| SPS |
Thema: Gebogenes Lochblech (2904 mal gelesen)
Obermosel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem stellt sich: Ich muss ein Blech mit Aussparungen ähnlich einem Lochblech herstellen und dieses dann biegen. Die Aussparungen mussen zu einem im gebogenen Zustand sowie im abgewickelten Zustand zu sehen sein. Im Anhang ist ein Photo von dem Blech ohne Aussparungen. Kann mir jemand erklären ob das überhaupt geht und wie man dieses Blech grundsätzlich konstruiert? VG von der Obermosel
------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
Hallo Stefan, das sollte doch mit dem Befehl "Entfallten", Schnitte einbringen und wieder "Falten" machbar sein. [EDIT]Hab dir mal ein Beispiel gebastelt, obwohl ich nicht wirklich Ahnung von Blech habe. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 07. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
Hallo Stefan, Zitat:
sorry ich habe deinen Anhang nicht gesehen.
Könnte daran liegen das ich den Anhang erst beim Editieren rein habe . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Dez. 2016 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
Zitat: Original erstellt von Obermosel: ... Kann mir jemand erklären ob das überhaupt geht und wie man dieses Blech grundsätzlich konstruiert?
Hallo, ich würd noch sagen: "Kommt auch darauf an ..." was möchtest du mit den Aussparungen erreichen? - durchschieben eines Profils? Dann solltest du das Blech (es muss schon ein Blech sein) im gebogenen Zustand schneiden mit der Option "normaler Schnitt", weil der wechsel von Innenkante nach Außenkante eine Rolle spielt (mach das Blech mal dicker, dann sieht man es) - soll die abgewickelte Aussparung einem bestimmten Profil entsprechen, dann wie schon beschrieben ... Es macht einen kleinen Unterschied, ob die Aufgabe heisst - da soll ein Quadrat durchgeschoben werden - da soll eine quadratische Aussparung im (abgewickelten) Blech sein Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nächstes Problem mit der Abwicklung. Das Gitterblech welches blau dargestellt ist muss nun so entlang dem vorderen Blech geschnitten werden das es abgewickelt werden kann, da es als Laserteil hergestellt wird. Wenn es normal geschnitten wird ist es nicht mehr abzuwickeln da die Blechkante nicht 90° beträgt. Wie ist hier die Vorgehensweise? Gruss Obermosel ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
Zitat: ... nächstes Problem mit der Abwicklung...
Immer schön, wenn man erst Stück für Stück erfährt worum es geht und die Hilfen von zu Anfang dann immer noch für die Aufgabe passen sollen ... Zitat: ... da es als Laserteil hergestellt wird. Wenn es normal geschnitten wird ist es nicht mehr abzuwickeln da die Blechkante nicht 90° beträgt.
Kommt drauf an, was du / SolidWorks unter "normal" verstehst ... bei SWX ist es genau die 90° Kante. (geometrisch "normal zu" = im Winkel von 90°) Wenn die Löcher auch gelasert werden, kommt auch in Frage, erst den Schnitt zu machen und dann ein Füllmuster in das Blech zu machen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich muss Dir recht geben. Das Problem ist aber nicht das Füllmuster sondern der Schnitt der entlang des Deckbleches verläuft. Dieser Schnitt erzeugt eine Kante die nicht 90° ist und somit nicht abgewickelt werden kann. Hier suche ich eine Lösung. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
erstellt am: 12. Dez. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
