| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Blechabwicklung (4446 / mal gelesen)
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, immer wieder habe ich das Problem das bei Abwicklungen die GL nicht stimmt. Anbei das Beispiel eines Winkels aus S235. Die Biegezugabe sollte 1,2mm betragen d.h eine Gl von 101,2 mm. Trotz ausgefüllter Biegetabelle (lt. Anhang) scheint hier aber etwas nicht zu stimmen, da beim Aufrufen dieser, für kurze Zeit ersichtlich ist, dass SW in den falschen Spalten "sucht". Trotz vieler Versuche mit einer neu angelegten Tabelle, finde ich den Fehler nicht. Wäre sehr schön wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte. Schon mal vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Dez. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo liftlar, ich glaube Du verstehst unter Biegezugabe etwas Falsches. Die Biegezugabe ist die Bogenlänge entlang der neutralen Faser. Ich bin kein Blechspezialist und falls ich mich irre, bitte gleich melden! Näheres dazu, siehe Anhang. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, hallo Heiko, danke für die ausführliche Erklärung und das noch am Wochenende. In welche Tabelle muss ich dann aber was für einen Wert eintragen wenn mir mein Blechzulieferer mitteilt, dass ich bei dieser Blechstärke (5mm) und Material S235 pro 90° Kantung mit Werkzeugradius 4mm, 1,2 mm dazugeben muss, damit das Teil eine abgewickelte Länge von 101,2mm hat und nach dem Kanten die geforderten Maße lt. Modell hat. Ich dachte mir dafür sei die Tabelle eig. vorgesehen? Ehrlich gesagt bin ich jetzt noch mehr verwirrt als vorher weil ich mir sicher war, dass dies bei einem 2mm Blech 1.4301 schon mit einer anderen Tabelle funktioniert hatte. Ich werde die Tabelle Morgen mal suchen. Bis dahin besten Dank und ein schönes restliches Wochenende.
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo liftlar, bei deinem Blechwinkel ist eine Länge von 101,2mm vor dem Biegen nicht passend. Mit diesem Wert, würde sich ein K-Faktor von 1,644 ergeben. Das ist meines Wissens nicht möglich. Wie Du in meiner vorigen Antwort siehst, ist bei einem K-Faktor von 1, ein Länge vor dem Biegen mit 96,307 gegeben. Ich habe Dir eine Gleichung gemacht, mit der Du von der Länge vor dem Biegen auf den K-Faktor zurück rechnen kannst. Deine Tabelle ist für die Biegezugabe vorgesehen. Die Biegezugabe ist aber NICHT die Länge vor dem Biegen abzüglich der beiden Schenkellängen! Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
erstellt am: 14. Dez. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo, ich habe mir nun gerade noch mal etwas Zeit nehmen können... Wenn du dir die Screenshots 1-3 ansiehst, wirst du ggf. nachvollziehen können, dass du 2 gedankliche Fehler gemacht hast. Bild 1: Es zeigt dein Modell nebst der ermittelten neutralen Faser. Mit 92,21 WEIT von dem erwarteten Wert weg. Bild 2: Es zeigt sich, das du die Dicke des Bleches in die falsche Richtung ausgetragen hast. Korrigiert man dies, so kommt man mit der neutralen Faser in die erwartete Region. Bild3: Wendet man nun einen gebräuchlichen Wert für den k-Faktor an, so kommt man auf das gewünschte Ergebnis. Erfahrungswerte für k-Faktoren sind: - Messing oder weiches Kupfer k=0,35 - hartes Kupfer / Messing, Aluminium, weicher Stahl k=0,4 (0,38-0,42) - Bronze, kaltgewalzter Stahl, Federstahl k=0,45 Der k-Faktor ist nach dem Machinery's Handbook und nicht nach DIN. D.h. ein Wert zwischen 0 und 1, nicht zwischen 0 und 2 ! In jedem Falle ist aber dein Wert für die Biegezugabe unrealistisch, da hier ein Wert von über 9 (!) von SOLIDWORKS benötigt wird. Es wird das Bogenmaß für die Biegung erwartet... Dein Fertiger interpretiert den Wert wohl so: Innere Kantenlänge bis zum virtuellen Schnittpunkt plus benötigte Länge für den Bogen. Dann kommen wir auch auf die 101,2 ! Aber so rechnet SOLIDWORKS nicht. Nimm' einen k-Faktor 0,38 und probiere es mal damit aus, Abwicklungen zu erzeugen. Das sollte schon die gewünschte Genauigkeit bringen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo Heiko, das habe ich liftlar im Wesentlichen auch schon mitgeteilt. Ich denke, er hätte sich meine Erklärungen nur etwas näher anschauen sollen. Das ärgert mich ein wenig. schönen Tag wünscht Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo Lenz, ich habe meinen Beitrag ungefragterweise geschrieben. Du musst dich bitte nicht ärgern. Ich persönlich hatte aber den Eindruck - bitte nimm es mir nicht übel - das deine sehr umfassenden Darstellungen der Sachverhalte, vielleicht etwas zu viel des Guten sein könnten. Solche Unterlagen, die die mathematischen Zusammenhänge herleiten, habe ich hier auch, Aber manchmal ist weniger mehr, so dachte ich mir. Ich wollte es einfach auf den Punkt bringen. Wir schätzen hie alle deine Beiträge, die du mit viel Mühe ausarbeitest! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo Lenz und Heiko, - sehr schöne Beschreibung - hab ich mir gleich mal weggespeichert die Irreführung war aber IMHO schon in der falschen Blechrichtung gegeben, und ohne den Hinweis darauf würde der Ersteller vermutlich noch lange an anderen Stellen suchen. (und womöglich Solidworks die Schuld geben ... ) Also auch Danke an Heiko
Gruß, Christian Edith: war gar nicht falsch ... [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 15. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
PS. Deine erste Antwort (ganz oben) zu diesem Thema, finde ich etwas irreführend.
Ja, weil ich noch nicht genau wusste, was da falsch läuft. Deshalb habe ich mich ja jetzt auch noch mal diesem Thema gewidmet, um auch für mich ein wenig Klarheit da hinein zu bringen. Ich wusste, etwas stimmt nicht, konnte aber auf Anhieb halt nicht sagen, was denn nun genau... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielen Dank für eure ausführlichen Beschreibungen. Die Sache mit dem k-Wert ist mir jetzt klar geworden, jedoch möchte ich nochmals festhalten, dass die Austragung nicht in die falsche Richtung geschehen ist. Ich möchte den Winkel genau so produzieren lassen wie er konstruiert wurde. Um dies zu ermöglichen habe ich jetzt die Excel Tabellen der unterschiedlichen Materialien mit den Biegzugaben- bzw. Verkürzungen des Zulieferes so angepasst, dass unter dem Strich die korrekte Länge zum Lasern rauskommt. In diesem Fall beträgt die korrekte Länge des ungebogenen Teils, 101,2mm. Hierfür habe ich in die Tabelle einen Wert von 9,2 eingetragen, was ja der Sehnenlänge der neutralen Faser im Radius entspricht. Momentan sehe ich keine andere Möglichkeit als so zu arbeiten, da der Fertiger immer von den entsprechenden Zugaben oder Verkürzungen in mm spricht, welche er mittels Biegeversuchen herausgefunden hat. U's für eure Hilfe sind natürlich unterwegs. Merci! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Alles gut, Lenz. @liftlar83: Das verstehe ich aber nicht so ganz. Schenkellängen 2x41mm plus Bogenmaß 9,.. sollen in der Abwicklung 101,2mm ergeben?! Das sind locker 10mm zu viel! Am besten bestellst du erst mal nur 1 Stck., nicht gleich 1000 ! Ich kann es nicht glauben, oder habe gerade ein Brett vorm Kopf... Schönen Feierabend euch! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 14. Dez. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Kurz und knapp: - die Biege zugabe wird verwendet, wenn mit den Innenmaßen eines Kantteils gerechnet wird - die Biege verkürzung wird verwendet, wenn mit den Außenmaßen gerechnet wird - der K-Faktor beschreibt die gestreckte Länge entlang der neutralen Faser - wo diese liegt wird ebenso empirisch ermittelt wie Biegeverkürzung und -zugabe. Nicht starr, sondern pro Werkstoff, Blechdicke, Biegeradius und Werkzeugpaarung. Deshalb ist es (wie Heiko schon schrieb) in SWX wichtig, darauf zu achten in welche Richtung SWX die Blechdicke aufträgt. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
erstellt am: 14. Dez. 2016 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Wetten, das jeder Winkel im Baumarkt nach seiner äußeren Abmessung benannt ist?! (Ich habe es aber noch nicht geprüft).
Würde ich auch sagen, Außenmaße sind absolut gängig, aber (leider) nicht die Regel. So mancher Zeichner, Konstrukteur, aber auch Blechbearbeiter rechnet mit Innenmaßen. Und in SWX : Selbst wenn man immer mit Außenmaßen modelliert, das Blechmodul hat keine selbsthaltenden Grundeinstellungen (behaupte ich mal). Da hat man das auch als "Vielblechmodellierer" schnell mal übersehen und bemerkt das Malheur erst in der Werkstatt... Zum Walken: Machen meine Autoreifen auch ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Dez. 2016 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
erstellt am: 15. Dez. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo Leute, hier eine Tabelle, mit der man die Biegewerte evtl. vergleichen kann. Ich habe sie so gemacht, dass die Richtung der Dicke bei der Modellierung im Grunde egal ist. Wenn eine Berechnung nicht stimmen sollte, bitte melden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Zitat: ... Ich möchte den Winkel genau so produzieren lassen wie er konstruiert wurde. .... In diesem Fall beträgt die korrekte Länge des ungebogenen Teils, 101,2mm ...
Würde mich Heiko anschließen und raten erstmal nur 1 Teil danach zu bestellen.
Wie es aussieht, ist 50mm außen innen bis Schnittpunkt gefordert, wenn der Zulieferer von Zugabe spricht, hat er es aber evtl wohl auch als Innenmaß interpretiert ... Gruß, Christian Edith: Korrektur nach dem Einwand von Lenz ... gelobe mir das Originalteil in Zukunft genauer anzusehen ... Bleibt der Unterschied, dass die genannte Zugabe sich wohl auf eine Schenkellänge bis Eckpunkt bezieht, SolidWorks aber nur bis zum Übergang auf die Rundung interpretiert (siehe Erläuterungen von Lenz). Also die Differenz ( bei 90°: 2 x Radius ) noch dazuschlagen. [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 15. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Fiktives Gespräch: "Hallo Blechfertiger, ich habe da einen Winkel mit 2x 50er Schenkellänge, bitte in 5mm Stahlblech". "Hallo Kunde, dann nimm doch bitte als Biegezugabe 1,2 mm und mache mir damit die Abwicklung fertig. Ich Laser und Kante es und schicke es dann 'rüber." Natürlich hat liflar83 bewusst das Innenmaß 50 genommen (Hat er ja auch gesagt). Das schützt aber nicht vor möglichen Missverständnissen... @liftlar83: Wir warten gespannt auf das Resultat; wäre schön, wenn du es hier postest. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas geändertes reales Gespräch: "Hallo Josef, ich benötige da einen Winkel, bitte lt. Zeichnung fertigen. "Servus Alex, dann nimm doch bitte als Biegezugabe 1,2 mm und mache mir die Abwicklung fertig. Ich Laser und Kante es dann" "Du Josef darf ich beim Lasern und Kanten zuschauen und etwas dazulernen?" "Ja klar wenn du einen Kaffee mitbringst." in der Zwischenzeit.... Alex erstellt die Abwicklung mittels Tabellenwert 9,2 und versendet die .dxf per mail an Josef. . . . 15 Min später ...aus .dxf eine .geo Datei erstellen, diese verschachteln .taf und ab auf den Trumpf Laser. 21 22 Teil fertig Teil messen 101,2mm 30 31 Ober und Unterwerkzeug einbauen Anschlag auf 50,6mm fahren . Finger weg und los gehts! 55 56 57 Winkel messen 90° Fertig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Au Backe! Gut, das es gut gelaufen ist. Und danke für die Rückmeldung mit Humor. Ich habe bei meinen ganzen Versuchen mit der Zugabe 1,2mm die beiden Zustände Innen/Außen miteinander verwechselt. Das sehe ich nun auch an meinen beiden Screenshots, in denen ich das miteinander verwürfele. Jetzt endlich erkenne ich MEINEN Fehler. Danke und verzeih' meinen Irrtum. Immerhin konnten wir den Unterschied in der Biegezugabe von 1,2mm auf 9,2 mm aufklären, sonst hätte es ebenso wenig gepasst...
| Anzeige.:
