  Bestätigungs-Eckfeld Grafikfehler
SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser
Autor Thema:  Bestätigungs-Eckfeld Grafikfehler (913 / mal gelesen)
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 13. Sep. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Irgendwie hat sich bei meinem Bestätigungs-Eckfeld ein Grafikfehler eingeschlichen. Es ist so farblos (Grafik1). Erst wenn ich mit der Maus darüber fahre, kommen die Farben (Grafik2+Grafik3). Es ist nicht lebensnotwendig, aber einfach etwas unschön. Grafikkartentreiber ist gemäss der SWX Webseite aktuell. Hat da jemand eine Idee an was das liegen könnte. Herzlichen Dank für eure Hinweise.
Grüsse sw4you
Decoderm
Sehen Sie sich das Profil von Decoderm an!   Senden Sie eine Private Message an Decoderm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Decoderm
SolidWorks 2019 x64 SP3.0
SolidWorks PDM pro 2019
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Arbeitsspeicher: 32 GB
Workstation HP Z440
erstellt am: 13. Sep. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein Grafikfehler. Ist bei uns auch so.
Wenn du hier drauf guckst, da ist es auch so
http://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2015/08/sneak-peek-2016-reverse-the-direction-of-sketch-offsets.html?scid=swexpress_0116_sneak_peek_2016_reverse_direction_sketch_offsets
[Diese Nachricht wurde von Decoderm am 13. Sep. 2016 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 22. Sep. 2016 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw4you 10 Unities + Antwort hilfreich
029861_Eckfeld-20102011.mp4
Original erstellt von sw4you:
...Bestätigungs-Eckfeld ein Grafikfehler eingeschlichen...
Der Grafikfehler  ist mindestens seit 2010 vorhanden
Vielleicht liegts aber auch am Betriebssystem...
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Hab das gerade mal getestet in SWX 2012 und SWX 2014. Ich würde sagen das ist ein Feature und kein Fehler
P.S. ist mir bis gerade ebend garnicht "negativ" aufgefallen, das es so ist. Hm....verdammte Gewohnheit
L. Schröter
[HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i]
Win7 64bit
SolidWorks 2012x64 SP5.0
SolidWorks 2014x64 SP5.0
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist das bislang nie aufgefallen weil ich das Bestätigungs-Eckfeld nie verwende und praktisch links (äh rechts) liegen lasse.
LG
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw4you 10 Unities + Antwort hilfreich
sw4you hat schon recht, so miserabel war die Darstellung des Bestätigungsfelds in keiner vorigen Version.
Passt zu vielem anderen ...
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
