  Bemaßung verschwindet teilweise nach neuem Modellaufbau [Blechteil Radien]
SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer
Autor Thema:  Bemaßung verschwindet teilweise nach neuem Modellaufbau [Blechteil Radien] (2477 mal gelesen)
tingeltangelbob1
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von tingeltangelbob1 an!   Senden Sie eine Private Message an tingeltangelbob1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tingeltangelbob1
SW21
Abas
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem:
Ein Blech lässt sich ganz normal per Ordinatenmaß bemaßen. Sobald ich aber intelligente Bemaßungen für Details, Radien oder Durchmesser verwende und dann das Modell neu aufbaue (STRG Q) verschwinden ALLE intelligenten Bemaßungen.
Wisst ihr an was das liegt?
Natürlich haben wir schon eine neue Zeichnungsvorlage probiert. Auch hier der selbe Fehler
Unser Blech hat eine neue Revision erhalten, Ursprung der Ordinate wurde verschoben. Komischerweise sind beim "alten Blech" noch alle Bemaßungen vorhanden, sobald ich dieses aber neu aufbaue sind auch hier die intelligenten Bemaßungen weg.
Muss wohl am Bauteil liegen..
Leider ist dieses Blech relativ komplex, also nicht unter 2h neu konstruiert
Das kuriose ist u.a. auch, dass ich zwischen 10-20 intelligente Bemaßungen setzen kann, dann die Zeichnung speichere, sind die Bemaßungen sogar noch vorhanden. Sobald aber eine weitere intelligente Bemaßung hinzukommt, ich wieder speichere und neu öffne, sind wieder komplett alle intelligenten Bemaßungen weg.
trollt hier rum
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tingeltangelbob1 10 Unities + Antwort hilfreich
habe noch keine Idee dazu, aber vielleicht ein paar Fragen:
- kannst du die Maße einblenden mit "Beschriftungen einblenden/ausblenden" ?
- sind die Maße aus dem Modell übernommen oder in der Zeichnung nochmal gesetzt?
- hast du irgendwo eine Option doppelte Maße entfernen?
- du machst schon die Abwicklung in einer eigenen Konfiguration SMFlatPattern?
Gruß, Christian
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Sep. 2016 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tingeltangelbob1 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch noch ein paar Ansätze:
-Du sagtest du hast etwas geändert werden die Bemaßungen dadurch irgendwie "Freistehend"? Hast du evtl. die Dokumenteigenschaft (Optionen), "Freihstehende Bemaßungen und Beschriftungen ausblenden" aktiviert?
-Hast du die Ansichten evtl. in Entwurfsqualität? Hier passieren auch die ungewöhnlichsten Dinge.
-Liegen deine Bemassungen auf einem extra Layer der evtl. ausgeblendet ist?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
tingeltangelbob1
SW21
Abas
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute danke für eure Antwort.
Das Problem lag an einer ganz anderen Sache:
Unser Blech hatte in der Standard-Variante noch Setzmuttern, in der Blech-Flat.. waren die raus.
Irgendwie war da wohl eine Skizze der Setzmuttern falsch. Die einfach nochmal neu gemacht und schon ging wieder alles.. Sehr komisch
trollt hier rum
