| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Cloud-basierte Elektrokonstruktion |
Thema: Photoview - VDI 3400 Ref 36 (1484 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand Erfahrungen mit der Darstellung von Erodier- oder Ätzstruktur nach VDI 3400? Welches Erscheinungsbild ist dafür am besten geeignet? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, sieht schon mal ganz gut aus. Eigentlich sollte das Teil schwarz sein, da kommt die Oberfläche aber kaum zur Geltung. Welche Möglichkeit habe ich um die weißen Pickel etwas weicher Darzustellen oder zu entfernen? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
1. Farbe auf Schwarz stellen. 2. Glänzende Ausbreitung erhöhen. 3. Reflexionsmenge reduzieren. 4. Glänzende Menge und Farben ändern. Bei mir haben aber 1.+2. den größten Effekt bewirkt. Tipp: Dynamische Hilfe aktivieren, dann werden einem die Optionen schön erklärt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Jetzt habe ich nur ein Problem, die Vorschaubilder sehen besser aus als das Endrendering ;-) ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Jul. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
| Anzeige.:
