  Umbenennen Baugruppe
Bechtle Competence Days | Online
Autor Thema:  Umbenennen Baugruppe (1139 mal gelesen)
JLS
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JLS an!   Senden Sie eine Private Message an JLS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLS
erstellt am: 19. Aug. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das folgende Problem:
in Meiner Baugruppe befinden ich mehrere Bauteile (Schweißkonstruktionen).
Die Skizzen der Schweißkonstruktionen sind mit Referenzebenen auf der obersten Baugruppenebene verknüpft.
Dadurch ist es mir möglich, die Länge und Position der einzelnen Bauteile durch das verändern der Abstände der Ebenen zu verändern.
Außer einer Schweißkonstruktion sind alle Bauteile virtuell.
Wenn ich nun die oberste Baugruppe unter einem neuen Namen speichere,
verliert die Skizze der realen Schweißkonstruktion ihren Bezug zu den Referenzebenen auf der obersten Baugruppenebene.
lässt sich das irgendwie vermeiden?
ich hoffe das ich das Problem verständlich erklärt habe.
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende!
Gruß Julian
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Aug. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLS 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach
a) pack and go, um die Referenzen beim Speichern zu korrigieren
  (im SWX-Explorer oder im SWX unter "Datei")
b) http://solidworks.cad.de/prog_repairreference.htm zum Nachträglichen ändern.
vermutlich kommst du damit weiter.
die "reale Schweißkonstruktion" ist vermutlich die separat gespeicherte Datei, die kann natürlich nur einer Baugruppe gehorchen.
muss also auch jeweils neu gespeichert werden.
Gruß, Christian
