| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Skriptfehler beim Hintergrund einstellen (1663 / mal gelesen)
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD´ler, Wir stellen im Moment auf SolidWorks 2016(SP3.0) um. An vielen Arbeitsplätzen tritt ein Skriptfehler beim Hintergrundeinstellen auf. Behoben wird es durch eine Reparaturinstallation, aber 80 % der Rechner 2 mal Installieren kann auch nicht die Lösung sein. Vielleicht kennt jemand das Problem und hat am besten schon eine Lösung parat Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Jul. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jul. 2016 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
Hallo Christoph, ich kenne diese Fehlermeldung nur im Zusammenhang mit der Zusatzanwendung "SolidWorks Forum 20XX", was eigentlich garnichts mit den Hintergrundeinstellungen zu tun hat. Wie ich diese deaktiviert habe, hatte ich die Fehlermeldung auch nicht mehr. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Die Skriptfehlermeldung vom SolidWorks Forum kenne ich auch trat aber nie auf da diese Funktion standardmäßig deaktiviert ist. ansonsten kenne ich die Fehler mehr aus dem Internet Browser bei schlecht programmierten Seiten. Den Wert "UpdateColors" habe ich auch schon überall gesucht und nicht gefunden, auch nicht auf Rechnern die funktionieren. @sonti: Erst ab SP5 zu arbeiten hat den Nachteil das kein Service Pack mehr kommt in dem die eigenen Fehler gefixt werden.
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
Hallo Christoph Mit der Suche "inhalt:UpdateColors" im Solidworks-Installationordner wurde ich hier fündig:"C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\taskpane\common\taskpanefuncs.js" Laut S-058049 soll man die Datei "taskpanefuncs.js" löschen und eine Reparaturinstallation machen Vielleicht reicht es, wenn du Sie mit einer "funktionierenden" überschreibst. (Vorher Backup machen nicht vergessen) Gruss Andreas
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die eigens verbockten nicht aber ,die Fehler die bei einer Zusatzanwendung in Verbindung mit Solidworks auftreten können. ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke Andreas ich weiß zwar nicht wie du den Wert gefunden hast aber das wars. Das Problem war das 3 Dateien ein paar Jährchen älter waren und somit die besagten Funktionen nicht vorhanden waren. Zur Problembehebung: Entweder Reparaturinstallation (hat auch funktioniert ohne die "taskpanefuncs.js" zu löschen. Oder von einem funktionierendem Rechner den Ordner "common" kopieren und den defekten zu ersetzen. ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
