  Teil beim Einfügen parametrieren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Teil beim Einfügen parametrieren (1811 / mal gelesen)
Skalar
Sehen Sie sich das Profil von Skalar an!   Senden Sie eine Private Message an Skalar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skalar
Win10 / SX2018
erstellt am: 19. Aug. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr_WDAgl.SLDPRT
ich habe eine Frage an die Wissenden, die mich als Anfänger verzweifeln läßt.
Ich habe ein Rohr mit verschiedenen Konfigurationen, die ich beim Einfügen in eine Baugruppe aus auswählen kann.
Ich möchte allerdings die Länge und die beiden Anschlusswanddicken beim Einfügen frei eingeben können.
Es geht um:
-Laenge@Rohr
-Anschluss1@Fase1
-Anschluss2@Fase2
Wie bekomme ich diese Parameter in den Dialog "Komponente konfigurieren" beim Einfügen des Teils in eine Baugruppe?
(So wie es bei Stahlprofilen in der Toolbox ist.)
[Diese Nachricht wurde von Skalar am 19. Aug. 2016 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Aug. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skalar,
hier musst du den ConfigurationsPublisher bemühen.
Der kann je nach Erstellvarainte entweder Auswahllisten beim Einfügen vorblenden oder eben definierte Parameter abfragen bei dennen dann nach Bedarf auch eine neue Konfiguration erstellt wird.
[EDIT]Hab gerade gesehen das du ja schon den ConfigurationsPublisher verwendest, wahrscheinlich hast du nicht beachtet das beim erstellen des CP für Parametereingabe anfangs nur ein Eintrag in der Tabelle drin sein darf und du für die Konfigurationsnamensvergabe eine Formel drin haben musst. Für deinen Parameter DN den du mitgeben möchtest solltest du dir Vielleicht eine Eigenschaft anlegen, weil diese kannst du dann auch durch den CP befüllen und hier ggf. eine Liste hinterlegen. [/EDIT]
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Aug. 2016 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 19. Aug. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
mach aus dem Rohr ein Bibliotheksfeature, da kannst du dann (wie bei Stahlprofilen) deine Parameter beliebig setzen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
