  pac4sw
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  pac4sw (1682 / mal gelesen)
bibime
Sehen Sie sich das Profil von bibime an!   Senden Sie eine Private Message an bibime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibime
SolidWorks 2021 + 3DExperience
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hätte mal eine Frage.
Kann man im pac4sw einstellen das erstellte PDF´s nicht geöffnet werden?
Da ich immer mal wieder mehrere 100 Zeichnungen auf einmal durchlaufen lasse, hängt sich der Adobe irgendwann auf oder ich muss in kurzen Abständen alle Fenster schließen.
Lg bibi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Dez. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bibi,
ich könnte mir vorstellen das du das in den "Speichern unter" Einstellungen für PDF's deaktivieren musst, d.h. einmal eine PDF manuell erzeugen und im "Speichern unter"-Dialog den Haken bei "PDF nach Speichern anzeigen" rausnehmen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bibi,
genau so wie Bernd gesagt hat - das ist keine Funktion von PAC4SWX, sondern Standardverhalten von SolidWorks. Um das nicht mehr angezeigt zu bekommen machst irgendein Dokument auf, gehst auf "Datei/Speichern unter", stellst den Dateityp auf PDF um und entfernst dann den Haken bei "PDF nach Speichern anzeigen" (siehe Screenshot).
Danach sollten dann auch der Batchexport der 100 Dokumente nicht mehr den Bildschirm vollmüllen
Ciao,
Stefan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibime 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder aber Stefan schaut sich sein Progrämmchen über Weihnachten an und baut dort die Option ein, das Laden nach PDF-Erstellung ein- und auszuschalten.
Stichworte:
Dim swExportPDFData As SldWorks.ExportPdfData
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
swExportPDFData.ViewPdfAfterSaving = False ' oder True
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
nein, diese Art Optionen bringe ich mit voller Absicht nicht in meine Programme und Tools ein.
Du kennst das doch auch aus der SolidWorks-Historie (und auch der vieler anderer Programme): am Anfang war ein Feature, das erledigte eine bestimmte Aufgabe. Dies tat es gut und effizient. Dann kamen die ersten Überlegungen und Kundenwünsche, in bestimmten Situationen das Verhalten dieses Features ein bisschen anders zu haben. Weil alternative Arbeitsweise ja durchaus zum Alltag gehören wurde dafür eine Option eingebaut, mit der der geneigte und informierte Anwender das Verhalten dieses Features beeinflussen konnte. Das wurde gut dokumentiert, in den Releasenotes und in der Hilfe und auf den Schulungen gezeigt.
Trotzdem musst du dann für eine optionale Einstellung ja einen Wert vorgeben, und mit Glück ist die dann für einen Großteil der Anwender die richtige bevorzugte, richtig gibt es ja nicht mehr. Es kommt wie es kommen muss, die Anwender, die jetzt diese bevorzugte Einstellung nicht haben wollen oder nicht verstehen legen nicht etwa einfach den Schalter in die für sie vorteilhafte Richtung, sondern beschweren sich, dass SolidWorks ein falsches Ergebnis liefert.
Also kamen bei SolidWorks (und eben vielen vielen anderen Programmen) Rückfragen per Meldungsbox, ob sich der Anwender bewusst darüber ist, was er da tut und das die Einstellung so ist wie sie ist. Prima, informierte Anwender sind immer was Feines, leider kommt jetzt bei jedem Nutzen des ursprünglichen Features diese Hinweis- oder Warnmeldung. Das stört den Arbeitsfluss noch mehr, also wurden dann in diese Rückmeldungen kleine Haken eingebaut, mit denen der Nutzer bestätigen kann, dass er wirklich verstanden hat, was da vor sich geht und er diese Warnmeldung nicht mehr braucht und er die immer auf eine bestimmte Weise beantwortet haben möchte. Und selbstverständlich funktioniert das genauso gut wie der Haken bei "Ich habe die AGB gelesen"
Weil das ja aber optional bleiben muss (sonst hätten wir das ja ganz am Anfang gar nicht erst gebraucht) werden jetzt diese ganzen bestätigten und abgehakten Warnhinweise in den Systemoptionen unter Meldungen/Fehler/Warnungen im Bereich "Verworfene Meldungen" gesammelt und können dort ggf. wieder aktiviert werden.
Und ich bin mir sicher, du kennst das selbst gut, dass es eine Menge Dinge gibt, die bei Anwender passieren, die darauf zurückzuführen sind, dass Meldungen abgehakt wurde und in diesem Bereich vor sich hin schlummern, der Anwender das aber nie selber abgehakt hat
Was hat das jetzt alles mit PAC4SWX oder meinen anderen Tools zu tun?
Wenn es Funktionen gibt, die ich in SolidWorks mit 3 Klicks einstellen kann und ich müsste das in PAC4SWX so nachbauen, dass ich da ebenfalls mindestens 3 Klicks für brauche, lasse ich es. Wenn ich das anfangen würde, kommt es ganz schnell dazu, das ich Dutzende der SolidWorks-Optionen nachbauen würde (Beispiel: Systemoptionen/Leistung - Blech auf Selbstschneidung prüfen kann auswirkungen auf den DXF-Export haben) und die wie oben beschrieben behandeln müsste. Und das verunsichert/behindert dann wiederum die Anwender meiner Tools. Nun ja, und dabei möchte ich schlichtweg nicht mitmachen, ich finde, dass ist eine Lose-Lose-Lose-Situation.
Ui, das ist ja nun doch ein langer Text geworden, hoffentlich ist niemand dabei eingeschlafen
Ciao,
Stefan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Dez. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibime 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Ui, das ist ja nun doch ein langer Text geworden, hoffentlich ist niemand dabei eingeschlafen
Hab ihn gleich ungelesen weggeklickt, so wie bei den AGBs üblich
Klaus
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibime 10 Unities + Antwort hilfreich
... dass Meldungen abgehakt wurde und in diesem Bereich vor sich hin schlummern, der Anwender das aber nie selber abgehakt hat   ...
das kriegt man ganz einfach hin:
- funktionierendes und eingestelltes Profil eines Benutzers aus regedit herausschreiben (hkcu/soft/SWX/)
- bei anderem Benutzer wieder einlesen
der bekommt die Haken gleich mitgeliefert ...
Gruß, Christian
