 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 2: High-Speed-Entwicklung - Simulation & Elektromagnetik, ein Webinar am 19.05.2026
Thema: Description wird beim ersten Speichern gelöscht (1928 / mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2655 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2025-1.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier bei einem Rechner eines Kollegen ein komisches Verhalten. Das passiert nur auf seinem Rechner so.(Windows 7, SW2015-SP5) Wenn er ein neues Dokument (Teil oder Bgr.) erstellt, die Dateieigenschaft "Description" ausfüllt, wird diese wieder beim ersten Speichern des Dokumentes gelöscht. Solange noch nicht gespeichert ist, bleibt die Eigenschaft ausgefüllt, erst nach Speichern ist es weg. Trägt er diese Eigenschaft erneut ein und speichert anschließend Normal, bleibt "Description" erhalten. Nun habe ich auf diesem Rechner andere Voraussetzungen gefunden, als bei den übrigen Rechnern. Im Windows-Explorer kann man sich die "Beschreibung" anzeigen lassen. Unter weitere Anzeigen kann man sich entsprechende Spalten dazu auswählen. Bei mir gibt es 2x "Beschreibung", wobei nur eine die "Description" anzeigt. (siehe Bild) Bei einem anderen Kollegen gibt es als Auswahl 1x "Beschreibung" und 1x "Description", wobei nur letzteres was anzeigt. Bei dem Problemrechner gibt es nur 1x "Beschreibung" und kein "Description", es wird nichts angezeigt. Auch unter Details in den Eigenschaften (Bild) gibt es diese Anzeige "Beschreibung" bei ihm nicht. Nun vermute ich hier Zusammenhänge zwischen dem nicht gespeicherten "Description" in SolidWorks und der fehlenden Windows-Dateieigenschaft "Beschreibung". Kann jemand hierzu was konkretes sagen? Gibt es evtl. eine Einstellung in der Registrie, welche die "Beschreibung" sichtbar macht? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ich tippe auf die properties.txt. Da sollten folgenden 3 Dinge stehen. description, Stanzkennung und PunchID. Sind die drin? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für die prompte Antwort. Diese Datei ist bei uns zentral auf dem Server abgelegt und wir greifen alle darauf zurück. Description und Stanzkennung ist neben vielen anderen drinnen, jedoch nicht PunchID. Wie gesagt, das Problem ist nur auf einem Rechner. Grüße, Andi  ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
 Beiträge: 5047 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Sep. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 27. Sep. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, was hast du den für eine alte Installation am Start, SW2011.  Also, bei mir sieht das ähnlich aus wie bei dir, nur den Reiter Benutzerdefiniert habe ich nicht. Wenn ich bei "Speichern unter..." schaue, sieht das wie im Bild aus. Die Info "Beschreibung: Synchronscheibe" ist bei mir zu sehen, beim Kollegen nicht. Ich kann diese Beschreibung auch Editieren. Grüße, Andi  ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 27. Sep. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi Ich glaube das die "sldpropertyhandler.dll" bei besagtem PC nicht richtig registriert wurde. Zum Beheben: Eingabeaufforderung als Admin öffnen. und regsvr32 "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldpropertyhandler.dll" eingeben Siehe auch S-053641 Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, auch dir besten Dank. Bin inzwischen Zuhause und werde das Morgen mal testen. Klingt zumindest vielversprechend. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo Ralf, was hast du den für eine alte Installation am Start, SW2011.
Ich kann mich nicht entscheiden  , deshalb 2010 bis 2016. Die 2017 beta hab ich gerade gestern entfernt  BOT: ich habe (auch bei 2016 SP04) das von Dir gewünschte/erwartete Verhalten. Wobei bei mir statt "Beschreibung" "Desription" angezeigt wird... ------------------
erstellt am: 28. Sep. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi, schau doch mal nach ob evtl. auf dieser einen Kiste der Pfad zu den benutzerdefinierten Eigenschaften "verbogen" ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alles Prima, der Tipp mit der Registrierung von Andreas war die Lösung. Alle anderen Vorschläge haben bereits gestimmt. Nochmals besten Dank für die schnelle Hilfe. Ich weis schon, warum ich hier so gerne bin. Grüße, Andi  ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
