| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Linienfarbe umstellen (3988 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, ich weis nicht was ich gemacht habe, doch sind seit dem die Bemaßungen und Positionsnummern, vielleicht noch anderes was ich noch nicht weiß verkehrt. Es ist nicht mehr schlicht in Schwarz sondern in Rot. Kann mir einer einen Tip geben wo ich das ändern kann? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
...guggst du hier ====================> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Zitat: Original erstellt von EFZWEIXANTOS: Schönen guten Morgen, ich weis nicht was ich gemacht habe, doch sind seit dem die Bemaßungen und Positionsnummern, vielleicht noch anderes was ich noch nicht weiß verkehrt. Es ist nicht mehr schlicht in Schwarz sondern in Rot. Kann mir einer einen Tip geben wo ich das ändern kann? Vielen Dank
Ich würde jetzt allerdings nicht unbedingt auf "falsche Farbe tippen. Sind die wirklich nur rot geworden? Ich tippe eher drauf dass du evtl in der Baugruppe Teile getauscht hast. Die bekommen dann neue Flächen-ID's. Dadurch kennt die Bemaßung das Teil nicht mehr und wird rot weil sogenanntes "freistehendes" Maß/Positionsnummer. Forsche mal in die Richtung. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nett mir weitere Varianten für die roten Striche, Positionsnummern und andere Anzeigen. Du hast recht bei Bemaßungen kenne ich das auch, doch gibt es so etwas auch bei Positionsnummern und Texten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Zitat: Original erstellt von EFZWEIXANTOS: Es ist nett mir weitere Varianten für die roten Striche, Positionsnummern und andere Anzeigen. Du hast recht bei Bemaßungen kenne ich das auch, doch gibt es so etwas auch bei Positionsnummern und Texten?
...bei Texten weiß ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Bei Positionsnummern ist es ganz sicher so. Falls die wirklich nur rot sind würde ich mal meine Einstellungen überprüfen ob die nicht tatsächlich in rot oder auf einem roten Layer erstellt sind. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem kam über nacht wieder nicht mit roten Linien, Bemaßungen oer anderen Problemen. In der Zeichnungsoberfläche der Button "Farbanzeigemodus" ist gedrückt, alle Bezeichnungen und Bemaßungen sind grau, auch die Zeichnungsvorlagen sind nicht mehr schwarz sondern grau, wenn ich Ihn deaktiviere wird alles rot, die Linien der Zeichnungsvorlage werden schwarz . Kann mir einer Helfen, ich bin mir keiner Schuld bewusst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, das hört sich danach an das du einen Layer aktiv hast auf denn alle neuen Elemente gelegt werden. Beim Farbanzeigemodus wird aktiviert ob die Systemfarebn oder Layerfarben angeziegt werden sollen, grau und schwarz hört sich nach den Systemfarben an und das Rot kommt über einen Layer. Schau mal in deinen Layer Manager ob ein Layer aktiviert ist (das ganz Linke Symbol neben dem Farbanzeigemodus). Alternativ auch mal in den Systemoptionen in die Systemfarben schauen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte noch alte Systemvorlagen, Datei/Zeichnungen/Baugruppe, die habe ich gegen die Anderen ausgetauscht, ich denke jetzt geht es fürs Erste wieder. Wenn es wieder auf tritt, schaue ich nochmal nach den Layern, auf den ersten Blick konnte ich nichts feststellen. Wo finde ich diesen Layermanager, in SW 2015 mag er vielleicht noch einen anderen Namen gehabt haben? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Ok Ich versuchs zu erklären (ist mir vorhin auch paasiert, weil ich fü jemanden(-es ging um Bunte Blöcke) umgestellt hab) Der Anzeigemodus war eingeschalten, dabei war eine Farbe gedrückt hier: ROT Dann werden Bemassungen , Mittellinien , und Mittelkreuze ROT; aber erst NACH dem Umsstellen vom FarbanzeigeModus. Bis dahin merkt man es erstmal nicht. Besser auf Standard stellen und Schwarz. siehe Anlage [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 13. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, Zitat: Wo finde ich diesen Layermanager, in SW 2015 mag er vielleicht noch einen anderen Namen gehabt haben?
das ist der ganz linke Befehl im Linienformat Menü zu sehen auf SWX-cad-nutzer's Bild. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanical Engineering | Die Marke FRITSCH steht seit Jahrzehnten in der Bäckereitechnik für hochwertige und leistungsfähige Anlagen sowie wegweisende Innovationen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern arbeiten wir täglich mit Leidenschaft und Know-how daran, unsere Kunden weltweit zu begeistern. FRITSCH ist seit 2019 Teil der MULTIVAC Gruppe, ein Unternehmen mit circa 7.000 Mitarbeitern weltweit, welches in über 80 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften vertreten ist.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Dez. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht, ich habe jetzt die kompletten Vorlagen geändert bevor ich durch das ganze System mir einen Wolf suche. Vielen Dank bisher, vielleicht gibt es später FRagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
