| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Strukturelement verdreht bei 3D-Skizze (1844 mal gelesen)
Lin04 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 13.01.2014 SolidWorks 2016 Professional
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Profis, ich habe ein kleines Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich möchte ein Strukturbauteil aus einer 3D-Skizze erstellen, allerdings verdreht sich das horizontal verlaufende quadratische Hohlprofil, wenn ich die Linien zu einer Gruppe zusammenführe und die Endgehrung auswähle(Bild_1). Das Profil ist übrigens um genau die 15° verdreht um die das Skizzenelement aus der XY-Ebene läuft. Wenn ich für jede Linie eine eigene Gruppe erstelle und anschließen mit der Trimm-Funktion die Endgehrung einstelle ist das Profil zwar nicht mehr verdreht, aber die Gehrung sieht nicht mehr sauber aus(Bild_2). Ich brauche also einen Mittelweg aus diesen beiden Varianten. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Vielen Dank schon mal im Voraus
------------------ Lin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Dez. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
Zitat: Original erstellt von Lin04: Hallo SWX-Profis,ich habe ein kleines Problem ...
Hallo Lin, also, bei einer solchen Konstellation kannst du sicherlich keine normale Gehrung erwarten. Wenn es überhaupt geht, müsste das sicherlich mit einer 3D-Lasermaschine gelasert werden. Ist so mein Eindruck nur vom Hinschauen. Kannst du dein Teil mal hier reinhängen? Sieht nach SW 2016 aus. Solltest du in deinem Profil eintragen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2016 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Dez. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Dez. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
erstellt am: 08. Dez. 2016 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich hatte schon befürchtet, dass es nicht so direkt umsetzbar ist. Ich nutze SolidWorks 2016 Professional, vergessen einzutragen , sorry Ich hab das Bauteil mal noch dran gehangen, und probiere selber mal noch ein bisschen aus. @RalfTide: die Version hatte ich auch schon mal raus, aber hierbei ist das vertikal verlaufende Profil leider nicht parallel zur XY-Ebene
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
Moin, das Bauteil GLEICH dranzuhängen wäre noch besser gewesen... fürs nächste Mal. Was du möchtest, ist ein sauberer Gehrungsschnitt, zwischen schiefwinklig positionierten Profilen. Wie soll der aussehen? Das geht nicht. Schon gar nicht, wenn er fertigungstechnisch akzeptabel herstellbar bleiben soll. Das hat nichts mit SOLIDWORKS zu tun... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
Zitat: Original erstellt von Lin04: Ich hatte schon befürchtet, dass es nicht so direkt umsetzbar ist... ...hierbei ist das vertikal verlaufende Profil leider nicht parallel zur XY-Ebene
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wo das Problem ist (wer kennt EBCAK - SCNR) Wenn Du in einem rechtwinkligen Koordinatensystem mit Profilen arbeitest, die ebenfalls rechtwinklig sind, kannst Du bei winkligen Stößen einfach die Winkelhalbierende nutzen. An dieser Schnittstelle sind auch mindestens zwei der vier Außenflächen der Profile parallel (siehe Bild - magenta und türkis). Selbst eine Verrundung in der 3D-Skizze wird nicht helfen... Alternativ würde ich ein Verbindungselement vorschlagen HTH Ralf ------------------
