  Virtuelles Teil anlegen und speichern
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  Virtuelles Teil anlegen und speichern (1215 mal gelesen)
wemasb
Quereinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von wemasb an!   Senden Sie eine Private Message an wemasb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wemasb
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allesamt,
ich habe eine (hoffentlich kleine) Frage an euch:
In der SolidWorks API-Hilfe habe ich ein Beispiel für das anlegen von virtuellen Teilen in einer Baugruppe und anschließendes speichern als existierende Datei gefunden.
' Preconditions:
' 1. Open: <SolidWorks_install_dir>\samples\tutorial\smartcomponents\stepped_shaft.sldasm
' 2. A planar face on the assembly is selected.
' 3. Step through this macro (F8).
' Postconditions:
' 1. The new part is inserted as a virtual component in the assembly.
' 2. The virtual component is saved to an external file,
'      and its name changes in the FeatureManager design tree.
' NOTE: Because this assembly is used in a SolidWorks online tutorial, do not
'      save the assembly when you close it.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swComponent As SldWorks.Component2
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim status As Long
Sub Main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swAssy = swModel
    ' Get the pre-selected planar face
    Dim swFeature  As SldWorks.Face2
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swFeature = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
    ' Create the part and insert it as a virtual component
    ' in the assembly
    status = swAssy.InsertNewVirtualPart(swFeature, swComponent)
    If status = 1 Then
        Debug.Print "Name of virtual component: " & swComponent.Name2
        ' Check to see if the part is a virtual component
        Debug.Print "Is component virtual? " & swComponent.IsVirtual
        Dim objFSO As Object
        Dim objFile As Object
        Dim compName As String
        Dim splits As Variant
        Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set objFile = objFSO.GetFile(swModel.GetPathName)
        splits = Split(swComponent.Name, "^")
        compName = objFSO.GetParentFolderName(objFile) & "\" & splits(0)
        If swComponent.GetModelDoc2.GetType = swDocPART Then
            compName = compName & ".sldprt"
        Else
            compName = compName & ".sldasm"
        End If
        Debug.Print "Name of saved virtual component: " & compName
        swComponent.SaveVirtualComponent compName
    Else
        Debug.Print "Error code returned when attempting to insert new part as virtual component: " & status
    End If
    swModel.ClearSelection2 (True)
End Sub
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
In den Preconditions ist ja schon erwähnt, dass eine plane Fläche von einem existierenden Teil angewählt sein muss um das Makro zu starten. Geht das ganze aber auch wenn ich nur eine Ebene ausgewählt habe (Beispiele: "Ebene Vorne")? Und wenn ja, wie? Hab schon ein bisschen rumprobiert aber nichts klappt.
Danke im Voraus für eure Hilfe
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steven
Gemäss Beispiel "Insert New Instance of Virtual Component (VBA)" das Feature in eine refPlane umwandeln.
Code:
Dim swFeature  As SldWorks.Feature
Code:
Set swFeature = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
Dim swPlane As SldWorks.refPlane
Set swPlane = swFeature.GetSpecificFeature2
und das virtuelle Teil so einfügen
Code:
status = swAssy.InsertNewVirtualPart(swPlane, swComponent)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei
geht er ins Debuggen (Laufzeitfehler 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt)
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 06. Okt. 2016 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der ganze Code, der bei mir läuft. Vor dem Ausführen eine Ebene auswählen.
Code:
Option Explicit
Dim status As Long
Sub Main()
    ' Get the pre-selected RefPlane
    Dim swPlane As SldWorks.RefPlane
    ' in the assembly
    If status = 1 Then
        Else
        End If
    Else
    End If
End Sub
Gruss Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab in meinem Code folgendes verwendet um immer die "Ebene Vorn" zu verwenden, also hier muss ich vorher keine Ebene selektieren.
Code:
Dim swFeature  As SldWorks.RefPlane
status = swModel.Extension.SelectByID2("Ebene Vorn", "PLANE", 0#, 0#, 0#, True, 0, Nothing, swSelectOptionDefault)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt die späte Antwort
Wollte euch nur noch eben für eure Hilfe danken, hab dadurch mein Problem in den Griff bekommen
