  Übernommene Elemente durch andere Bemaßung veränderbar?
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS)
Autor Thema:  Übernommene Elemente durch andere Bemaßung veränderbar? (857 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
frage zum Feature "Elemente Übernehmen", wenn ich eine Skizze (wie in der Abb) übernhehme, kann ich die Bemaßung auch ändern, d.h. Höhe und Breite und Radius ändern?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu musst du vorher die Beziehungen löschen
entweder Linien anwählen, dann erscheinen die Kästchen mit den Beziehungen der Linie,
oder den Befehl Beziehungen anzeigen/löschen
verwenden.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 20. Okt. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, daher..danke dir Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Okt. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall hättest auch die Skizze kopieren können
LG Martin
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 20. Okt. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht?
Kann ich ohne weiteres Skizzen kopieren und in andere Skizzen einfügen?
Hatte ich häufig versucht, jedoch ohne Erfolg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Okt. 2016 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777.
Im Featuremanager die Skizze auswählen.
RMT => kopieren.
Die Ebene der neuen Skizze wählen.
Skizzieren wählen RMT einfügen.
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ganze Skizzen kopieren, wie mein Vorposter geschrieben hat
oder Skizzenteile
dazu einfach die Linien Markieren
strg C strg V
hin und wieder verwende ich auch Blöcke
lg Martin
