  Fromschrägenanalyse Einfärbung auf Teileflächen
AMB
Autor Thema:  Fromschrägenanalyse Einfärbung auf Teileflächen (1205 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe eine Frage: Habe ein Spritzgussteil vorliegen das als Auf/Zu Werkzeug mit einem Kernzug(Schieber) aufgebaut ist.
Die mit dem Feature "Formschrägenanalyes" dargestellten Farben möchte ich auf das Modell mappen sodass für alle 3 Zugrichtungen die Flächen passend eingefärbt sind. Ich benötige diese Darstellung für eine Dokumentation/Präsentation.
Gibt es irgend eine Möglichkeit in SolidWorks die farbliche Darstellung der Entfomschrägenanalyse als Textur auf die Flächen zu übernehmen?
Vielen Dank im Voraus für Tips und Hilfe
lg
Alex
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
steht in der KB:
In order to save draft analysis colors with SolidWorks part files, enable the option "Face classification during draft analysis.
1. Go to View Menu >display >draft analysis
2. Select the draft settings
3. Make sure to enable "Face classification”
4. Save the part
5. Reopen and see that the part will keep the draft analysis colors.
Hab's probiert, funktioniert.
AndiS
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 16. Jan. 2017 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Vielen Dank, das klappt super Sache!
Nur eine Sache: dadurch dass der Kernzug quasi normal zur Auf-Zu Richtung entformt habe ich auf den betreffenden Flächen nicht die richtige Farbe.
Das kann man nicht irgendwie einstellen dass die betreffenden Flächen die den Kernzug betreffen in der dafür korrekten Farbschattierung gespeichert werden?
lg
Alex
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Jan. 2017 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
weiß ned ob ich Deine Frage blick'.
Grundlegende Farbe kannst Du in der Analyse ändern (Bild1).
Ansonsten das gespeicherte Teil aufrufen und dort neue Farben vergeben (Bild2).
Andi
Ralf Tide
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
...Das kann man nicht irgendwie einstellen dass die betreffenden Flächen die den Kernzug betreffen in der dafür korrekten Farbschattierung gespeichert werden?...
Hallo Alex,
wie im PropertyManager zu sehen ist, kann man "nur" eine Entformungsrichtung einstellen. Dir bleibt nur zweimal die Formschägenanlyse zu machen und Bilder davon zu erzeugen. Die entsprechenden Ausschnitte der Bilder zusammenfügen.
Alternativ: händisch die Flächenfarben von der Kernzug-Formschrägenanalyse auf die Auf-Zu-Formschrägenanalyse aufbringen...
HTH
Ralf
