 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: Lokales Skizzenmuster überschneidet sich mit Ausgangskomponente (SWX 2015 prof.) (2071 / mal gelesen)
Helge ohne Schneider Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2016 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Professional<P> Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601<P> Software: SWX Professional 2015 x64 - Edition SP 5
erstellt am: 09. Dez. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe ein eigentlich ganz einfaches Ding (dachte ich zumindest): Ich habe in einer Platte eine Gewinde-Bohrung erstellt. Die Punkte in der Skizze für die Positionierung der einzelnen Löcher habe ich komplett bemaßt. So weit, so gut. Die Platte habe ich in eine BG eingefügt. Anschließend habe ich eine Schraube aus der Toolbox in die BG gepackt und mittels der vorhandenen Referenzgeometrie positioniert / verknüpft. Jetzt wollte ich die Schraube über die Fkt. skizzengesteuertes Komponentenmuster vervielfachen. - Schraube markiert - Fkt. ausgewählt - Skizze ausgewählt => Schrauben vervielfältigt Das Dumme ist nur, dass ich jetzt neun Schrauben habe, obwohl ich nur acht Bohrungen habe. Die Ausgangskomponente überschneidet sich mit einer Komponente aus dem Muster => das Muster bekommt die gelbe Markierung für den Status, dass hier was nicht stimmt. Wie bekomme ich das abgestellt ?!?? Ausblenden bzw. unterdrücken habe ich schon versucht. Geht das nur, wenn die Punkte in der Positionierungs-Skizze über die dortige Muster-Fkt. vervielfältigt wurden? Danke schon mal. Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Dez. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helge ohne Schneider
ja das ist mir auch schon aufgefallen, dass das Startelement auch wieder Platziert wird. Vermutlich mache ich es falsch, aber ich habe immer eine weitere Skizze mit allen anderen Punkt ausser dem 1. Element gezeichnet und verwendet. Ist nicht ideal, ich weiß es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1283 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helge ohne Schneider
Moin, wenn du es so wie freierfall beschreib machst sollte es funktionieren. Für ein skizzegesteuertes Muster benötigt man meines Wissens immer eine "externe" Skizze, in der darf natürlich kein Punkt auf der Ausgangsbohrung liegen! Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 09. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 734 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helge ohne Schneider
In der Positionierungsskizze die erste Position nicht als Punkt erstellen, sondern nur den Endpunkt einer Linie verwenden. Damit kann man die Schraube auf den Endpunkt der Linie setzen, das Skizzenmuster setzt seine Elemente aber nur auf "echte" Punkte und damit nicht an die erste Position. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 452 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helge ohne Schneider
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JETZT habe ich endlich verstanden, wie Ihr es macht / meint: Eine Bohrung erstellen, die auch nur EIN Loch bildet (ich hatte gleich alle Löcher mit einer Bohrung erledigt). Und dann vervielfältigt Ihr die Bohrung über ein Skizzenmuster im Einzelteil. Und DIESE Skizze nehme ich dann auch für die Schraube in der BG. Und ich dachte, ich kann die Schraube einfach in eins der vielen Löcher einer Bohrung platzieren und mustere. Vielen Dank für die Hilfe. Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helge ohne Schneider
Zitat: Original erstellt von Helge ohne Schneider: Und ich dachte, ich kann die Schraube einfach in eins der vielen Löcher einer Bohrung platzieren und mustere.
Nachtrag: Geht auch einfacher, wie ich grad gesehen habe, du musst nur das Muster bei deiner Ausgangsschraube umgehen... (Wenn man Features in einem Teil mit einer Skizze mustert, fehlt diese Option leider) Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Dez. 2016 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helge ohne Schneider
Hallo zusammen, macht in einer Bugruppe nicht der Mustertyp "Mustergesteuertes Komponentenmuster" in diesem Fall nicht mehr sinn? Hier ist es auch egal ob die Bohrungen per Muster oder innerhalb des Bohrungsassistenten erstellt wurden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
