| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Verschieben des Ursprungs für gleichungsgesteuerte Kurve (1476 / mal gelesen)
IrgendwerAusIrgendwo Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.01.2017 Solidworks 2016
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich konstruiere im Moment ein Rennrad in SW2016 und möchte dazu ein Flugflächenprofil als Schrägrohr (Rohr zwischen Tretlager und Lenklager) verwenden. Da ich das ganze auch ordentlich parametrisch aufbauen will (Klick auf S,M,L,XL und ich wil die Rahmenteile generiert bekommen ) möchte ich natürlich auch das NACA Profil ordentlich mittels "gleichungsgesteuerter Kurve" einfügen. Da der Ursürung für diese Kurve aber nicht gleich Ursprung des Modells ist muss ich natürlich irgendwo im Raum beginnen. Anbei ein exemplarisches Modell (SW2016): 1.) Erstellung einer Kugel damit ich mir einen "zufälligen" Punkt im Raum generieren kann 2.) Ebene darauf 3.) um die Komplexität ein wenig zu erhöhen noch ein Abstand und ein Winkel welcher in Folge die XY Achsen sein sollen 4.) neues Koordinatensystem mit dem Hintergrund "hier will ich bei 0/0/0 beginnen um die Formel nicht räumlich umrechnen zu müssen" 5.) gleichungsgesteuerte Kurve 6.) (natürlich muss ich die Kurve noch skalieren: in diesem Falle auf 110mm länge und 26mm Breite) Könnte mir hier jemand weiterhelfen wie ich das am besten lösen kann? Die in dem exeplatischen Modell erstellte Kurve geht leider NICHT durch 0/0/0 des neuen Referenzpunktes Zusätzlich Info: Formel: (26/110)/0.2*(0.2969*sqrt(x)-0.126*x-0.35160*x^2+0.2843*x^3-0.1015*x^4) Solidworks 2016
[Diese Nachricht wurde von IrgendwerAusIrgendwo am 16. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alternativ kann ich natürlich -anstatt "gleichungsgesteuerte Kurve" auch eine "Kurve durch XYZ" verwenden: aber auch hier muss ich den 0Punkt verschieben damit ich das Teil sauber aufbauen kann. Mach ich das nicht, muss ich stets die jeweiligen Änderungen in dem Bauteil UND in den import-Koordinaten ändern und DAS möchte ich eher vermeiden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IrgendwerAusIrgendwo
Hallo IrgendwerAusIrgendwo, willkommen im Forum. Ich würde warscheilnlich einen Block erstellen, d.h. eine neue Skizze auf der Ebene "plane" erstellen. Die Kurve als "Element übernhemen". Die Kurve markieren/auswählen und Menü "Block erstellen..." auswählen. Den Block kannst Du "frei positionieren. Auch skalieren ist möglich HTH & bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Auch skalieren ist möglich [/B]
gleichungsgestuerte Kurven können nicht skaliert werden! Ich habs mal testweise so gemacht - siehe Anhang: 1.) Einen beliebigen Winkel damit ich die Skizze später irgendwo "räumlich" hin verschieben kann. 2.) eine XYZ Kurve mit copy/paste der Koordinaten 3.) übernehmen und als Block gespeichert 4.) Ebene auf Endpunkt des Winkels von 1 5.) Block eingefügt ABER: durch das Übernehmen verliere ich die logische Verbindung: ändere ich was in meinen XYZ Koordinanten wird der Block nicht mit aktualisiert! [Diese Nachricht wurde von IrgendwerAusIrgendwo am 16. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die unprofessionelle aber anscheinend einzige Lösung ist anscheinend die XYZ Punkte einzeln zu konstruieren und in Folge eine Spline durchzuziehen: auf genau der Ebene wo ich hinwill (siehe Anhang) Vermutlich hängt sich das Ding dann aber später beim Wiederaufbau der Spline auf EDIT: Die Skizzenpunkte sind nur schnell hingemalt, kein Bezug zu einer Referenz ergo Formel... [Diese Nachricht wurde von IrgendwerAusIrgendwo am 16. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IrgendwerAusIrgendwo
Wenn Du die "Skalierung" mit den Parametern der Gleichung hinbekommst, kannst Du den Ursprung und die Ausrichtung durch verwenden einer "abgeleiteten Skizze" anpassen. Da bleibt auch die Assoziativität zur ursprünglichen gleichungsgesteuerten Kurve erhalten... ------------------
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IrgendwerAusIrgendwo
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IrgendwerAusIrgendwo
Hallo Irgendwer, ich weiß nicht wie Du deinen Fahrradrahmen baust. Falls Du es als ein Bauteil modelliert willst, könntest Du evtl. so beginnen. Beispiel siehe Anhang. Die Genauigkeit des skalierten Profils habe ich nicht geprüft, müsste aber theoretisch passen. Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 17. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...ich weiß nicht wie Du deinen Fahrradrahmen baust. Falls er als ein Bauteil modelliert wird, könntest Du evtl. so beginnen.
Danke für die Hilfe! Ich werde das Bike mit Flächen aufbauen, die Innenseite separat modellieren (unterschiedliche Wandstärken!) und dann beten dass ich das Modell solid bekomme: "Wandstärke auftragen" und "Schale" haben mich schon einige Male schwer in Stich gelassen vor allem bei nachträglichen Änderungen welche ich immer zahlreich mache ;-) Zudem muss ich natürlich die Spitze des Flugflächenprofils noch sauber verrunden was leider nach einigen Fehlschlägen bei vergangen Bikes (ist nun mein 6tes Rad welches ich konstruier') auch nur über Flächenmodellierung möglich ist. offtopic: Inventor und Creo haben doch eine Sub-d Modellierungsfunktion welche vor allem bei Rahmenverknüpfungen (dort wo Rohre aneinander stoßen bzw. auch Lager sitzen) toll wäre. Auch wenn ich kein Freund des "unsauberen" zupfens an Mesh-Punkten bin, aber wie würdet ihr das aufbauen? Alles mir sauberen Flächen zu machen ist eine Lebensaufgabe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IrgendwerAusIrgendwo
Hallo Irgendwer, soweit ich Deine Aufgabe überblicken kann, lässt sich das mit SolidWorks gut machen. Ich vermute auch ohne Flächenmodell. Es scheint mir aber, Du hast dich bereits auf eine eigene Vorgehensweise eingefahren. Sehe ich das richtig? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du hast dich bereits auf eine eigene Vorgehensweise eingefahren. Sehe ich das richtig?
Klares jein. Ich bin mit einigen Varianten bereits gescheitert weil ich: 1.) das Modell ordentlich aufbauen will so dass es auch nach gefühlten 100 Änderungen am Fertigmodell noch stabil ist ( = ohne Probleme neu aufbaut) 2.) einiges sich einfach nicht so easy parametrisieren lässt wie ich es gerne möchte 3.) nach wie vor bei sehr komplexen Modellen Solidworks keinen ordentlichen Neuaufbau macht (Splines, teils auch gleichungsgesteuerte übernommene Kurven/Skizzen) und 4.) ich das Modell klar strukturiert aufbauen will sodass ich mich auch nach 3 Jahren nicht-Kontakt mit dem Modell noch zurechtfinde. Schwierigster Punkt ist 1: mit Wandstärke auftragen und Schale bin ich leider schon sowas von auf die Schnauze geflogen (Modell war nicht mehr wieder neu-aufbaubar) Werde die Möglichkeiten in ein paar Files zusammenfassen und hier dann die Lösung mal posten sodass auch andere was davon haben ohne groß suchen
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IrgendwerAusIrgendwo
erstellt am: 18. Jan. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder habe ich etwas falsch verstanden oder übersehen?
Nein, eher ich hab etwas übersehen: gestern nochmal durchprobiert und das klappt erstaunlich gut - Danke für die Hilfe, ich werde noch etwas weiter experimentieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
