| AMB |
Thema: Eigenschaften, Einträge verschwinden (2007 mal gelesen)
Borkus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 18. Aug. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ein paar Tagen verschwinden aus den Eigenschaftsfeldern (part) "Description" häufig die Einträge. Mal ist es nur der Eintrag in der Spalte "Evaluierter Wert" und häufig sind beide Spalten leer. Ich kann das ganze keiner Situation oder einem Ereignis zuordnen. Kann mir jemand einen Hinweis geben ? Danke und Gruß Peter
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Aug. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Borkus
Hallo Peter, die Eigenschaft Description ist ja mit den Dateieigenschaften von Windows verbunden. Wenn unter Windows der Wert gelöscht wird, ist in SolidWorks kein evaluierter Wert vorhanden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Aug. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Borkus
erstellt am: 19. Aug. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nein, es handelt sich nicht um eine Schweißkonstruktion. Das Teil wird aus einer part-Vorlage erstellt, es wird nur in der Länge angepasst. @ Lenz Was für eine Beziehung besteht zwischen "Description" und Windows ? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Borkus
cemg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 04.03.2010 SOLIDWORKS 2012 SP 5.0 SOLIDWORKS 2013 SP 5.0 SOLIDWORKS 2014 SP 3.0 Dell M6600
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Borkus
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Borkus
Hallo Borkus, versuche mal die Option auf einen anderen Wert in der Liste zu stellen. Und trage es dann ein und schaue ob der Wert dann immer noch verschwindet. Hatte ich gestern schon mal ;-)
------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2014 SP05;SWX 2015 SP5; 2016 SP3; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Borkus
Hallo Peter, schau mal nach ob "descripton" nicht auch in den Konfigurationsspeziefischen Eigenschaften drinsteht. Ist bei uns eine Zeitlang durch's PDM-System da reingekommen und hat nur Ärger verursacht. Da deine restlichen Eigenschaften alle Deutsch sind würde ich an deiner Stelle Statt description einfach Benennung eintragen (nicht Beschreibung da das in Zuschnittslisten wieder zu Kummer führen kann). Nicht vergessen deinen neuen Eintrag in die "properties.txt" einzutragen, sonst findest du den Eintrag in der Liste nicht. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
