  Grundsätzliche Bemaßungseinstellungen vornehmen
Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle!
Autor Thema:  Grundsätzliche Bemaßungseinstellungen vornehmen (851 / mal gelesen)
Maltabo
Sehen Sie sich das Profil von Maltabo an!   Senden Sie eine Private Message an Maltabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maltabo
erstellt am: 28. Sep. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wie und wo lassen sich globale Bemaßungseinstellungen hinterlegen? Ich möchte beispielsweise, dass alle meine Bemaßungen in Rot dargestellt und gedruckt werden. Wenn ich eine Zeichnung aus einem Teil erstelle, ist die Farbe der Bemaßung standardmäßig schwarz eingestellt. Über das Menü muss ich dann die Farbe in Rot ändern. Ich möchte, dass hierfür eine Standardeinstellung hinterlegt ist.
Wo kann ich dies einrichten?
Vielen Dank!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Sep. 2016 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maltabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier imWeltBestenForum Maltabo.
In den Vorlagedateien der Zeichnungen.
Diese findest du unter
C:\ProgramData\Solidworks\Solidworks ....\templates.
Davon machst du dir eine Kopie und benennst dir die Dateien um.
Dann unter Extras=>Optionen=>Dateipositionen den Pfad eingeben.
Anschließend Datei=>öffnen=> templates eine Datei aus diesem Pfad öffnen.
Defeniere einen Layer mit deiner Farbe.
Extra=>Optionen=>Dokumenteneigenschaft=>Bemaßung in jeder Bemaßungsart deinen Layer einstellen.
Anschließen Speichern nicht vergessen.
Das machst du bei jeder Dokumentenvorlage.
Dann hast du Spaß oder ich dir etwas falsch beschrieben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Maltabo
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
