| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Feature Manager aktiv setzen (968 mal gelesen)
EC-Jens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 04.05.2010 Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200 SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin mal wieder auf Suche, jedoch ohne Erfolg. ich möchte per Api den FeatureManager aktiv setzen, falls das Teil z.B. gespeichert wurde mit dem Fokus auf PropertyManager oder Configuration Manager oder auch weitere Reiter die Hilfe hilft mir nicht wetier genausowenig wie der Macrorecorder Vielen Dank für eure Tips ------------------ ----------------------------- der frühe Vogel kann mich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EC-Jens
Hallo EC-Jens, das ist ja spannend, ich hätte drauf gewettet, dass es da einen ganz einfachen Befehl für gibt, aber das scheint nicht so zu sein. Eigene, mit ModelDoc2::AddFeatureMgrView3 erzeugte Manager Pane Tabs kann man aktivieren, anzeigen, stapeln usw., aber für die vorhandenen "Manager" scheint es keine Calls zu geben. Man kommt an die ran und kann die verändern, aber in der Top- oder Bottompane per API aktivieren scheint nicht zu klappen. Im SolidWorks API Brett gibt es exakt dieselbe Frage, aber dort leider auch keine Antwort dazu. Bei den swCommands hab ich auch nichts gefunden, was dazu passen könnte. Vielleicht mal beim API support nachfragen, manchmal haben die noch ein paar Tricks im Ärmel. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Jul. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EC-Jens
Ich habs auch schon gesucht, aber nicht gefunden. Was aber geht: Feature geben lassen und per SelectByID über seinen Namen auswählen: Dann sieht man die FeatureManagerseite. Ist das Makro zuende, dann wird aber wieder der vorher aktive Tab aktiviert. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jul. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EC-Jens
Hallo Jens, ich hatte mal das kurze vergnügen in die 2017 API-Hilfe zu gucken und [EDIT Ralf Tide] ...werde es für mich behalten. [/EDIT Ralf Tide]
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jul. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EC-Jens
erstellt am: 25. Jul. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EC-Jens
[EDIT Ralf Tide] [/EDIT Ralf Tide] Wir können es ja auch etwas allgemeiner Formulieren, irgendwann in naher Zukunft könnten unter Umständen Methoden für das Tab wechseln implementiert werden . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EC-Jens
