  Größe des Feature Manager festlegen
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation)
Autor Thema:  Größe des Feature Manager festlegen (573 mal gelesen)
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD`ler,
Seit dem Update auf SWX 2016 behält der Feature Manager seine Position nicht mehr immer. Das ganze ist wahrscheinlich für die meisten nicht so schlimm, aber wir arbeiten mit 2 Zusatzanwendungen die jeweils einen zusätzlichen Reiter im Feature Manager hinterlegen.
Laut unserem Support wird die Position "normalerweise" in jeder Datei hinterlegt. Ausgehend von der Vorlage wird die Position dann auch weitervererbt.
Wir konnten das Verhalten auch nachstellen.
Wird eine Datei geöffnet und der Feature Manager verschoben behält er diese Position, auch wenn SWX neu gestartet wird.
Wird die selbe Datei auf einem anderen Rechner geöffnet ist der Feature Manager wieder in der Standardposition hier kann man sich die Position des Managers auch einstellen.
Die Einstellung wird also irgendwo Rechnerspezifisch pro Datei gespeichert.
Das "Irgendwo" konnten wir bis jetzt leider noch nicht feststellen aber bei über 150 000 Dateien sollte zumindest der Speicher dementsprechend groß sein.
Weiß von euch jemand wo das "irgendwo" sein könnte?
Zu dem Thema gibt es auch eine SPR "884311 Ability to maintain width of Feature Manager" wer auch Probleme hat kann sich da dranhängen.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
