| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Benennung automatisiert in Schriftkopf (1075 mal gelesen)
MugelMarkus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 19.09.2016
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Gemeinde, ich würde gerne in unseren Zeichnungsschriftkopf automatisiert die Stücklistenbenennung übernehmen. Aktuell wird die Benennung benutzerdefiniert im Bauteil eingetragen und nochmals händisch in die Zeichnung. Könnt ihr mir evtl sagen, wie ich auf den Text bei den Stücklistenoptionen (unter den Konfigurationseigenschaften im Modell) zugreifen kann, damit dieser in den Schriftkopf eingetragen wird? Vielen Dank schon mal dafür Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MugelMarkus
Hallo Markus, in diesem Thread steht so ziemlich alles drin was du wissen musst. Einfach Text mit Verknüpfung zu Eigenschaft eintragen (siehe Bild). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 28. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 28. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MugelMarkus
Beiträge: 10 Registriert: 19.09.2016 Catia V5
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, erstmal danke für die schnellen Antworten.. allerdings suche ich konkret diesen einen Befehl (siehe Bild) Weiß da jemand, welcher Parameter da drauf zugreift, damit ich diesen dann im Schriftkopf eintragen kann? Oder bin ich grad nur blind... Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Sep. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MugelMarkus
Hallo Markus, ich würde davon ausgehen, dass Du eine konfigurationsspezifische Dateieigenschaft haben musst. Diese wird dann in der Stückliste als Benennung ausgewählt. Kann mir aber im Moment nicht vorstellen, was man mit einem Winkel an dieser Stelle anfangen kann HTH Ralf ------------------
erstellt am: 29. Sep. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MugelMarkus
Hallo Markus, ich denke dass dein Ansinnen in die Hosen geht wie du auch in diesem Thread nachlesen kannst. Du musst dir schon die Mühe machen und eine benutzerdefinierte oder Konfigurationsspeziefische Eigenschaft definieren die du dann im Schriftkopf auslesen kannst. Wir haben das große Glück dass unser PDM in der Lage ist die Eigenschaften selbst zu befüllen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 29. Sep. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf und Jörg, ich dachte mir sowas leider schon... allerdings wird es hier aktuell so gehandhabt, dass halt genau an dieser Stelle die Beschreibung für die Stückliste eingetragen wird und anschließend händisch nochmal der Schriftkopf befüllt wird, daher die Nachfrage. Mit ein wenig Glück läuft allerdings eh demnächst eine größere Änderung der Vorgehensweise und dann werd ich das auch sicher über eine benutzerdefinierte Eigenschaft lösen. Danke trotzdem an alle für eure Mühe, die Beiträge rauszusuchen.. hätte ich ja auch selbst drauf kommen können Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
