| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: Warum wird BG-Bohrung ohne Gewinde dargestellt ?? (1261 / mal gelesen)
Helge ohne Schneider Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2016 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Professional<P> Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601<P> Software: SWX Professional 2015 x64 - Edition SP 5
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe probehalber 2 Teile zus.-gebaut und innerhalb der BG Bohrungen eingebracht. Eine davon ist eine durchgehende Gewindebohrung. Das Gewinde wird aber nur in den Grund-Ansichten, nicht aber in der Schnitt-Ansicht dargestellt, obwohl ich den Befehl >> Einfügen - Modell-Elemente << (auch mehrfach) benutzt und anschließend den Befehl >> Neuaufbau forcieren << ausgeführt habe. Außerdem könnt Ihr auf Bild 2 erkennen, dass die Gewinde-Darstellung im 3D auch nicht durchgehend ist. Wäre für Abhilfe dankbar. Helge
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Dez. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Zitat: ... nicht aber in der Schnitt-Ansicht dargestellt, obwohl ...
dann würd ich mal vermuten, dass die Schnittlinie nicht in der Mitte der Bohrung liegt. Skizze bearbeiten, Mittelpunkt einer der Kanten wählen, deckungsgleich setzen mit der Schnittlinie ... Warum nur eine Komponente die Textur bekommt, kann ich noch nicht sagen - habe das so noch nicht probiert Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 10. Dez. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Hallo Helge, zeigt das PNG nun eine Baugruppe oder einen Ansichts-Schnitt ? Wenn das die BG ist solltest Du in beide Teile das Gewinde getrennt schneiden und anschließend die Außenkontur ausschneiden. Im Zusammenbau (halb/halb) ein Gewinde erzeugen ist nicht gut. Oder im Stück konstruieren und durch abspalten eine Baugruppe erzeugen. Feste froh die Tage ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: ich habe 2 Einzelteile, die jeweils ihre Bearbeitung bekommen. In das große kommt die Tasche, das kleine wird auf Maß gebracht. Diese Teile müssen in diesem Bearbeitungszustand die dazugehörige Zeichnung erhalten. Dann muss ich die beiden Tele verschrauben (die Verschraubung habe ich hier weggelassen - ist ja nur ein Test), um eine Bohrung einzubringen, die in beiden Teile vorhanden sein soll, sich aber nicht in den ET fertigen lässt (das Gewinde passt ja sonst nicht zusammen). Dann wäre - theoretisch zumindest - von den Nummern, den ET- und BG-Zchngn, der Stückliste in der BG her alles i.O. Ich wollte auch vermeiden, dass ich zwei Teile unterschiedlich bearbeiten kann, z.B. wenn ich eine Änderung vornehme. Den Befehl >> Abspalten << kannte ich noch nicht. Bin mir nach der Recherche eben aber auch nicht sicher, wie ich dies dann in einer Datenbank unterbringe. Und da ich aktuell als externer Mitarbeiter unterwegs bin, darf das keine 'Umstände' machen. Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
