| TeamTec Hausmesse |
Thema: Toolbox-Teile in Ordner (1962 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 SWX Pro(2016), MegaCAD 2015-3D
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit beim einfügen von Toolboxteilen, diese automatisch in einem eigenen Ordner im Feature-Manager zu speichern? Vielen Dank für Eure antworten Grüße Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 09. Dez. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo, glaube nicht das dies automatisch geht. Was geht ist im Feature Manager im Suchfilter Toolbox suchen , die gefundenen Toolboxteile alle markieren dann RMT zu einen Ordner hinzufügen. viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 09. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 09. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Dez. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, noch gibt es dazu keine Funktion im SWX. Seit der Version 2014 kann man per API eine Eigenschaft setzen und lesen. Mit dem Beispiel aus der Hilfe und dem Beitrag hier lässt sich was zusammensetzen:
Code:
Sub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc Dim swConf As SldWorks.Configuration Dim swRootComp As SldWorks.Component2 Dim bRet As Boolean Dim sClass As String Const swDocPART = 1 Const swDocASSEMBLY = 2 Const swDocDRAWING = 3 sClass = "TB" 'Ordnername in der Baugruppe Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc If swModel Is Nothing Then ' dann war gar kein Dokument geöffnet, also MsgBox "Kein Dokument geöffnet B^)" Exit Sub End If If (swModel.GetType <> swDocASSEMBLY) Then ' wenn keine Baugruppe -> geht auch nix MsgBox "Nur für Baugruppen B^)" Exit Sub End If Set swAssy = swApp.ActiveDoc Set swConf = swAssy.GetActiveConfiguration Set swRootComp = swConf.GetRootComponent Dim vChildComp As Variant Dim swChildComp As SldWorks.ModelDoc2 Dim swCompConfig As SldWorks.Component2 Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension Dim lRet As Long Dim retval As String Dim i As Integer ' Durch die Baugruppe vChildComp = swRootComp.GetChildren For i = 0 To UBound(vChildComp) Set swChildComp = vChildComp(i) Set swModel = swChildComp.GetModelDoc If Not swModel Is Nothing Then Set swModelDocExt = swModel.Extension lRet = swModelDocExt.ToolboxPartType ' Toolbox Teil? - Ab Version 2014 If lRet <> swNotAToolboxPart Then bRet = swChildComp.Select(True) Dim selMgr As SldWorks.SelectionMgr Dim myFeature As SldWorks.Feature Dim componentToMove As SldWorks.Component2 Set selMgr = swAssy.SelectionManager Set componentToMove = selMgr.GetSelectedObjectsComponent3(1, 0) Set myFeature = swAssy.FeatureByName(sClass) ' In den Ordner schieben bRet = swAssy.ReorderComponents(componentToMove, myFeature, swReorderComponentsWhere_e.swReorderComponents_LastInFolder) swAssy.ClearSelection2 True End If End If Next i End Sub
In der Hilfe steht meist auch was von Preconditions: - In der Baugruppe, auf die das Makro angewendet wird, muss der Ordner "TB" vorhanden sein. Postconditions: - Alle Toolboxteile (auch aus anderen möglichen Ordnern) werden in den "TB"-Ordner geschoben. Ich hoffe das jetzt alles schön ordentlich ist HTH Ralf ------------------
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
