  Fehlermeldung Umgehen beim Einblenden vun unterdrückten Komponenten
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Fehlermeldung Umgehen beim Einblenden vun unterdrückten Komponenten (2372 mal gelesen)
Zahnfeemafia
Sehen Sie sich das Profil von Zahnfeemafia an!   Senden Sie eine Private Message an Zahnfeemafia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zahnfeemafia
SWX 2016 Premium x64 Edition
erstellt am: 23. Sep. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hier mal wieder eine Laienfrage von mir:
Ich habe von meinem Kunde eine recht große BG zum Bearbeiten bekommen. Wenn ich diese öffnen möchte ist der Grafikbereich komplett leer. Wenn ich nun aber die Unterdrückten teile einblenden will kommt alle 2 Sekunden diese Fehlermeldung (siehe Bild). und ich muss fast 1,5 stunden damit verbringen die immer wieder aufpoppenden Fehlermeldungen wegzuklicken bevor das teil mal endlich dargestellt wird. Selbst wenn ich alles durgeklickt habe und das teil dann neu speichere macht er immer wieder die selbe sch....
Gibt es irgendwie die Möglichkeit schon von vornherein dem Programm zu sagen das er alle fehlenden Komponenten automatisch weiterhin unterdrücken soll, oder kann man die Normteile generell aus selektieren beim einblenden aller fehlenden Komponenten?
Jörg F.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zahnfeemafia,
dein Kunde muss dir die Baugruppe per "Pack and Go" zur Verfügung stellen. Dabei darf er nicht vergessen den Haken bei Toolboxkomponenten nicht vergessen (siehe Bild). Wenn er das macht sind auch alle Toolboxteile mit dabei. Alternativ erstellst du die Teile selber und tauscht diese gegen die Kundenteile aus (würde ich nicht empfehlen da viel Arbeit und fehlerträchtig).
HTH
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Sep. 2016 editiert.]
Zahnfeemafia
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
leider ist der besagte kunde die nächsten tage nicht erreichbar, aber da ich Termine einzuhalten habe kann ich leider nicht warten bis dieser wieder kommt. die fehlenden Komponenten selbst aus der Toolbox zu erstellen kommt eigentlich nicht in frage da dies vom Zeitaufwand fast unüberschaubar wäre und ich dan mit meiner eigentlichen arbeit nicht vorwärts komme....
gibt es den keine Möglichkeit alle normteile aus der Toolbox weiterhin zu unterdrücken wenn ich die für mich wichtigen Komponenten wieder einblende?!
jörg.jwd
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
...da die Teile physikalisch nicht vorhanden sind fällt mir nichts dazu ein. Du kannst mal versuchen alle in der Baugruppe bewusst zu unterdrücken (nicht ausblenden) . Ob das tatsächlich hilft wage ich zwar zu bezweifeln, aber einen Versuch ist's wert. Wenn's nicht klappt hilft nur auf den Kunden zu warten.
BTW Typisch Kunde. Setzt Termine und setzt sich dann ab
Jörg
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zahnfeemafia,
du könntest im Featurebaum mal nach IsFastener Filtern (evtl. mit der Option Verdeckte / Ausgeblendete Komponenten), dann siehst du nur noch alle Toolboxparts, dann solltest du Sie leichter unterdrücken können.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 23. Sep. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du schaust unter dem Pull-Down beim Auswählen, siehe Bild.
Da kannst du direkt alle Toolboxteile auswählen.
Und bei erweitert kannst du soagr Suchvorgänge definieren (und speichern)
Grüße vom
Erzmichel
jörg.jwd
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich wette dass die Filter alle nicht tun da die Teile ja nicht da sind und SWX beim Filtern im Header des Teils liest.
Jörg
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine "richtige" Lösung für SolidWorks á la "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" kann ich dir nicht bieten.
Aber wenn's drum geht, die immer gleiche Meldung automatisch wegzuklicken, wäre vielleicht Ptfb (Push That freakin' Button) (gibt's auch irgendwo als Free- oder Testversion) oder AutoIt (Freeware) etwas für dich.
Damit habe ich mir schon viel Zeit und noch mehr Nerven gespart.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
jörg.jwd
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
...noch schöner wird es wenn eine SolidWorks-Standard-Lizenz installiert ist, dann schreit die Kiste auch noch ständig "keine Lizenz für Toolbox gefunden"
Jörg
Zahnfeemafia
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@massler
wäre eine schöne lösung, nur leider lässt die browsereinstellung meiner Firma keine unautorisierten Downloads zu ('  %20');
@jörg
ne ist immerhin eine Premium Version SWX 2014
[Diese Nachricht wurde von Zahnfeemafia am 23. Sep. 2016 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann würde ich jetzt ins Wochenende gehen und warten bis der Kund wieder da ist. Ihr könnt ja nichts dafür wenn er euch "Müll" liefert.
Ich werde auf jeden Fall in Kürze ins WE gehen
Jörg
Zahnfeemafia
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt nach nem super Plan! ^^
Hab auch keine Lust mehr damit rumzukämpfen
Dann mal Schönes Wochenende und danke an alle Helfer!
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
die Dirty Lösung wäre die Baugruppe über ein Macro im Silent Modus zu öffnen, weil dann sollten ja alle Fehlermeldungen unterdrückt sein   .
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Sep. 2016 editiert.]
Zahnfeemafia
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt interessant, nur hab ich leider kein plan vomn makros und wie das funktionieren soll mit dem silent Modus.
(Bin Berufsanfänger und hab wenig Erfahrung- seit 2 Monaten erst mit dem Techniker Fertig und ganz neu in der Konstruktion^^)
aber bin natürlich offen für alles wenn man denn die zeit und Geduld hat mir so was Step by Step zu erklären.
Aber jetzt geht's erst mal ins WE!
jörg.jwd
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Bernd,
was ist denn daran "dirty"?
@Jörg:
wünsch dir und auch allen anderen ebenfalls ein schönes WE.
Jörg
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Dialog aufpopt und mit der Alt taste das "Ja" oder "Nein" unterstrichen wird kannst du vermutlich mit ALT+J oder ALT+N den gewünschten Button bestätigen. Ich weiss nicht ob das hier unter Solidworks auch geht aber ich habe schon Dialoge automatisch weg geklickt indem ich einfach ALT+Buchstabe gedrückt gehalten habe. Der Vorteil hier gegenüber ENTER ist, dass man einerseits den Button aussuchen kann und anderseits meist keine anderen Befehle ausgeführt werden wenn zwischendurch ein anderes Fenster im Fokus der Tastatur ist.
EDITT:
Bitte hier als Verbesserungsvorschlag melden: https://customerportal.solidworks.com
[Diese Nachricht wurde von solas am 23. Sep. 2016 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Sep. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal das "Dirty" OpenDocSilent Macro mit freundlicher Unterstützung der API Hilfe und Copy 'n' Past.
Hinweis das Macro habe ich nur bei mir kurz getestet und es hat Funktioniert.
Code:
Public swApp                    As SldWorks.SldWorks
Public swModel                  As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
Dim Filter                      As String
Dim fileName                    As String
Dim fileConfig                  As String
Dim fileDispName                As String
Dim fileOptions                As Long
Dim lDocType                    As Long
Dim lErrors                    As Long
Dim lWarnings                  As Long
Set swApp = Application.SldWorks
Filter = "SOLIDWORKS Files (*.sldprt; *.sldasm; *.slddrw)|*.sldprt;*.sldasm;*.slddrw|Filter name (*.fil)|*.fil|All Files (*.*)|*.*|"
fileName = swApp.GetOpenFileName("File to Attach", "", Filter, fileOptions, fileConfig, fileDispName)
    If InStr(LCase(fileName), "sldprt") > 0 Then
        lDocType = swDocPART
    ElseIf InStr(LCase(fileName), "sldasm") > 0 Then
        lDocType = swDocASSEMBLY
    ElseIf InStr(LCase(fileName), "slddrw") > 0 Then
        lDocType = swDocDRAWING
    Else
        ' Probably not a SOLIDWORKS file...
        lDocType = swDocNONE
        '...so the file cannot be opened
        Exit Sub
    End If
    Set swModel = swApp.OpenDoc6(fileName, lDocType, swOpenDocOptions_Silent, "", lErrors, lWarnings)
End Sub
Zahnfeemafia
erstellt am: 26. Sep. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow vielen dank für die mühe @ bk. werde es später gleich mal testen
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
es gibt auf der SWX-Seite ein Tool das die Flag (Kennzeichnung als Toolboxteil) aus den Dateien entfernt.
Somit erkennt SWX die Teile nicht mehr als Toolboxteile und die Meldung kommt nicht mehr.
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
jörg.jwd
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joshua63:
Moin zusammen,
Grüßle
...das funktioniert aber nur wenn die Teile auch physikalisch vorhanden sind
Jörg
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
weil hier pack and go genannt wurde
solltest du Dienstleister sein, der die Daten später an den Auftraggeber zurück gibt, empfehle ich eine Netzwerkfestplatte, oder eine Partition auf den Server so zu benennen,dass du genau das System deines Kunden nachstellst, so habe ich es mit verschiedenen CAD-Systemen und unterschiedlichen Kunden früher gehandhabt.
Plötzlich war sein Nacharbeitsaufwand viel geringer, wenn die neuen Daten geliefert wurden
(selbst Nacharbeiten der anderen Lieferanten sind dann oft bei mir gelandet  )
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
davon gehe ich natürlich aus.
Ich hatte das gleiche Problem.
Mit virtuellen Teilen geht das natürlich nicht.
jörg.jwd
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
...wie du ganz oben lesen kannst wurden die gar nicht mitgeliefert und somit hat er keine Möglichkeit irgendetwas damit tun zu können.
Jörg
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
UPS....zu schnell überflogen
hab ich glatt überlesen.
Aber gibt es nicht die Möglichgeit die Meldung mit nem Haken auszusachlten damit die Teile
immer gleich unterdrückt werden ?
jörg.jwd
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
...leider nicht
Jörg
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
Das "Tool" zum entfernen oder setzen des Flag liegt bei jedem im Installationsverzeichnis direkt oder Instalationsverzeichnis\Toolbox\data utilities und heißt "sldsetdocprop.exe".
Grß
jörg.jwd
erstellt am: 26. Sep. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit virtuellen Teilen geht das natürlich nicht.
geht schon, musst nur wissen wo die temporär abgelegt sind.
Jörg
