| AMB 2024 |
Thema: Intelligente Komponenten - externe Referenzen unterbrochen (2167 / mal gelesen)
AwPh Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.07.2016 SolidWorks 2014
erstellt am: 22. Jul. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin seit einiger Zeit damit beschäftigt, intelligente Komponenten zu erstellen. Die intelligente Komponente wäre eine Platte, assoziierte Komponenten Schrauben und als Features die entsprechenden Gewindebohrungen in einer anderen Platte. Das Vorgehen habe ich soweit verstanden (denke ich zumindest). Ich lasse die Bohrungspositionen auf einem zweiten Teil ohne Verknüpfung und erstelle dann in der Baugruppe die intelligente Komponente. Beim Klick auf den grünen Haken erscheint immer die Meldung "Ihre Auswahl ist eine externe Referenz. Aufgrund der aktuellen Einstellung wird die Referenz automatisch unterbrochen". Dieselbe Meldung kommt beim Aktivieren der intell. Komponente, wenn ich auf die entsprechende Fläche für die Bohrungen klicke. Dazu kommt noch, dass die Bohrung in der neuen Baugruppe ganz woanders auftaucht und auch nicht verschiebbar ist. Hat jemand eine Idee, wo mein Fehler liegt? Ich habe schon mehrfach versucht, aber komme nicht weiter.. Vielen Dank schon mal! Viele Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von AwPh am 22. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jul. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AwPh
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jul. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AwPh
| Industrial Engineer (m/w/d) | Glenair wurde 1956 in Glendale, Kalifornien USA gegründet. Im Zuge des erfolgreichen Wachstums wurden weltweit Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten eröffnet, darunter u.a. in England, Italien, Deutschland, Frankreich und Schweden. Die seit 1983 etablierte Glenair GmbH mit Sitz in Bad Homburg erweiterte neben ihrem größten Vertriebsgebiet in der EU im Jahre 2017 ihren Tätigkeitsschwerpunkt ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
AwPh Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das löst gleich alle meine Probleme Ich dachte schon, ich mache beim Vorgehen einen grundlegenden Fehler, auf den ich einfach nicht komme. Viele Grüße und ein schönes Wochenende! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
