| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Gewindetiefe im Borungsassistent (2124 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 02. Dez. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Comunity Gibt es eine Möglichkeit die Gewindetiefen (Standarttiefen) im Bohrungsassistent dauerhaft zu ändern. Da wir fast ausschliesslich mit Alu arbeiten, sind die Standartwerte für uns zu klein. Das mit den Favoriten kenne ich. Meine Frage ist, ob das irgendwo als Tabelle hinterlegt ist und ob ich da Einfluss nehmen kann. Vielen Dank für eure Bemühungen. Gruss, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Dez. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo, du kannst den Bohrungsassistenten in den Systemoptionen konfigurieren. Dort kopierst du die von dir gewünschten Vorlagen und erstellst dir deine eigene "Hausnorm". Darin lässt sich dann per Tabelle so einiges einstellen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 05. Dez. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke soweit! Diese Schritte bin ich bereits gegangen gewesen. Eine Norm kopiert und dort dann die Durchmesser angepasst, das ist mir ohne besondere Mühe gelungen. Nur habe ich leider keine Tabelle gefunden, in der die Gewindetiefen respektive Kernlochtiefen hinterlegt sind. Das ist nun meine Frage: Wo kann ich Gewindetiefe und Kernlochtiefe zum jeweiligen Gewindedurchmesser hinterlegen? Steht ihr da auch an oder könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank. Freundlicher Gruss Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 05. Dez. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, genau an dem Punkt war ich auch schon vor einiger Zeit. Anscheinend geht das wirklich nicht! Habe auch mit unserer Hotline gesprochen und die haben auch keine Lösung gefunden... Wir haben jetzt trotzdem eine eigene Norm erstellt (nur unsere üblichen Gewinde) und handeln die Tiefen über Favoriten. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
..ja aber genau das automatische Berechnen stört uns... Wir haben andere Standardwerte dafür! (Einfach für unsere Fertigung optimiert ) Naja ist ein lästiges Thema, aber dann doch nicht so dramatisch. [Diese Nachricht wurde von maximal am 07. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo zusammen, geht nicht gibt's nicht Ihr braucht einen SQLite-Editor, dann könnt ihr die SWBrowser... bearbeiten, da werden diese Werte definiert. Aber Vorsicht: Das Ding ist recht ärgerlich wenn man was falsch macht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
