  Ummantelung hinzufügen
E-Book: Simulation für Hightech Innovationen
Autor Thema:  Ummantelung hinzufügen (1455 / mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 25. Jul. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wie könnte ich vorgehen, wenn ich ein BT z. B. pulverbeschichtet darstellen möchte. Meine, quasi ein Offset der Oberfläche.
Sollten aber die Ecken mit kleinen Radien versehen sein... wie halt ein Teil nach dem Pulverbeschichten aussieht.
Kongret geht es mir hier um eine "Gummierung". Ein Gestell, auf dem Teile aufgehängt werden, um sie zu galvanisieren.
Hier wird üblicherweise eine relativ dicke, elastische Kunststoffschicht im Tauchverfahren aufgebracht.
Diese Schicht bei der Konstruktion außer Acht zu lassen, ist nicht so einfach. Da kommen schon mal Schichtdicken mit 6-8mm zusammen.
Nun dachte ich, vielleich hat einer einen Ansatz, wie ich vorgehen kann, ohne die "Gummierung" händisch zu konstruieren.
Wünsche Euch einen gelassenen Montag...  :-)
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jul. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi.
Du schreibst:
Wie hast du das moddelliert?
Schweißkonstruktion oder Baugruppe?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
...ist ne Baugruppe...
Tommi
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das BT zu sehen ist das schwierig!
Offset ist möglich. Mache von den/der Fläche einen Offset mit dem Abstand "0" und dicke diesen dann entsprechend auf, ohne die Voluminas mit dem "Ursprungsteil"zu verschmelzen.
Je nach komplexität deines BT ist ein Offset mit anschließendem aufdicken möglich oder eben nicht!
Körper kopieren, dann skalieren und von einander subtrahieren wäre auch noch denkbar.
Es gibt sicherlich noch weiter Möglichkeiten........
Jan
BG: Neues Teil in der BG erzeugen, dieses aktivieren und dann entweder wie oben beschrieben oder die Körper mit vereinigen übernehmen und entsprechend weiterbearbeiten.
[Diese Nachricht wurde von Jan am 25. Jul. 2016 editiert.]
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 25. Jul. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Jan,
mit dem "aufdicken" könnte klappen.
Dreht sich hierbei nur um einen simplen Rahmen. (siehe Bild)
Mit Oberflächen binich nicht so bewandert...  ich versuch´s mal.
Danke für den Tipp.
Tommi
