| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: gebogenes Blinkerglas Reflektionslinsen aufprägen (1626 / mal gelesen)
Michael Beyss Mitglied Selbstständig
Beiträge: 23 Registriert: 20.08.2016 Intel I7 16 GB Ram Quadro 400 Win8 SWX 2013
erstellt am: 20. Aug. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsmitglieder, lese des Öfteren hier mal mit und habe ein Problem für das ich noch keine wirklich gute Lösung habe. Ich arbeite mit SW 2013. Ich möchte gerne auf einer gebogenen Fläche viele kleine sechseckige leicht gewölbte, ich nenne sie mal Linsen aufprägen oder austragen. Sinn ist das Licht der LED`s im Inneren schön in alle Richtungen nach aussen zu leiten. Da es viele Linsen sind sollte schon irgendwas mit Mustern erfolgen. Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Beyss am 20. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Michael Beyss am 20. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Aug. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Beyss
Hallo Michael, herzlich willkommen auf CAD.DE Kann Dein Problem nicht so richtig nachvollziehen. Wäre besser Du würdest die zugehörigen Dateien auch hochladen. Mir schwebt da eine Lösung mit Offset Oberfläche und anschließender Austragung bis Oberfläche vor , aber um da genaueres zu sagen ist mehr Input nötig. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für deine schnelle Antwort, hier mal das Bauteil. Ich möchte gerne von Innen (gelbe Flächen) eine Prägung aufbringen, siehe Foto. Es sollen Sechsecke ca. 3mm Durchmesser sein, die in der Mitte eine kreisrunde ca. 0,5mm hohe Erhebung haben. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss die CAD-Datei als .zip hochgeladen werden? Habe mal versucht meine eigene hochgeladene .step zu öffnen, geht aber nicht. Was, bzw. welches Format muss ich wählen damit andere meine Datei in Ihrem CAD-System öffnen können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Beyss
Hallo Michael, warum hast Du ein Step und nicht die Original SWX 2013 Datei hochgeladen ? Die Flächen der Stepdatei zeigen an ungewöhnlichen Stellen nichttangentiale Übergänge und sind geometrisch in Frage zu stellen. Vor allem bilden sie keine gesunde Basis für die gewünschte Austragung . Auch bleibt die Frage offen ob die Austragung Richtungsorientiert oder normal zur Fläche erfolgen soll. Inwieweit trifft das Beispiel -------> Deine Vorstellungen ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2016 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Aug. 2016 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Beyss
Hallo Michael, soll das so aussehen? - gerade Platte erstellt - darauf Linse und Füllmuster erstellt - mit Verformung an die betreffende Fläche angepasst - Flächenaustragung mit Versatz für Schnitt erstellt - verformte Platte zugeschnitten - verformte Platte mit Blinkerglas vereinigt Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, das sieht doch schon mal gut aus. Kannst du mir bitte das Original SWX File schicken oder einstellen, dann kann ich das nochmal genau an meinem Rechner nachvollziehen. Ich wollte noch versuchen auf die Sechecke runde Linsen aufzutragen, mal sehn wie Vielen Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Beyss
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2016 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Beyss
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Beyss
Hallo Michael, geht es hierbei nur um die spätere visualisierung beim Rendern oder sind diese Wölbungen für die spätere Funktion relevant? Lg, Stephan ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR BuseHase on Blogspot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, die Wölbungen haben auch eine wichtige Funktion, Sie erzeugen erst das Streuglas mit leichtem Lupeneffekt, wodurch der Blinker besser sichtbar wird, auch aus verschiedenen Betrachtungswinkeln. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Beyss
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, es ist geplant das Blinkerglas in Kleinserie in unser neues Velomobil welches 2017/18 auf den Markt kommen soll einzubauen. Zum testen werden erst einmal Prototypen 3D-gedruckt, ob die Konturierung der Linsen da noch vollends erhalten ist stark zu bezweifeln, mal sehen. Aber zumindest bekommt man dann mal einen ersten Eindruck vom Ganzen. Wenn alles passt und gut funktioniert werden wahrscheinlich Spritzgussformen erstellt. Hier mal für alle Interessierte ein Bild von so einem Velomobil. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, anbei die Strukturplatte wie ich sie mir vorstelle, wäre toll wenn du, wie schon einmal gemacht, die Platte mit dem Bauteil kombinieren könntest, und dann das Ergebnis als .step einstellen könntest. Grüße
Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Beyss am 24. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Michael Beyss am 24. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Michael Beyss am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Beyss
Hallo Michael, anbei als Parasolid (als Step hat es irgendwie nicht funktioniert). Die Linsen (Aufsatz 6kt) konnte ich nicht flacher machen. Dazu müsste man die betreffenden Flächen am Blinkerglas überarbeiten. Dazu wollte ich mir keine Zeit nehmen. Vielleicht genügt es ja auch so den Anforderungen. Die Reihenanordung der Linsen war nicht ganz einfach. Dazu musste ich von meiner geschilderten Vorgehensweise abweichen. Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 25. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Vielen Dank, hast mir super geholfen!! Liebe Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Beyss am 25. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Michael Beyss am 25. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Michael Beyss am 25. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
