| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Feature starten und Abstand messen (1593 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 09. Dez. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Stefan, ich habe hier ein Flächenmodell das ich aufbereiten muss, um später ein Volumenmodell zu erhalten. Als Beispiel: Das Modell enthält relativ viele Bohrungen bei denen teilweise die Zylinderfläche fehlt. Mit den Befehlen Begrenzungsoberfläche und Ausgefüllte Öberfläche konnte ich die meisten Bohrungen wieder herstellen. Bei einigen Bohrungen muss ich aber die Zylinderfläche mit Hilfe von einer Kreisskizze austragen. In meinem Fall muss ich vorher immer den Abstand zwischen zwei Flächen messen. Da diese zwei Flächen zusammenhängen, kann ich nicht sagen "bis Fläche" extrudieren. Ich hoffe man kann mein Probelm einigermaßen nachvollziehen ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo, ich habe es jetzt zwar nur schnell mit SOLIDWORKS 2017 getestet... aber es geht. Ich starte erst das Messen, dann die Lineare Austragung ... geht. Das war eine der Neuerungen vor einigen Jahren, sollte als m.E.n. auch mit deiner 2015er gehen. Man kann dann auch den Messwert im Fähnchen kopieren und mit Strg+V in das Feld für den Austragungswert hineinkopieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Das war eine der Neuerungen vor einigen Jahren, sollte als m.E.n. auch mit deiner 2015er gehen.
Eben getestet. Geht. Wieder was gelernt. (Wenn man das Messen-Werkzeug jetzt noch nicht immer vorher starten müsste... *träum* ) Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swion Mitglied Rentner
Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 09. Dez. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
| Junior Entwicklungsingenieur (m/w/d) Medizintechnik | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Als Berufseinsteiger:in oder ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Swion: Shift Taste halten
Wofür die Shift-Taste halten? Bei mir tut das auch ohne gehen tun (SWX 2015). Mehrfachauswahl wie gehabt mit der Strg-Taste. Oder ist das ab 2016 geändert worden? Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
