| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Problem mit Leitkurve (1015 / mal gelesen)
heipet Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 29 Registriert: 28.08.2002 IntelCore2Duo, 3333MHz 4096MB, NVIDIA QuadroFX570, Win7Prof. 64bit SP1, SWX 2015x64 SP0, ACAD, HP ME10
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, an den vorgegebenen Körpersoll parallel zu den grünen Flächen und parallel zu den zugehörigen oberen Kanten eine zu diesen grünen Flächen umlaufende Rinne (sh. Skizze) konstruiert werden. Stehe leider auf dem Schlauch, wie ich die Leitkurve für die Austragung/Ausformung erstellen soll. Mit 3D-Skizze kam ich zu keinem vernünftigen Ergebnis. Bin allerdings bzgl. 3D-Skizzen nicht gerade Spezialist. Bitte um Hilfe. Vorab schon mal danke. heipet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Moin Heipet. Schaumal. Habe eine Ebene durch den unteren Punkt deiner Skizze gelegt, dann die grünen Kanten übernommen. Die Skizze deiner Rinne habe ich bis zu dem Körper mit einer Konstruktionslinie versehen. Und dann austragen entlang einer Bahn und gut. BTW : Eigenlich erst die Bahn, dann das Profil zeichnen. (Hier habe ich s umgekehrt gemacht, weil schneller) Und wichtig, die zwei langen horizontalen Linien in deinem Profil bestehen aus je zwei Elementen, wenn du nur eine macht und nicht zwei, dann hast du auch ne schöbe durchgängige Fläche ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Sep. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
erstellt am: 21. Sep. 2016 12:54
Hallo heipet, so würde meine Lösung ausschauen... :-) ------------------ |
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:31
...ups...hier noch den Träger auf die Flächen gelegt...und das eine Ende des Träger der Endfläche der Grundkörpers angepasst... ------------------ |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Sep. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Hallo Heipet, ich bin jetzt von folgenden Bedingungen ausgegangen: - Rinnenseite parallel zu grünen Flächen. - Rinnenoberseite Mitte parallel, im gleichmäßigen Abstand, zu Oberkante Korpus. - Rinnenprofil gleichbleibend. dann komme ich z.B. zu diesem Ergebnis. Siehe Anhang. Wenn die Rinne auch gefertigt werden soll, würde ich die Rinnen und das Übergangsstück als Komponenten in einer Baugruppe erstellen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, vielen Dank für Eure schnelle und kompetente Hilfe. Ihr habt mir sehr geholfen. NN, Deinen Weg habe ich nicht ganz verstanden, insbesondere nicht Dein Hinweis bzgl. des Trägers. Könntest Du mir eine Schritt für Schritt Erklärung machen? Gruß heipet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Hallo heipet, ich möchte nur darauf hinweisen, wenn das Rinnenprofil gleich bleiben soll und die Rinne parallel zur grünen Fläche bleiben soll, geht es nicht mit einer Austragung fließend ums Eck. Wenn ich mich nicht irre! Wäre interessant wie dann die Gehrung am Eck aussehen könnte. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo heipet, schau mal, ob das weiter hilft... @ThoMay, deinen Lösungsansatz mit der Schweißkonstruktion finde ich sehr interessant - nur weiß ich nicht, wie das ginge...könntest du dass nochmals kurz erläutern...oder gibt es hierzu Nachschlagewerke... Vielen Dank... ------------------ |
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenzcad, verstehe Deinen Einwand nicht. Das Profil soll gleichbleibend sein und immer parallel zu den grünen Flächen und zu den oberen Kanten. Die Austragung funktioniert perfekt, wie von den Kollegen erläutert und von mir inzwischen nachvollzogen. Oder meinst Du etwas anderes mit ´fließend´. gruß heipet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:00
...ups....kurzer Nachtrag... ------------------ |
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:23
...einen hab ich noch... :-) Wenn ich von den echten SWX-Profis etwas lese (zu denen für mich auch Lenzcad gehört), dann zucke ich immer mal zusammen - und schau nochmal... ...ob Lenzcad dies so gemeint hat? ------------------ |
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:29
...und hier ist dann das Querschnittsmaß, welches nicht mehr stimmt...wenn ich die Austragung mit den Bedingungen so ausführe, wie im Video "Forum_2_029881_Austragung_3.wmv" gezeigt... ------------------ |
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Hallo Thomas, ja das meine ich. Entweder läuft die Rinnenseite nicht mehr parallel zur grünen Fläche, oder das Profil des zweiten Rinnenteils muss sich ändern. Vielleicht ist es in diesem Fall egal. Bei 5° wirkt es sich auch nicht sonderlich stark aus. Bei größerem Winkel allerdings schon. Schönen Tag und gutes Gelingen Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2016 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:32
@ThoMay, vielen Dank! Klasse...das ist mir locker die 10 Wert ...und ich lerne jeden Tag etwas dazu... ------------------ |
