| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Kettenkomponentenmuster bei variabler Pfadlänge zu langz (1563 / mal gelesen)
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 03. Aug. 2016 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe einen Kettenzug erstellt und darin über ein Kettenkomponentenmuster eine Gliederkette die sich "dynamisch" anpasst. Also, wenn der Haken nach unten "fährt" wird die Kette entsprechend länger - wenn er nach oben fährt, kürzt sie sich entsprechend ein - soweit der Plan. Wie Ihr im beigefügten Video seht, funktioniert dies leider nur bedingt. Zwar wird die Kette länger, wenn ich den Haken nach unten fahre bzw. die zugrunde liegende 3D-Skizze verlängere - aber in der Gegenrichtung bleiben immer noch ein paar überzählige Kettenglieder zurück, die dann nach oben aus meinem Kettenzug rausstehen. Das ist nich schön! Diese überzähligen Teile bleiben sogar dann, wenn ich im Kettenmuster von "Füllpfad" auf eine Anzahl umstelle und diese minimal wähle. Hat ijemand einen Tipp für mich was hier nicht geht und was ich ändern müsste damits geht? Schonmal im voraus Danke. Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5683 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Constructix
Moin, ich habe das mal nachgestellt und kann das Verhalten bestätigen. Auch in SWX 2016 SP5. Wenn sich die Kette einmal "verschluckt" hat, dann ist es nicht mehr gerade zu biegen. Immerhin muss man zugeben, das deine Nutzung etwas außerhalb der gedachten Funktionsweise liegt. Eine Kette ändert normalerweise NICHT dynamisch seine Anzahl der Kettenglieder, nicht wahr? In SWX 2017 beta2 geht es dann zwar nicht 100%ig, aber deutlich stabiler, ohne den beobachteten Effekt der unerwünschten, zusätzlichen Glieder beim Einkürzen. Als Alternative möchte ich dir einen Vorschlag mit der Kette als Teil machen. Darin musterst du das Kettenglieder-Pärchen linear, mit der Option bis Referenz. Dann hast du auch den gewünschten optischen Effekt - um mehr geht es hier ja wohl kaum. Stücklisten und Massen-relevant kann das Modell so ja kaum sein...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für Deine Antwort. Es geht hier wirklich nur um die visualisierung. In der Stückliste taucht die Kette eh nicht auf, da sie bzw. der Kran zur Periferie gehört. Das mit dem linearen Muster bis Referenz klingt gut. Ich denke ich werde das mal probieren. Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004 WIN 10 x64 Pro SWX Premium 2015-SP5 SWX Premium 2017-SP5 SWX Premium 2019-SP5 SWX Premium 2020-SP5 SWX Premium 2021-SP5 SWX Premium 2022-SP5 SWX Premium 2023-SP5 Solid Steel CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2023 64 Bit HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P5200 64 GB RAM Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab´das mit dem linearen Muster grad´probiert. Iwie kann ich da nur eine Musterlänge und die Anzahl eingeben. Wo definiere ich denn wie, dass das Muster bis zur Referenz gehen soll? Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Constructix
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Constructix
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sehe ich das richtig, dass ich in diesem Fall meine Kettenglieder in diesem Teil NEU erstellen muss? Es gelnag mir zwar per Einfügen/Teil meine bisherigen in das neue Teil zu laden aber ich kann diese nicht per Verknüpfung auf meinen (abgeleiteten) Kettenpfad "auffädeln. Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Constructix
Moin, schön, dass es dir gelungen ist... Nur für den Fall: Wenn du ein Teil in ein anderes einfügst, hast du die Möglichkeit es zu verschieben, wenn du die entsprechende Option aktivierst. Wenn nicht, dann kannst du es auch im Nachgang mit Verschieben/Kopieren noch erledigen. Und in diesem Feature kannst du umschalten zwischen einfacher Verschiebung oder Rotation und der alternativen Möglichkeit, so etwas wie Verknüpfungen zu erstellen. Neu erstellen war also nicht nötig - und hast du hoffentlich auch nicht gemacht?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Constructix
| Anzeige.:
