| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Blechteil und Senkung für Schraube (2590 / mal gelesen)
manie Mitglied angehender Ing,
Beiträge: 55 Registriert: 07.09.2015 Solidworks 2017 SP2 Solidworks PDM Standart 2017 SP2 Intel Xeon NVIDIA Quadro M4000 8Gb 512 GB SSD
erstellt am: 22. Aug. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einem kleinem Problem. Ich habe aus einem Part ein Blechteil erzeugt. An einer Seite ist eine Senkung für M6 mittels Bohrungsassistent angebracht. Die Senkung soll nicht mit in Abwicklung erscheinen. Habt ihr einen Tipp wie das geht. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Aug. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah okey, danke ich denke dann mal über die Konfi die Senkung unterdrücken, oder? Frage nochmal. ich habe das jetzt genau so gemacht klappt auch. Aber wieso erstellt Solidworks nicht die Abwicklung in der Konfi. Bei der einen Seite hat es geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Dobbi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2013
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Üblicherweise werden Layer angelegt , die man beim Export in DXF nicht mit exportiert. SolidWorks beherrscht das aber leider nicht, oder mir ist da nix bekannt. Also Variante 1 ist im Vorhinein anders konstruieren (Bohrung und Senkung getrennt, Senkung in der Abwicklung unterdrücken) oder DXF manuell nacharbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Bei manueller DXF-Ausgabe aus dem Part (RMT -> in DXF exportieren) sind die Konturen editierbar, dort also die Kontur der Senkung abwählen. Nerviges Gefummel (und vor allem das "dran denken") ist es aber immer, egal auf welchem Weg. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
