  Solidworks-Mehrbenutzer-umgebung mit DropBox-Ordner
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Solidworks-Mehrbenutzer-umgebung mit DropBox-Ordner (1439 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 07. Dez. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nach Dropbox und Mehrbenutzer gesucht
nicht brauchbares gefunden.
Vielleicht weiss jemand von Euch  was  :
* wir benutzen den Solidworks-schalter
  "[*] Mehrbenutzerumgebung
aktivieren"
    in einem Team mit bis zu 6 Anwendern gleichzeitig an einem Projekt
* Mit grossen Baugruppen bis zu 5000 Teilen
  ohne PDM, nur per Windows-Freigabe auf einen Daten-PC!
* grosse Baugruppen natürlich reduziert geladen)
* klappt ganz gut, aber ab und zu will SWX
  schreibgeschützte Dateien speichern.
* 3-5 Abstürze am Tag sind "normal",
  nie wiederholbar, oft beim Speichern
* Hat jemand von euch eine brauchbare Anleitung für
  die 3 Schalter?
* Wo sind die Grenzen/Tücken der Mehrbenutzerumgebung?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
such mal nach "solidworks collaboration" , dann wirst du auch bei goggle fündig.
6 Anwendern und ohne PDM-System und alle arbeiten gemeinsam an einem Projekt .... das ist eine Herausforderung.
Reduziert geladene Teile werden zuerts von der lokalen Instanz nicht überprüft... aber was passiert, wenn ein Kollege der Meinung ist, das an seinem Platz ändern zu müssen?
Bekommt das die WS mit der reduzierten Darstellung mit? ich denke nicht.
SWX Collaboration kann niemals ein PDM-System ersetzen. Zu den Abstürzen kann matürlich aus der Entfernung niemand was sagen, aber checkt mal nach dem Absturz und vor den erneuten starten diese Datei auf der lokalen Arbeitsstation:
C:\Users\%user name%\AppData\Roaming\SolidWorks\SolidWorks 2016\SolidWorksPerformance.log
Dort kann man sehen warum SWX abraucht.
"Dropbox" wird das von mir vermutete Dokumentmanagement Problem bei Euch nicht lösen aber was kleines wie PDM-Works könnte da schon helfen..(nutzen wir nicht ;-) )
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur kurz meinem Senf dazu:
Eine Dropbox verhält sich anders, als ein gemeinsames Arbeitsumfeld auf einem lokalen Server:
Wenn jemand eine Datei in der Dropbox anfasst (deiner lokalen Kopie davon), bekommt das die Cloud und damit die anderen Arbeitsplätze erst mit, wenn du sie wieder zurück speicherst. Am lokalen Server wird die Datei für andere sofort mit Schreibschutz versehen, wenn du sie bearbeitest.
Mich friert bei dem Einsatz einer Dropbox im produktiven CAD-Umfeld.
Grüße Günter
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
Mach' die Heizung an.
Spaß beiseite, bei Dropbox gibt es keinen Schreibschutz und wenn zwei Leute ein und die gleiche Datei öffnen und nur einer dann speichert, so wird eine Kopie mit Datum im Dateinamen erzeugt. Das halte ich bei SWX für äußerst problematisch.
