| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Gewindedarstellung (2012 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Quadratrohr und einen Flachstahl "zusammengeschweißt" (in einer normalen Baugruppe). Beide Teile bringen von der Part- Datei ein Gewinde mit, welche dann zusammen eine Gewindebohrung durch das Schweißteil ergeben. Beim Flachstahl wird das Gewinde im Schnitt (Zeichnung) angezeigt, aber im Quadratrohr nicht. Einfügen-Modellelemente habe ich gemacht - damit ist das Gewinde im Flachstahl angekommen. Ich habe im Modell des Quadratrohres das Gewinde nochmal unterdrückt und die Unterdrückung wieder aufgehoben, beide Dateien zugemacht und wieder aufgemacht, aber im Quadratrohr bleibt das Gewinde (das im Modell angezeigt wird) in der Zeichnung unsichtbar. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Teilezeichnung habe ich probeweise abgeleitet und auch keine Gewindedarstellung gefunden. Hab dann aber die Idee gehabt, die Gewindetiefe von "bis nächste" auf "bis Oberfläche" umzustellen und siehe da, das Gewinde wurde in der Zeichnung dargestellt. Scheint wohl ein Bug zu sein. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AgnesP Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 17 Registriert: 18.06.2015 Windows 7 Professional, SP1 64-bit, Intel Xeon W5580 (3,20GHz) 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 4800 SolidWorks 2014, SP3.0
erstellt am: 26. Aug. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Nach meiner Erfahrung kann es auch vorkommen, dass in der Zeichnung im Featurebaum die Gewindebeschreibung unterdrückt oder ausgeblendet ist. Dann einfach in der Zeichnung nach dem Gewindebohrungs-Feature suchen und prüfen, ob es ausgeblendet ist und ggf. manuell einblenden lassen.M Manchmal hilft auch ein Neuaufbau des Features (Nicht im Sinne von Strg+Q, sondern Feature bearbeiten -> Bestätigen. Eventuell hat der Neuaufbau bei Martin somit zum Ziel geführt (kann mir nicht vorstellen, dass es an der Endbedingung liegt). LG ------------------ Viele Grüße, Agnes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Aug. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
...hast du evtl. die Gewindeanzeige auf Entwurfsqualität? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
