| FMB |
Thema: Übergangskörper erstellen (1856 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 21. Okt. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, wie in Abbildung 1 möchte ich den "Übergangskörper" zeichnen. Es ist für mich etwas tricky und bekomme die Kanten nicht wirklich hin; habe nur Linear ausgetragener Features verwendet. Ich glaube, dass ich ausgeformter ODER ausgetragener Schnitt verwenden soll. Nur tappe ich noch im Dunkeln. Danke für eure Vorschläge im Voraus
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Okt. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 21. Okt. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
erstellt am: 21. Okt. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2016 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S777 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab es gestern eigentlich sehr gut hinbekommen, jedoch ist es normal, dass ich in der Zeichnung über die Bemaßung hinaus muss? ich glaube du hast es beim Bogen auch gemacht, oder es täuscht bzgl. der Perspektive. Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Okt. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 22. Okt. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo zusammen, man sollte aber darauf achten, dass der genau angegebene Radius 30 auch auf eine geneigte Ebene (am Ende der Austragungsbahn) gezeichnet wird. Auf der Vorderseite des Körpers gezeichnet gibt es eine Profilverzerrung entlang der Austragung. Entweder auf die Ebene rechts; dann nach beiden Seiten schneiden oder eine Ebene am Ende der Austragungsbahn erstellen. (Empfohlen) ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 10:37
Hallo Zusammen, hab mich gestern Abend auch daran versucht...bei mir sind es zwei Lösungen (zwei Körper) - um den Unterschied zu zeigen, den es bei mir mit den versch. Möglichkeiten gibt... Edit: ist mit SWX 2015 erstellt. ------------------ |
erstellt am: 22. Okt. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von Rentner: Auf der Vorderseite des Körpers gezeichnet gibt es eine [b]Profilverzerrung entlang der Austragung. [/B]
Hallo Dietmar, ich verstehe nicht, was Du damit meinst? Kannst Du das näher erklären? Hallo S777, ich habe nicht gesehen, welche Kurve die Silhouette der gewölbten Fläche von Vorne haben soll? Weißt Du das? Und ich glaube, die obere Kurve im senkrechten Schnitt sollte immer ein Kreisbogen mit 30mm Radius sein. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Sorry, mein Fehler. Hallo Lenz, genau das meine ich. Wenn der Radius durchgängig 30mm sein soll muss bei dem Schnitt die "Normale konstant" eingeschaltet werden. Wenn man das vergisst (Bahn folgen) wird der Radius nach oben immer flacher (Hyperbel) Oder ich setzte die Skizze gleich auf eine erstellte Ebene an der Spitze der Austragungslinie. Es führen .... ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner [Diese Nachricht wurde von Rentner am 22. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab das hier nach "NN" gemacht, jedoch sieht die Auflagefläche etwas verzerrt aus oder es täuscht. Leider kann ich keine Dateien mehr hochladen, keine Ahnung wieso.... da erscheint immer eine Fehlermeldung (Diese Website ist nicht erreichbar) , daher hab ich es hier hochgeladen: Mod Edit Link entfernt Krümmel Wieso hat NN das Feature "Begrenzung" überhaupt angewendet, wofür ist es eigentlich? @Lenzcad: keine Ahnung, mehr als die Zeichnung habe ich nicht Danke euch [Diese Nachricht wurde von S777 am 22. Okt. 2016 editiert.][b][/b] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ThoMay, ich hab es doch modelliert, jedoch verstehe ich nicht, wieso ich eine Verzerrung drinne habe und ob es wirklich eine ist. Daher frage ich euch um Rat. Ich habe "Begrenzung" gegoogelt und ich der SW Hilfe nachgeschaut, jedoch habe ich es ohne gemacht und anscheinend passt es. Deshalb möchte ich wissen, wieso er das gemacht hat, welche Bewandnis/Vorteil. Lg [Diese Nachricht wurde von S777 am 22. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, auf Deinem hochgeladenen Bild ist das Bauteil ME völlig OK. Lad einfach mal das Bauteil hoch dann kann ichs kontrollieren. Und lass Dich nicht von diesen Profilverzerrern irritieren Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Okt. 2016 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2016 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, Speicherbärle hat es auf den Punkt gebracht , hier fehlt auf der Zeichnung eine Information. Somit wären sowohl Ausgetragener Schnitt als auch Ausformung denkbar. Grüße Andreas PS. solltest Du nochmal zu einer .exe verlinken lösche ich den Beitrag kommentarlos.... ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2016 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok supi...Ist meine Auflagefläche nun schief oder hab ich es richtig gemacht? P.S.Krümmel, sorry wusste nicht, dass es hier nicht gerne gesehen wird. Hatte heute upload Probleme. Werde es nicht wieder tun. [Diese Nachricht wurde von S777 am 22. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo S777, die Geometrie von Deinem ausgeformten Körper ist nicht ganz richtig. Siehe Bild im Anhang. Ich habe eine weitere Vorgehensweise angehängt, die zu einem stimmigen Ergebnis führt. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
