicht das Sie dir alle X-Inkremente Werte rausscheibt?
PS: Eigentlich hätte ich gefragt ob du vielleicht mal ein Beispiel oder Bilder zu deiner Fragestellung hochlädst aber das schein leider momentan nicht zu funktionieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Jan. 2017 editiert.]
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 20. Jan. 2017 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahni 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bitte die von dir genutzte SolidWorks Version.
Grüße vom
Erzmichel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jan. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahni 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze einfach das Feature Segment um entweder Punkte gleichmäßig (im Abstand) auf den Spline (=Schlangenlinie?) zu setzen, oder ihn gar in gleichmäßige Elemente zu teilen.
Alternativ kannst du aber auch das Feature Kurvenmuster verwenden, um eine Markierung (=Feature) entlang des Splines zu vervielfältigen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Bei mir funktioniert das bei Spline nicht, funktioniert das in SWX Versionen > 2015 wohl jetzt?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ja, an dem Befehl wurde 2016 und 2017 gearbeitet. Spline geht (erst) ab 2017.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Jan. 2017 editiert.]
Sahni
erstellt am: 24. Jan. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
der Tipp mit den Segmenten war Gold Wert  hat wunderbar geklappt.
Vielen Dank
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahni 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sahni,
du hast ja gesehen, das die Lösung abhängig ist von der eingesetzten SWX-Version. Sei doch bitte so nett, und fülle dein Profil aus, damit wir beim nächsten Mal wissen, mit welcher Version du arbeitest.
Danke.
