| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: interne Konfigurationstabelle nachträglich erzeugen (2417 / mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 Win 7 prof. SoWo 2016 SP3.0
erstellt am: 23. Sep. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu in SoWo unterwegs. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Problem, wie kann ich im nachhinein die Konfigurationstabelle erzeugen und abspeichern? Prinzipiell muss man wohl bsw. ein Feature konfigurieren um die Tabelle zu erzeugen. Ich bekomme jetzt aber die restlichen Features und Dateieiegenschaften nicht mehr nachträglich in die Tabelle. Drücke ich unten den Button "alle Parameter" werden die Tabellenspalten der erzeugten Konfigurationen angezeigt, aber die Tabelle lässt sich nicht mehr speichern. Scheinbar handelt es sich hierbei nur um einen Schalter. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Gruß, pacer [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Sep. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hallo, ich versteh dein Problem noch nicht richtig. Prinzipiell kann man zu jeder Zeit eine Tabelle erzeugen und auch nachträglich weitere Eigenschaften darin aufnehmen. Die interne Tabelle wird mit dem Part bzw. der Baugruppe gespeichert. Kannst du deine Datei hier reinstellen und man kann dir am Objekt direkt helfen? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Sep. 2016 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hallo pacer, im angehängten Video siehst Du wie das bei mir funktioniert. Es muss scheinbar mindestens eine konfigurationsspezifische Dateieigenschaft angelegt sein, damit die Tabelle auch auf Knopfdruck mit den konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften erweitert wird. Was Du mit "restlichen Features und Dateieigenschaften" meinst, verstehe ich leider nicht "alle Parameter" einschalten funktioniert bei mir auch Ich verwende SP4.0 HTH & bis demnäx Ralf ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Sep. 2016 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hallo pacer, wenn du mehr auf einmal steuern willst solltest du vielleicht eine Familientabelle (Konfigurationstabelle) verwenden und nicht über Bemaßung / Feature konfigurieren gehen. Diese findest du unter Einfügen -> Tabellen -> Tabelle. In die Tabelle bekommst du dann deine Parameter entweder beim erstellen, durch Klicken im Grafikbereich oder durch manuelle Eingabe (Splatentitel $PRP@Eigenschaftsname). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Sep. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hallo Pacer, Du kannst jederzeit mit einer leeren Tabelle beginnen und dann Tabellen-Parameter, durch DK im Modell oder durch manuelles Eintragen, hinzufügen. Siehe Video. Eine Übersicht über die Tabellen-Parameter kannst Du in der SolidWorks Hilfe finden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Infos. Mir ging es in erster Linie um Altdaten. Meinem Vorgänger war wohl nicht klar, dass es eine Tabellenfunktion gibt, bzw hat die Tabelle nicht für notwendig gehalten. Für einfache Teile bleibe ich erst mal bei der internen Tabelle, für Normteile würde ich jedoch auf die Exceltabelle zurückgreifen. Will man für Altteile die Tabelle erzeugen, muss wohl nach dem Anzeigen der Spalten, mindestens eine Änderung an den Konfiguration vornehmen, damit man die Tabelle auch so speichern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hallo Pacer, wenn Du ein altes Teil mit Konfigurationen ohne Tabelle hast, kannst Du mit - Einfügen > Tabellen > Tabelle > Automatisch erstellen - ohne Änderung einer Konfiguration, eine eingebettete Excel-Tabelle erstellen. Die eingebettete Tabelle wird beim Schließen der Tabelle automatisch gespeichert. Man kann mit "Speichern unter" noch eine Kopie davon machen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
